Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
Аркадич
Стоит полностью новое сцепление"лук",прошло 400км,до него на диске сцепления лопнула и вылетела пружинка.Хотел избавиться от стрекота на холостых (на форуме про "лук" узнал),педаль стала мягкой,но стрекот не ушел.У выпускного коллектора грязь и подтеки старые,свежих нет.Пластина сидит крепко.Звук появляется только когда надо например заехать на горку-в этот момент прибавляешь газу и тут он "родной",на ровных участках его почти нет.Куда еще глянуть?Смотрели турбину с бывшим хозяином авто говорит что все в норме.
bio-dizel
Я так понимаю ты просто комплект луковый поставил, стрекот не уйдёт пока диск от 514-го луковый не поставишь. Пластин там 4, с каждого горшка. Похоже диск сцепления  гремит.
SA.DIESEL
попробуй при нагрузке во  (эффекта ) немного нажать на педаль сцепления.если звук пропадет.ведомый диск сцепления не пойдет ,слаб.
Аркадич
Все так и есть-поставил комплект,со старым сцеплением стрекот тоже был,только звука этого почти не было.Идет он откуда то из подкапота или так сцепление"отдает"?
SA.DIESEL
если пропадает при небольшом нажатии то это диск (не держит крутящий момент дизеля)  трещат пружины демфера
Изменено пользователем SA.DIESEL
bio-dizel
Все думали что у меня так двигатель трещит, выжимая сцепу треск исчезал. Самый громкий был от газовских усиленных итд. Купил луковичный,впиндюрил и года три тишина. До этого под нагрузкой на четвёртой потрескивала, грешили на подшипник первичного вала, но замена не давала положительных эффектов пока не нашёл сей клуб и  форум! Здоровья его создателям!!!
Аркадич
Проверил,при небольшом нажатии сцепления пропадает звук(треск),это что значит что диск сцепления не тот?
SA.DIESEL
все  верно.тот это лук змз 514.ну и на каминсах сейчас тоже примерно такой.
Аркадич
Корзина и выжимной"лук",диск змз-514,правильно?
bio-dizel
Аркадич
Всем спасибо за помощь!
Робур
Спецы помогите разобраться,при разгоне на 4той в районе 60ти под капотом с правой стороны где то в районе турбины слышен звук напоминаюший чем то звук клапанов и толи какой то вибрации,не знаю как объяснить еще этот звук,но он пропадает как только сильнее надавиш на газ и слышно только как турбина"свистит".По форуму порылся ни чего не нашол,в дизелях не понимаю(ездил раньше на бензинках),но быстро учусь.Про машину-пробег150тыщ,покупал с пробегом 140 тыщ,все фильтры и масло заменены,давление масла хорошее.
У меня такой треск был, когда трескалась термопластина закрывающая рамочное уплотнение и 2-й вариант на штанах трескалось крепление к коробке передач. Крепление к коробке сделал без сварки, хомутами, термопластину сначала заваривал, но это не надолго и потом сделал из резины, ну а все другие у кого видел они убирают термопластину вообще.
Artem644
Добрался вчера наконец то до замены турбы. Короче говоря одно расстройство. На коллкторе две шпильки сломал, гусак от турбы к штанам прикипел напрочь пришлось достовать вместе со штанами, скинул коллектор там четыре шпильки обломаны в блоке. Начал откручивать турбу тож две шпильки сломал поехал за шпильками в магаз длинных таких нет взял чуть короче с резьбовым герметиком собрал, собрал начал заводить, а там хрен. По ходу когда высовывал обломил провод на стартер. Короче напаролся пива плюнул на все ща пойду дособирать. П.с. снегу опять навалило сантимов пять... весна мля
колобок
 На коллекторе две шпильки сломал, гусак от турбы к штанам прикипел напрочь пришлось достовать вместе со штанами, скинул коллектор там четыре шпильки обломаны в блоке. Начал откручивать турбу тож две шпильки сломал
надо было быть готовым к обломленым шпилькам,я когда снимал выпускной коллектор 5 шпилек обломил при снятии,остальные доломал при попытке заменить,2 пришлось перерезать на 10(в блоке),а на турбине шпильки при следующем её снятии придётся менять
виктор165
Всем привет!Сегодня решил приобрести желанный 514-й.Заехал в самый "серьёзный" магазин в которм есть всё по штаеру.Там мне объяснили,что LUK 514. они уже не возят,так как он пошёл китайский и быстро разваливается.Как вариант замены предложили "сакс" для каминса.Подскажите,кто имел опыт,поможет он избавиться от треска?
max71
не знаю про сакс, скажу про крафт для каминса, стоит щас у меня ,  пробег на нем 120 000 , седня накрылся, завтра такой-же комплект за 3900 брать буду, сравнивал с 514м на шумность, немного пошумнее но не критично , короче вариат нормальный проверено на личном опыте.
колобок
а чё накрылось? диск или корзина
max71
не вскрывал ещё, пока не знаю, купил седня комплет сцепы STARCO цена 3200 производство турляндия, хочу попробовать, кстати диск 514 нашел за 2200
Евгений САХА
ну тема про турбину. Потом жеж сами найти ничего не могем
виктор165
Тоже задумался!Сцепление туговато.если взять один диск сакс-3300р.Выжим останется прежним.Комплект крафт-4600.На сколько с ним изменится выжим?
Это точно!
Artem644
Макс аларм!!! Он у меня в кузове до сих пор валяется умно редкосное!!! Я теперь его под колеса кладу когда застряну:-) :-) :-)
max71
не по теме
ValdeMar
Как раз по теме,верни старко,пока не поздно,возьми чего нить нормальное...
KAZ-DIESEL
Парни!
Чтобы турбина подхватывала по раньше,что нужно с тягой делать?Удлинять или укорачивать?
У меня с новья турбина начинала с 2300 оборотов дуть,сейчас при 2500.Вроде разница не большая,но заметная при разгонах и т.д.
колобок
Парни!
что бы раньше начинала дуть,тягу надо укоротить
