t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 24 февраля, 2015 Когда я приехал к нему на своем соболе,он сказал что делал диагностику газелей и не только,но сейчас отошел от этого и отдал мне этот шнур,по рисунку на коробочке по моему ясно,что через обд2 тоже делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 февраля, 2015 Когда я приехал к нему на своем соболе,он сказал что делал диагностику газелей и не только,но сейчас отошел от этого и отдал мне этот шнур,по рисунку на коробочке по моему ясно,что через обд2 тоже делал.Подключай к компу, эксперементируй.желтый я так понял К-линия.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 24 февраля, 2015 Подключай к компу, эксперементируй.желтый я так понял К-линия..Есть одна проблемма,сейчас засунул диск в комп,половину программ не поддерживает,все это использовалось когда 8ки еще не былоа вообще,я не о том.Может ли он мне дать больше,чем мультитроникс Ri500/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 24 февраля, 2015 (изменено) Есть одна проблемма,сейчас засунул диск в комп,половину программ не поддерживает,все это использовалось когда 8ки еще не былоа вообще,я не о том.Может ли он мне дать больше,чем мультитроникс Ri500/Там наверное проги под икспишку... Изменено 24 февраля, 2015 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 25 февраля, 2015 Это адаптер K-Line.На чём собран не могу разглядеть коричневую микросхему(561,155)Подключайте "землю", "+12" и "K-Line" включить зажигание и диагностировать.OpenDiagFree1.4_setup_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 февраля, 2015 OpenDiagFree1.4_setup_Кстати шикарная программа,не ожидал от неё стольких возможностей.Но есть у меня какая то проблема,тестером замеряю питание на эбу,тестер показывает 14,3В,а программа на ноуте выдает,что у меня на эбу всего 12В.И горит это красным.Что не в параметрах питание на эбу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) тестером замеряю питание на эбу,тестер показывает 14,3В,а программа на ноуте выдает,что у меня на эбу всего 12В.И горит это красным.Что не в параметрах питание на эбуА замеряешь прям на ЭБУ? Изменено 25 февраля, 2015 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 февраля, 2015 А замеряешь прям на ЭБУ?На предохранителе... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот оно может и теряеться где то. У меня тоже 12 показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 25 февраля, 2015 На предохранителе... :( А если по нормальному ? Через предохранитель на АКБ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 25 февраля, 2015 OpenDiagFree1.4_setup_А СОАТЕ эта прога берет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 февраля, 2015 А если по нормальному ? Через предохранитель на АКБ .Машина работает я ей не мешаю... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 26 февраля, 2015 СОАТЕ 309 может и не взять.Остальные должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 26 февраля, 2015 Машина работает я ей не мешаю... А причём тут машина ? Правильное питание - это только + в её дальнейшую работу ... Вот ведь уже писали , именно о правильной работе Это в разговор : Почему такое питалово слабое кажет Всем привет! Всех с праздником!! Парни, подскажите советом. Купил б.к. MULTITRONICS Di15G на ЗМЗ 406 карб. Все подключил.работает. но одно но, когда выключаешь зажигание он отключается и в инструкции написано так: На А/м газель ,Соболь выпускаемых с 2002 г на контакт 2 колодки поступает напряжение после замка зажигания. Для правильной работы прибора отсоедините контакт 2 колодки от цепи зажигания , и соедините с цепью постоянно соединенной с аккумулятором !!! Откуда приходит провод на 2 контакт колодки?? или его надо просто выдернуть из колодки и вместо него кинуть плюс от аккума??? Кака сделать грамотно??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 150877 0 Опубликовано 8 марта, 2015 Всем доброго вечера. Купил маршрутный компьютер Мультитроникс С-580.хочу поставить его на Газель бизнес двигатель Камминз 2.8 подскажите пожалуйста куда идут три контакта(куда их подсоеденить) от дополнительного 7 контактного разъёма МК опциональные цепи подключения компьютера. Заранее спасибо. Дмитрий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 9 марта, 2015 cxem, Твоя помощь нужна.Или кто знает,что где скачать.??С ОПЕНДИАГФРИ,ты уже помог.У меня есть шнурок ELM-327.Для ниссана использовал бесплатную прогу из интернета MOTORDATA http://motordata.ru/ru .(прога работала для всех ниссанов и тойот)Работала на ура,но поменял ноут,и столкнулся, что прога сейчас стала платная.Цена стала не добрая.Вопрос если у кого дистрибутив этой проги,или,что то похожее под данный шнурок под винду-8.Очень нужно.Для ниссанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergyk 9 Опубликовано 9 марта, 2015 Всем доброго вечера. Купил маршрутный компьютер Мультитроникс С-580.хочу поставить его на Газель бизнес двигатель Камминз 2.8 подскажите пожалуйста куда идут три контакта(куда их подсоеденить) от дополнительного 7 контактного разъёма МК опциональные цепи подключения компьютера. Заранее спасибо. ДмитрийМожет уже нашли информацию,но я взял прмо на сайте мультитроникса С-580 в инструкции где и к какому проводу и колодке подключать и по цвету(может и не совпадать)Может уже нашли информацию,но я взял прямо на сайте мультитроникса С-580 в инструкции где и к какому проводу и колодке подключать и по цвету(может и не совпадать)и обязательно дополнительное сопротивление в колодку диагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 150877 0 Опубликовано 11 марта, 2015 Может уже нашли информацию,но я взял прмо на сайте мультитроникса С-580 в инструкции где и к какому проводу и колодке подключать и по цвету(может и не совпадать)и обязательно дополнительное сопротивление в колодку диагностикиСпасибо. Всё делал по инструкции, комьютер работает но немогу подключить зелёный провод остаток топливо в баке! в соболе бизнес колодки хр 1 нет. Звонил в компанию мультитроникс,говорят такого не может быть,что нет колодки ХР 1Спасибо. Всё делал по инструкции, комьютер работает но немогу подключить зелёный провод остаток топливо в баке! в соболе бизнес колодки хр 1 нет. Звонил в компанию мультитроникс,говорят такого не может быть,что нет колодки ХР 1В Соболе Бизнес с двигателем Камминз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 12 марта, 2015 Toyota007 Motordata ELM327 (RUS)Бесплатная программа для ELM327 на русском языке от компании «Легион-Автодата»Позволяет с помощью ноутбука и адаптера ELM327 (USB или Bluetooth) организовать широкие функции диагностики двигателя. Отличительной особенностью программы является дополнительная возможность Motordata ELM327 диагностировать праворульные Toyota. motordata-4.0.2.753.zipmotordata-4.0.3.823.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 12 марта, 2015 Мультитроникс газель50 горит подсветка а само табло не работает . Может сгорел или блокировку включил случайно?была ли проблема может у вас?что делать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 12 марта, 2015 Мультитроникс газель50 горит подсветка а само табло не работает . Может сгорел или блокировку включил случайно?была ли проблема может у вас?что делать то?Выкидывать. дисплеи у них на 2-2.5года хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 марта, 2015 cxem, Вот за это спасибки.Я знал,что ты поможешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 14 марта, 2015 Мультитроникс газель50 горит подсветка а само табло не работает . Может сгорел или блокировку включил случайно?была ли проблема может у вас?что делать то?было такое на новом бк, отправил обратно, исправили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erkin64 0 Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) Добрый день Всем ! Скажите пожалуйста какой установить БК на газель-бизнес 2014 с ГБО ? и если от него какая та польза ??? Изменено 27 марта, 2015 пользователем Erkin64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 28 марта, 2015 Erkin64, любой, на какой денег не жалко, но обязательно что бы был с OBD-2 шиной. Главная его особенность в том, что не надо из-за каждого чека гнать к диагносту. Как правило БК показывает наличие ошибок с расшифровкой на русском языке. Ну и позволяет подкорректировать температуру включение вентилятора. Есть у БК еще много полезных мелочей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
