philimon 760 Опубликовано 29 августа, 2024 Мультитроникс ТС-750 два дня назад начал занижать показания температуры двигателя на 10 гр. Причём до 70 - показывает всё верно, как только до 80 доходит и начинает занижать. Хм. а стрелка - то всё верно показывает. Вот что это? Жара или в ремонт нести? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 29 августа, 2024 БК же берет показания с мозгов. Знач и мозг думает, что 70,а по факту 80 и тд. Так и до беды недалеко 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 760 Опубликовано 29 августа, 2024 @Allegator мысль!!! Надо проверить колодки на мозги (Пошёркать снять-поставить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 30 августа, 2024 У меня периодически датчик температуры моросит. Показания прям скачут. А иногда нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 760 Опубликовано 6 сентября, 2024 продолжении эпопеи: Напомню: БК - Мультитроникс ТС-750 стал занижать ТОЖ. Сначала на 10 - 15 гр. через день 20 - 30, на сегодня на холодную показывает -24 (это 5 сентября) а при выходе на рабочую - 0. При этом Стрелка на приборке показывает как обычно. (Плавает в области 80 гр. Далее: связался с ТехПоддержкой Мультитроникса (Официалами) : переписка, фотки, советы всякие разные. прошивки и т.д. договорились - приезжай-посмотрим. Приехал. Он свой БК вместо моего подключил и... тоже самое. Грит, ща погодь для успокоения сканер подключу. ага. подключил оп-па а с мозгов на колодку идёт 0 гр. И при этом Стрелка -то работает правильно. Не, говорит, БК рабочий. Это с машиной проблемы: либо проводка, либо с мозгами на машине что-то. Машинами не занимаемся. Датчик температуры (что под термостатом) отключаю - стрелка падает замертво. включаю - работает. Колодки с мозгов снял - поставил (ни намёка на окислы, ржу). Проводку пожамкал - тоже ничего не дало. Други, фары протёл, по колесу постучал. Что ещё сделать чтоб заработало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шулин 0 Опубликовано 15 января Всем привет, Ребята подскажите пожалуйста какой бортовой компьютер поставить на газель некст с двигателем G51 евро 5, 2024 года выпуска, чтобы все ошибки читал и все параметры показывал, а то не каждый может подойти, может кто ставил себе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 343 Опубликовано 7 марта Загорелась лампаАБС, имеется БК мультиироникс 580. Если соединить разъём диагностики АБС у левой фары с контактом К-линии на разъёме ОБД в блоке предохранителей, не будет ли конфликта с К-линией ЭБУ двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 343 Опубликовано 13 марта Кто-нибудь может подсказать, почему лампа АБС горит при отсоединённом разъёме блока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 566 Опубликовано 13 марта 1 час назад, lostmedia сказал: Кто-нибудь может подсказать, почему лампа АБС горит при отсоединённом разъёме блока? Навнрное через блок все идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 343 Опубликовано 13 марта 6 минут назад, Alex030569 сказал: через блок все идёт. Разъём отсоединяю, лампа всё равно горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 532 Опубликовано 13 марта (изменено) Ошибка зафиксировалась, она по моему не сбрасывается так просто, на Мерсе так было, отлетел датчик на колесе, чего только не делали не потухла пока датчик не заменили! А если разьем вытаскиваешь, она по любому будет светится! Изменено 13 марта пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 343 Опубликовано 3 апреля В 07.03.2025 в 11:43, lostmedia сказал: Загорелась лампаАБС, Сделал самодельный кабель, подключился Сканматиком. Показал неисправность левого переднего датчика. Заменил, лампа потухла, АБС заработала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
