михаил 69
почему дв. 4216 греется даже на скорости?
михаил 69
У меня и на газу и на бензине дёргается одинаково.
вад
значит свеча или электрика
Сергей77
Ребята у меня новая проблема машина на скорости периодически дергается как будто кто то с зади дёргает за поводок. Был на диагностике ничего не показало.
Проверь бронепровода (замени) и свечи.
мамонт 74
Народ, а какие у вас вентиляторы стоят? Дело в том, что я наконецто увидел этот агрегат и был удевлён, что на вискомуфте был обычный шестилопосной вентилятор.
да у нас стоят 6лопасные вертушки ,лично у меня перегревов с ней нету ,а вот на бизнессах стоят 11лопасные ,а вот они греются ,
alexgop
мотор и машина в профиле...в кузове около тонны.. на буксире ваз 10 ка.. за бортом 40 градусов жары... максимальная температура у мотора была на зятяжных подъёмах 91 градус. выводы делайте сами...
MAGNUS
Мне кажется, что причина перегрева бизнесов - конструкция бампера. На днях вспомнил, что в середине 90-х годов на газелях со старой кабиной переносили номер, вырезали отверстия в бампере для лучшего обдува. Мотор 4216 ставят с 2008 года, а про перегрев массово начали писать только сейчас, когда изменился дизайн передней части.
джони
мужики, нормальный обдув на бизнесе. по трассе со скоростью 90 км грузом 1.2 тонны и температурой воздуха 38 температура движка 83 градуса. просто непартесь и ставте электровинт, это мой совет. один хрен от завода вы нечего не дождётесь, я только пригнал машину и на третий день поставил винт , уже 3000 км намотал, был и на затяжных подьёмах и гружённый под завязку и пробках по часу и нечего, больше 93 градуса не поднялась, так это притом , что у меня стоит перед основным радиатором ещё кондиционер, точнее конденсатор.
Изменено пользователем джони
urec29
Вывод зделал.НЕПРАВДА мягко говоря.(Сугубо мое мнение)
Alexq55
Это вряд-ли. Высота решетки бампера достаточна для охлаждения. Она по площади не меньше, чем на всех предыдущих моделях Газелей. Дело в конструкции двигателя. Прошу обратить внимание, что двигатель УМЗ (а он на 95 % остался прежним) расчитан на 80 бензин и степень сжатия 8. А если пытаться из него выдавить лошадиные силы (даже инжектором) он при пиковой температуре воздуха (когда за 30) не справляется с охлаждением. По сути рубашка охлаждения и прочие элементы системы охлаждения не претерпели изменения.
Приведу простой пример. В автокросее, форсируя те же двигатели УМЗ (максимально повышая степень сжатия) в корне переделывают систему охлаждения (мощные помпа, радиатор и вентиляторы). Иначе перегрев неизбежен.
MetalVoice
urec29
В какой то теме писал человек,что поставил бампер газель-бизнес и температура ОЖ поднялась на 2-3 градуса.А так-как у нас все делается впритык без запаса,то возможно и бампер вносит свой вклад.
Mishel
Более мощный генератор и нивский двойной электровентилятор спереди-по моему самый лучший вариант.По месту можно потихоньку и так ездить но в столичных пробках без переделок полный писец.
да не,движок там по уму настроен.и прошивка приличная. :P
AMG
А мне вот другое интересно...
Была такая тема, где julynik писАла:
Серийный выпуск модернизированного автомобиля «ГАЗель-БИЗНЕС» Горьковский автомобильный завод начал 4 февраля. При разработке «ГАЗели-БИЗНЕС» в автомобиль внесено более 20 конструктивных и более 130 производственно-технологических изменений, в системах, агрегатах и узлах автомобиля применены компоненты ведущих зарубежных производителей. В ходе испытаний автомобиль прошел более 2 млн км.
Прочитав про 2 млн. км и полной жопой с системой охлаждения, рисуются вопросы:
1. ГАЗ нагло врал про 2 млн. км испытаний? Ведь за этот пробег 99% болячек вылезут...
2. Если не врал, то испытатели ГАЗелей - это ара-наездники, которые нифига не понимают в испытаниях! Ведь за 2 млн. км можно было и на приборку поглядывать...
Никак не хочу обидеть работников ГАЗа, но кто-то из них явно лжёт!
panik
Что мешает всё это сделать сразу. Это же не модернизация переднего моста.
ХоСе
Испытывали не одну машину, а много , и это суммарный пробег... И похоже ездили больше по полигону пустыми, не замарачиваясь с экстримом, возможно со старым бампером для скрытности, в пробках не стояли ...
MAGNUS
испытывали зимой, поэтому перегрева не было) и 2 млн. км не на одной же машине))) Например 2000 машин по 1000 км на каждой))) все сходится))
AMG
Ну, это я знаю! :)
Тогда вопрос можно видоизменить: а нафига, спрашивается, испытывать а/м в тепличных условиях, которые ни в коей мере не отражают реальной эксплуатации а/м?
Ответ, судя по всему, прост: все 2 млн. км испытаний за счет завода-производителя происходили зимой!
А летние extrem-испытания были возложены на покупателей!
Впрочем, с годами ничего не меняется...
:rolleyes:
MAGNUS, опередил хат! :)
а то это откуда знаю? :blink: хотя если так дальше будет продолжаться то мы точно без работы не останемся! :lol:
alexgop
да зачем мне лукавить то?? просто я сам мотор впихивал.. и сам делал так как мне надо а не как завод предлагает.. да и ребята мозг настроили как мне надо а не как в ширпотреб...пишу в стомильённый раз- газель это такой вот авто.. B)
Альмир
ребята вы о чем?????? не должен УМЗ кипеть вот:
4. Лабораторные сравнительные испытания системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.10 в составе автомобиля ГАЗ-3302-216 Е3 с разными радиаторами. Проверены: штатная система охлаждения, однорядный радиатор ЛРЗ на автомобиле с промтоварным фургоном. Выводы: система охлаждения двигателя УМЗ-4216.10 в составе автомобиля ГАЗ-3302-216 Е3 в стендовых условиях с однорядным радиатором достаточно эффективна и обеспечивает нормальную работу двигателя при температуре окружающей среды до 42С.
http://www.zr.ru/a/121367/
врете вы все!
vodila456
врете вы все!
0
сам ты врешь.ты в ней поезди. а рассказывать про 2 печки вкл и обороты под 3000 я тебе не буду
Димоныч
красным шрифтом пометил ключевые слова :)
Альмир
0
да нет не вру,против ГАЗа не попреш :rolleyes: , там аффторитетные люди испытания проводили....
vodila456
извени
значит я по 12ч в ней наездник и мне все это кажется
