valemat 1 776 Опубликовано 23 сентября, 2020 6 часов назад, Znak сказал: По транспортиру ставил. И смещал фазы всяко. Распред валы правильно стоят? Головку шлифовал? Клапана, направляющие менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Znak 0 Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) 9 часов назад, valemat сказал: Распред валы правильно стоят? Головку шлифовал? Клапана, направляющие менял? Распредвалы одинаковые только на выпускном флажок под отметчик. Направляющие не менял. До меня головку ремонтировали единственное поменял один впускной клапан, это и то не держал из-за того что соринка попала а я его поменял . Этот клапан который менял в направляющей не болтался. Головку поставил на металлическую прокладку. Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Znak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 28 сентября, 2020 В 12.02.2011 в 14:28, УТЮГ888 сказал: имел ввиду не гонки конечно.а встречу одноклубников в реале.посмотрели бы и твою машинку в плане-диагностики. Я в этой теме пока на 5-й странице. А где такие заезды и проходят ли нынче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 сентября, 2020 12 часов назад, Денис22 сказал: Я в этой теме пока на 5-й странице. А где такие заезды и проходят ли нынче? Денис приветствуем! про какие заезды речь, поясни. Тот пост был написан 10 лет назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 29 сентября, 2020 4 часа назад, УТЮГ888 сказал: Денис приветствуем! про какие заезды речь, поясни. Тот пост был написан 10 лет назад. Если я правильно понял, ежегодно в августе, в районе Нижнего что-то типа клубного собрания. В том посте, десятилетней давности, у одного товарища были проблемы с диагностикой ДВС. И промелькнуло предложение от Крэди, что бы он приехал к вам на "заезды". Видимо диагностические. И мне стало интересно где это и что-хто. Я всё равно раз в пару месяцев куда-нибудь выбираюсь ("пройтись" как Данди) на три-пять дней. Эту тему сейчас читаю на 17 странице. Вывод сделал, что пожалуй, не буду мешать технике работать: расход устраивает, больше 90 я не езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 29 сентября, 2020 13 часов назад, Денис22 сказал: Если я правильно понял, ежегодно в августе, в районе Нижнего что-то типа клубного собрания точней проходили.нынче уже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 сентября, 2020 14 часов назад, Денис22 сказал: Если я правильно понял, ежегодно в августе, в районе Нижнего что-то типа клубного собрания. В том посте, десятилетней давности, у одного товарища были проблемы с диагностикой ДВС. И промелькнуло предложение от Крэди, что бы он приехал к вам на "заезды". Видимо диагностические. И мне стало интересно где это и что-хто. Я всё равно раз в пару месяцев куда-нибудь выбираюсь ("пройтись" как Данди) на три-пять дней. Эту тему сейчас читаю на 17 странице. Вывод сделал, что пожалуй, не буду мешать технике работать: расход устраивает, больше 90 я не езжу. клубное собрание не проводится уже лет 5 по известным всем причинам. По вопросам диагностики обратись к Олегу Крэди, он направит на путь истинный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 30 сентября, 2020 13 часов назад, УТЮГ888 сказал: клубное собрание не проводится уже лет 5 по известным всем причинам. По вопросам диагностики обратись к Олегу Крэди, он направит на путь истинный Жаль конечно. Я не ради диагностики интересовался. Диагноста думаю, что и у нас можно найти. Но за предложение спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lomaster 1 Опубликовано 14 декабря, 2020 В 21.05.2020 в 23:12, rawsak сказал: На тебе клапан после 2500 пробега нового двигателя Это что новая головка с такими клапанами, эллипс! 3 минуты назад, Lomaster сказал: Это что новая головка с такими клапанами, эллипс! Походу фуфло приобрел! Не фсе что светится, хорошее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lomaster 1 Опубликовано 14 декабря, 2020 В 22.05.2020 в 20:08, Crady сказал: вот фиг.ровненько всё.разная будет из за распредов.если бы была разная,его бы трясло на хх,как гитлера после покушения. Для этого изобрели гидрокомпенсаторы, они выбирают зазор в сопряжении , распрдвал и клапан, и фазы грм по всем цилиндрам становятся ровными. Если понятней, то не один цилиндр не шлангует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 14 декабря, 2020 17 минут назад, Lomaster сказал: Для этого изобрели гидрокомпенсаторы, они выбирают зазор в сопряжении , распрдвал и клапан, и фазы грм по всем цилиндрам становятся ровными. национальное индейское жилище...гидрокомпенсаторы к ФАЗАМ грм отношения не имеют,и при желании меняются на жосткие толкатели по типу 08.при этом ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ остаются такими,какими заданы конструкцией грм и последующей установкой цепей и валов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fil-21 0 Опубликовано 28 февраля, 2021 Скорее всего под нагрузкой начинает диски сцепления пружины брякать имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Afganec_221 0 Опубликовано 15 ноября, 2024 В 20.06.2010 в 01:32, andrey31 сказал: Вот такой вопрос, 40522р катализатора нет,эбу соате, не едет ни на газу ни на бензе,набирает обороты медленнее,чем должен,едет примерно,как 4063. Метки смотрели,на диагностику 3 раза ездил,к разным людям,говорят,все в норме. На низах тянет офигенно,а чтоб разогнаться,мука.Пробег 130тыс.,100% настояший,работает ровно. У кого какие мысли? @andrey31 у меня 40522 на газу едет 110-120, на бензе едет так бодро, что будь здоров… Проблема с затрудненным набором оборотов на газу появилась после горе мастера, который скрутил на несколько оборотов бронзовый краник на газовом редукторе… Это решение (или одно из решений) исключительно для тех, у кого проблема тяги на Газу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
