seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 Нус кратенький отчетец..., по совету "Толмачева" был заезд на угол Скляренко и Автозаводской где были приобретены различные дивайсы(цены приятно удивили к примеру верхний миксер на Газель 90грн. на базаре он же 200 :blink:), на следующий день этот верхний смеситель должен был быть установлен на авто-но :huh: на карб ДААЗ адаптированный под Газель(не помню маркировку но в конце 40) он совсем не подошел, СОВСЕМ..., далее пришлось ехать опять на угол менять этот дивайс, ассортимент там скажу огромный но по совету менеджера машину доставили к ним на СТО(там же) для так сказать примерки подходящего миксера :rolleyes:, но подходящих на этот карб миксеров так и не было обнаружено ;), да и мастер ихний во всю отговаривал от этой затеи..., в итоге он(мастер) позвонил какому то дядечке тот приехал и сказал снимайте карб, после чего забрал его и уехал, через 2 часа карб был возвращен с 2 штуцерами и им же установлен на авто(пришлось подрезать 2 шпильки), далее месный мастер принес новые трубки, хомуты и подключил все это дело..., по окончании работ по регулировке и.т.д. был выставлен щет который мягко говоря очень удивил(приезд за карбом, отъезд(все на машине), врезка 2 штуцеров, установка на машину, подключение, регулировка, шланги, хомуты)=60грн., потом приехал друг с маршрутным компом и выставил опережение 3.5 градуса... П.С.Единственно о чем жалею так это о штуцере во второй камере-он там не нужен(полностью зажат винтом жадности), едет отлично, выкатали уже 2 баллона расход 14литров..., штуцер рулит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 июня, 2010 seksinika, зажатый второй штуцер - прямой путь к прогару клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 июня, 2010 seksinika, зажатый второй штуцер - прямой путь к прогару клапанов.мне тоже интересно.можно поподробнее.пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 seksinika, зажатый второй штуцер - прямой путь к прогару клапанов. Так не открывается она(камера вторая), больше 3000 мотор не крутится, больше 80км. машину не гоняют, не перегружают..., на трассе пробовали наступать да появляется провал при открытии 2 камеры но в тех режимах в которых машина не эксплуатируется :rolleyes: ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa 0 Опубликовано 14 июня, 2010 мне тоже интересно.можно поподробнее.пожалуйста!Подробней некуда, при подаче воздуха разогретом двигателе и при минимальной подаче пропана, получается эффект автогена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 мне тоже интересно.можно поподробнее.пожалуйста! Обеднение смеси за счет нехватки газа- следствие горит плохо то есть на выпускных клапанах(теория)... Подробней некуда, при подаче воздуха разогретом двигателе и при минимальной подаче пропана, получается эффект автогена. Посмотрим..., я почему то уверенна что это эффект эффективен при тапке в пол))))))... П.С. К стати едет не хуже чем на бензике, подсос и все такое работает на ура... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 июня, 2010 да появляется провал при открытии 2 камеры но в тех режимах в которых машина не эксплуатируется :rolleyes: ...В это самое время и горят клапана. Избыток кислорода, очень медленное горение. Тогда уже вообще отключайте 2ю камеру, хотя тыщь на 20 хватит клапанов. Может меньше. Может и окупится. Может все остальные дураки. Может и я. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 В это самое время и горят клапана. Избыток кислорода, очень медленное горение. Тогда уже вообще отключайте 2ю камеру, хотя тыщь на 20 хватит клапанов. Может меньше. Может и окупится. Может все остальные дураки. Может и я. Вариант с отключением к стати рассматривается..., ладно крутанем оборота на два вторую исключительно ради эксперимента какой расход будет ато 14 как то маловато по 3.3х14=46 коп 1км. на бензике 1км. был равен 1грн.)))))), так что копеек до 60 поднять можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 Обратное движение питательной смеси. По аналогии с отрыжкой. :D Хоть закручивай вторую камеру хоть нет отлично на бензине работает..., так что нету этой циркуляции ну или она не заметна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G.T. 0 Опубликовано 14 июня, 2010 расход будет ато 14 как то маловато по 3.3х14=46 коп 1км. В Киеве газ по 3.3гр.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 (изменено) В Киеве газ по 3.3гр.? В среднем где то по 3.55-3.65, я заправляюсь на Стеценко(в чигирях) там сей час 3.3 нареканий на качество и количество нету... П.С. Бензик к стати возле меня опять же в чигирях по 7.1-92)))))... Изменено 14 июня, 2010 пользователем seksinika Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 14 июня, 2010 а в Харькове газ по 4.10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seksinika 1 Опубликовано 14 июня, 2010 а в Харькове газ по 4.10 Мда-дороговато :blink: ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad233 4 Опубликовано 20 июня, 2010 На пропан-бутане УОЗ увеличивают на 5-6 градусов по сравнению с бензином (октан-корректор устанавливают в минус 5-6 градусов), что оптимально для средних оборотов двигателя. Еще точнее, нужно изменять зависимость УОЗ от оборотов и нагрузки под газовое топливо, а это уже изменение калибровок в прошивке. Какой смысл на двухкамерном карбюраторе ограничивать подачу ТВС одной камерой? Тогда разумней было установить однокамерный карбюратор. Неужели не разберешься с регулировкой по двум камерам? В примитиве: крути оба винта одинаково и добивайся максимальной тяги на тапке в пол. При спокойной манере будет экономичный режим. Более точная регулировка делается с альфометром, но по опыту, приведенный вариант не сильно хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVK2008 5 Опубликовано 5 июля, 2010 После долгих экспериментов, получилось на отлично, если 1я камера открыта на 3.5 об, 2я на 1.5. Лучше поставить 4 и 2, потом равномерно убирать до начала явного ухудшения динамики. Расход около 18 по городу, при условии 2х ежедневных прогревов. На бензине лучше едет, но только в гору на полный газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 7 февраля, 2016 А что если сделать верхнюю врезку в стандартную кастрюлю вот так? это я у парня на драйве увидел, сегодня ради эксперимента вместо сапуна подачу сделал, работает отлично интересно сколько расход будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 февраля, 2016 Кажется где то было,врезки это не есть хорошо.Ищите тему - как избавится от проставки.Прочтите от корки и до корки.Есть вариант гораздо лучше и удобнее.Делал сам такое же.Использовал на умз 4215 ,змз 402,змз 406.Гораздо бодрее едет машинка,система проще в общем плане и надежнее.Желаю успехов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clava05 7 Опубликовано 8 февраля, 2016 А что если сделать верхнюю врезку в стандартную кастрюлю вот так? это я у парня на драйве увидел, сегодня ради эксперимента вместо сапуна подачу сделал, работает отлично интересно сколько расход будет?df17e74s-960.jpgГаз подключён не на место подвода шланга вентиляции картера, а рядом. Что произойдет в момент когда в картере вакуум объяснять - время терять... Легенда о хорошей работе больше похоже на миф который у тебя есть возможность разрушить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 55 Опубликовано 8 февраля, 2016 А что если сделать верхнюю врезку в стандартную кастрюлю вот так? это я у парня на драйве увидел, сегодня ради эксперимента вместо сапуна подачу сделал, работает отлично интересно сколько расход будет?df17e74s-960.jpgотпишись ,какой будет результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) Если стрельнет будешь крышку ,фильтр и заслонки от карбюратора по всей трассе собирать.А у особо жадных бывало и карбер в двигатель стекал когда плавился ;) Изменено 8 февраля, 2016 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximma 1 Опубликовано 9 февраля, 2016 Кажется где то было,врезки это не есть хорошо.Ищите тему - как избавится от проставки.Прочтите от корки и до корки.Есть вариант гораздо лучше и удобнее.Делал сам такое же.Использовал на умз 4215 ,змз 402,змз 406.Гораздо бодрее едет машинка,система проще в общем плане и надежнее.Желаю успехов.ты имеешь в виду конструкцию с использованием уазовского переходника, так там тоже картерные газы нужно куда то девать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) Сегодня решил попробовать выше обозначенную идею подачи.Так как трубок найти подходящих не удалось , то подал одной трубкой через один дозатор. Разместил ее над 1 камерой. Врезки старые заглушил. попробовал на ходу. Ничего общего с врезками. Прет несравненно лучше. ХХ такие же.Только заводится теперь только чуть с нажатой педалью.Лучше реагирует на дозатор. Ранее была плохая тяга, при почти полностью вывернутых дозаторах.Жалею что зря карб врезками испортил. Жаль про этот способ подачи газа мало пишут.А идея не новая..АК черту врезки, проставки и всякие приблуды. Так и проще и дешевле. Изменено 18 февраля, 2016 пользователем Golder 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 18 февраля, 2016 Сегодня решил попробовать выше обозначенную идею подачи.Так как трубок найти подходящих не удалось , то подал одной трубкой через один дозатор. Разместил ее над 1 камерой. Врезки старые заглушил. попробовал на ходу. Ничего общего с врезками. Прет несравненно лучше. ХХ такие же.Только заводится теперь только чуть с нажатой педалью.Лучше реагирует на дозатор. Ранее была плохая тяга, при почти полностью вывернутых дозаторах.Жалею что зря карб врезками испортил. Жаль про этот способ подачи газа мало пишут. А идея не новая.. АК черту врезки, проставки и всякие приблуды. Так и проще и дешевле.расход большой будет по городу, по трассе более-менее приемлим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Golder 21 Опубликовано 18 февраля, 2016 У меня итак средний расход 20, куда уж больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 18 февраля, 2016 Комфорка под фильтр чем не устраивала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
