Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
max71
так мне до яра всего 200 верст. А еще есть каки то хахлятские говорят даж качеством лучше чем чешки
вот тока они на мотор газ 5601 (евро 3) чет я таких не встречал:-) :-) :-) :-)
у меня такой, а турбы одинаковые.
Евгений САХА
бskb одно время по куллер с выходом улитки в другую сторону, т.е. не было такого разворота на 180 на кулер
SA.DIESEL
ты же где то рядом с Москвой там есть копания турбоинженеренг. новая стоит 7800 http://www.turbotrade.ru
Artem644
Я чешку хотел, а у них она своего производства
SA.DIESEL
у меня на ато стоит вроде все нормально. хочу у них еще купить но проблемы с доставкой.
Artem644
До НГ не договорюсь с Олегом Питерским возьму у них. Если надо могу отправить транспортной я там через день
SA.DIESEL
проблемно к нам через транспортную, на прямую нет, а с перегрузкой проблемно. договорился с ними почтой.но что то тянут с реквизитами Изменено пользователем SA.DIESEL
Artem644
такие нибудь нюансы при замене турбы есть???
SA.DIESEL
нет. снял поставил. если с реквизитами не выйдет может с тобой договоримся тоже почтой отправишь.
Artem644
не вопрос
АлексТек
Купи сразу прокладку.Поаккуратнй откручивай,ломаюься шпильки.Предворитель если есть возможность,то обстучи.Я три штуки заломил.
Artem644
я писал уже там скорее всего вообще высверливать придется
SA.DIESEL
точно забыл там с завода гайки на шпильках с боков (как бы накерненные)защита от откручивания.но я снимал без проблем. если будешь брать турбоиженеринг то там к комплекте уже идет прокладка. Изменено пользователем SA.DIESEL
АлексТек
Я покупал шпильковерт,но для него надо чтобы шпилька торчала около 5мм.
колобок
шпильковёрт для этих шпилек не вариант,обломятся под корень,всё равно высверливать
SA.DIESEL
один раз пришлось высверливать в дороге, заводские твердые высверливаются с трудом. самое главное разметить чтобы сверлить по центру. поставил простые, в дороге ничего подходящего не нашол (просто отрезал резьбу от длинных болтов ) стоят уже второй год
АлексТек
Как нестранно обломились какраз чтобы ухватиться.На блоке тоже выворачивал.Только надо брать под определенный размер шпильки,а не универсальный.Им никуда неподлезть.
колобок
из выпускного коллектора ещё ни разу не видел что бы кто то вывернул шпильку - только обламывали и потом высверливали
chainikoff
Двигло снимать надо? или на месте можно изловчится? Интересуюсь, скоро предстоит гемор.
колобок
ДВС снимать ненадо,я менял прокладки выпускного коллектора и умудрился сломать 6 шпилек из 8 - вывернул все на месте,только на первом цилиндре пришлось перерезать в блоке на 10 и точить шпильки переходные с 10 на 8
АлексТек
У меня шпильки обломанные легко выкрутились,одну даже ухитрился выкрутить газовым ключом.А началось всё стого что я решил коллектор подтянуть и сорвал резьбу,а когда начал откручивать коллектор то поломал шпильки.Ставил жигулевские(кажется) .
Евгений САХА
два раза ломал, выкручивал руками, они не закисают
колобок
я имел ввиду пригорают шпильки крепления турбины к выпускному,но я и с коллекторными поеб..ся
Евгений САХА
а вот с таким не сталкивался.
Debygger
  1. Подскажите принцип работы датчика наддува
