gti69
Дисковые тормоза на задню ось 3302
dtrans
12 часов назад, D.P. сказал:
  просто установить автомат планку на механизм ручника .
У меня в Дастере такая. Хорошая вещь. Но если часто по говнам ходить, требует внимания.  Но тросик ручника всё таки подтягивал на 70 тысщах.
11 часов назад, samodelkin сказал:
Причём здесь автомат планка на механизм ручника? Во всех машинах, в том числе и в ГАЗелях ,  уже давно ставятся саморазводные рабочие тормозные цилиндры. Работа ручника никак не связана с работой тормозной системы.
А зачем тогда колодки разводим по мере износа? Вот в Дастере такой функции(кажется) нет. Сами разводятся этой планкой.
dtrans
45 минут назад, Slavyan сказал:
@D.P. так объём тормозной системы увеличивается при добавлении дополнительных рабочих цилиндров в момент торможения. Поршней рабочих становится больше, в момент торможения они выдвигаются, к примеру на 10 кубов при двух суппортах и на 20 при четырёх. Соответственно и поршень гтц будет больше выдвигаться при увеличении количества исполнительных механизмов
Вроде D.P.  уже все разжевал, причём очень доходчиво.
БРОДЯГА74
33 минуты назад, dtrans сказал:
Чего разжевал? Причем тут давление, у каждого цилиндра есть определенный обьем для рабочего хода, чем больше цилиндров, тем больше нужно обьема, ГТЦ имеет ограничение этого обьема, по причине диаметра рабочего!
  • Нравится 6
dtrans
2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Я не знаю, как тут может не дойти простая вещь. Жидкость не воздух! Не сжимается и не растягивается. Обьём один раз заполнили и всё. Дальше он не имеет значения, т.к. система закрытая. Жидкость не перетекает из цилиндра в цилиндр.
БРОДЯГА74
@dtrans Как не перетекает, откуда берется свободный ход, нажал на тормоз, создал давление, отпустил не много но уходит, иначе не растормозится колесо, и это в идеале...
dtrans
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это между ГТЦ и рабочим. Я понял твою мысль про объём ГТЦ. Хода поршня может и не хватить. Но D.P. и указал, что ограничения по количеству р. цилиндров конечно есть.
tuner52
1 час назад, dtrans сказал:
Полагаю, ограничение связано лишь с "выборкой люфтов" каждого цилиндра, где хода педали может не хватить на эту увеличившуюся компенсацию.. .
Изменено пользователем tuner52
Vovchikk
2 часа назад, dtrans сказал:
В том то и дело, что изначально он сказал. что хоть сколько суппортов ставь, ход педали не увеличится. А как он может не увеличиться, если для выбора зазоров между колодкой и диском потребуется больше жидкости? Или я физику не правильно учил?
Изменено пользователем Vovchikk
  • Нравится 4
megaladon
Вы хоть раз видели машины по 2 суппорта на колесо? А почему? Вот именно.
Для большего эффекта торможения увеличивают сам суппорт и соответственно тормозной диск. А для этого увеличивают само колесо, чтоб все это хозяйство туда поместилось. Вот по этому у спортивных машин такие огромные колёса, а не из-за моды или красоты.
dtrans
36 минут назад, tuner52 сказал:
Ну да. Сумма зазоров и определяет сколько жидкости надо вытеснить из ГТЦ. В теории. А на практике, сколько супортов дополнительно можно впиндюрить в Газеле? Два? Ну ось одну добавить(были такие фотки) 4.
8 минут назад, megaladon сказал:
Вопрос не так был поставлен. Видели/не видели. Возможно/не возможно. А оно надо/не надо. Вопрос увеличится ли ход педали?
tuner52
17 минут назад, dtrans сказал:
Мое "зачем" за****любит твое "почему" (ничего личного)
Хоть в теории, хоть на практике- ЗАЧЕМ увеличивать количество суппортов? Задний мост на дисках катал, после апгрейда газель начала останавливаться как хорошая легковая, да, но заблокировать колеса можно и барабанами, а отличие лишь в улучшившейся дозировке усилия.
dtrans
5 минут назад, tuner52 сказал:
Ещё раз для тормозов. Вопрос: увеличится ли ход педали?
tuner52
"Для тормозов", в смысле, улучшения?
Я не имею профильного образования, посему лишь рассуждаю, писал же- увеличится на "выборку люфтов".
dtrans
41 минуту назад, tuner52 сказал:
:wink: В прямом смысле
Изменено пользователем dtrans
tuner52
15 минут назад, dtrans сказал:
А на барабанах, тормозов нет?
Не спорил же, что диски лучше осаживают, и написал почему.
А если хочется два- три- четыре суппорта на колесо, нуууу, поставь ВУТ большего диаметра.
Кстати, свой мост с ЗДТ поменял обратно на сток, ибо с возрастом авантюрная жилка  утоньшается. Надо кому? Гарантированно ровный, за символический червонец расстанусь. С картером естессна, а не с мостом в сборе ))
dtrans
А если хочется два- три- четыре суппорта на колесо, нуууу, поставь вакуум большего диаметра.
Я про голову, которая на шеи и плечах! Извини..если грубо. Человеки отслеживайте канву! Лично мне не нужно это баловство. Человек спросил. Мы поупражнялись в теории.
Татарин
1 час назад, megaladon сказал:
По сути, даже три.Помогите выбрать суппорт — Chevrolet Niva (1G), 1,7 л, 2006 года | другое |  DRIVE2
  • Нравится 3
tuner52
Имярек, подозреваю, не вкурил предназначение второго суппорта, и задался подобным вопросом в попытке их запараллелить...
9 минут назад, Татарин сказал:
Это все еще абстрактная теория или уже практическая ветвь улучшения торможения на Газели ?-)
megaladon
По моему это очевидно. Ну ок, нет так нет.
18 минут назад, Татарин сказал:
Где тут три? о))) Тут один суппорт.
PanDiman
14 минут назад, megaladon сказал:
три в одном
lostmedia
1 час назад, Татарин сказал:
По сути, даже три
12 поршней, но суппорт один
jS3FcaWGjxcSrrkC5T_XSD0N2kqc9k-Df_l1rzGj
PanDiman
1 минуту назад, lostmedia сказал:
с козырей зашел ))
Александр Борисыч
3 часа назад, megaladon сказал:
:smile:
Я собирал снегоболотоходы,
там на задний мост от Волги приваривали стальную 5мм пластину
и устанавливали 2 Газелевских суппорта,
в 16" колёса всё прекрасно влезало...
Но, это спецтехника, там это для управления, как фрикцион на танке.
На штатском автомобиле это уже "черезчур".
5 часов назад, dtrans сказал:
НЕТ.это не теория,это практика.время от времени ставим такие системы на газели "переростки" после свапа,так как с родным мотором даже на "переростке" опухшем до камаза КАК ТО хватает,на грани,то с мотором "чуть чуть" имеющим крутящий побольше..ну иногда воткнув драйв уже начинаешь давить на педаль тормза сильней.
и таки да.. 4 поршневые спереди,с зади 1 поршневые на 43 мм поршня при работе с бошевским вутом ХОД НЕ ПОМЕНЯЛСЯ.но стала педаль жостче,не комфортно.поэтому вут то же был поменян.
Умников тут много.Эдик Татарин пишет более,чем подробно.Ну это для слишком тупых,кто не понимает физики процесса.Как можно с этим спорить.Вы или тупые совсем,или вообще тормоза.Тема то про тормоза,наверное она про вас ))
