Матвей 5 Опубликовано 26 ноября, 2013 Попробую элдвигатель повернуть на 180 гр в противоположный паз посадить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Правильное направление вращения вентилятора по отношению к выходу улитки в центробежных насосах. У меня значится неправильное.http://www.xiron.ru/content/view/31705/28/ Изменено 26 ноября, 2013 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 26 ноября, 2013 Нет. Подносил нитку к заборнику воздуха - разряжение есть. Тоже предполагал, что ток в другую сторону по идее должен потечь, соответственно направление вращения элдвигателя изменится. Да и в иной распиновке проводов элдвигатель не работает.Элдвигатель крутится по часовой, если глядеть на его торец со стороны водителя (сторона к которой провода подходят).При такой конструкции рабочего колеса вентилятора будет дуть при любом вращении вентилятора, но при вращении в правильную сторону дует гораздо сильнее!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 ноября, 2013 При такой конструкции рабочего колеса вентилятора будет дуть при любом вращении вентилятора, но при вращении в правильную сторону дует гораздо сильнее!!Солидарен.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 ноября, 2013 я так понял,развернуть мотор не получится-остается поменять местами клемники(при замене мотора пришлось снять фишку,подцепил тупо по цвету) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 26 ноября, 2013 Может ты вертушку одел не той стороной, поэтому и плохо дует. Ведь вент правильно дует только одной стороной. Мне из-за этого как то пришлось дважды снимать эл двиг и переставлять, но это было на печке старого образца, просто новую не приходилось разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 ноября, 2013 На новой печки крыльчатку не перепутаеш. Можно конечно посторатся задом на перед моторчик в другой паз воткнуть, но выход под провод то только с одной стороны, т.е. тоже не перепутаеш. Здесь одно из двух, или провода неправильно в двойную вишку вставили, или кто то в моторчике лазил и панель со щетками задом наперед умудрился поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 ноября, 2013 мотор с лабаза,кетайский-прамо,нет балансировки как на родном,дует конечно...мало кажется,первая скорость "кряхтит"..год только пробегал,вопрос:попробовать поменять клемники или нет...????делов-то...10 минут!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 ноября, 2013 В общем пришлось перевернуть мотор (переставил в соседний кольцевой паз). Теперь мощность потока воздуха шикарная)) Отверстие для элпровода расковырял ножом в противоположной стороне штатному отверстию. Чтобы провод не протёрся от вибрации в районе входа в корпус, намотал потолще изоленты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 ноября, 2013 Хоть бы фотку сделал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Если провода местами поменять, то работать мотор не будет.Крыльчатку по другому не одеть.Скорее всего сам мотор - брак.Всем спасибо за помощь! Изменено 26 ноября, 2013 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 26 ноября, 2013 Если провода местами поменять, то работать мотор не будет.с чего ты это взял. еще как будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 27 ноября, 2013 с чего ты это взял. еще как будет.Мой не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 27 ноября, 2013 Фигово только что воздух холодный идёт(( Патрубок идущий к радиатору отпителя (с элкраном который) чуть тёплый при температуре двигателя 80 гр, ож достаточно. Пробка воздушная или что ещё может быть?Может там ещё до элкрана какой-ниб механический кран стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 ноября, 2013 В общем пришлось перевернуть мотор (переставил в соседний кольцевой паз). Теперь мощность потока воздуха шикарная)) Отверстие для элпровода расковырял ножом в противоположной стороне штатному отверстию. Чтобы провод не протёрся от вибрации в районе входа в корпус, намотал потолще изоленты.Дружище,ты все таки фотку нам давай,может и мы замутим так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 27 ноября, 2013 Дружище,ты все таки фотку нам давай,может и мы замутим так же.С собой фотика не было. Завтра обязательно сфоткаю и выложу в тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 ноября, 2013 Фигово только что воздух холодный идёт(( Патрубок идущий к радиатору отпителя (с элкраном который) чуть тёплый при температуре двигателя 80 гр, ож достаточно. Пробка воздушная или что ещё может быть?Может там ещё до элкрана какой-ниб механический кран стоит?Вот как осень наступает, одни и теже вопросы, потом через день. Вы сюда на форуме только вопросы задавать заходите, а читать не умеем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 28 ноября, 2013 Вот как осень наступает, одни и теже вопросы, потом через день. Вы сюда на форуме только вопросы задавать заходите, а читать не умеем.Впервые задал вопрос, не прочитав тему. Просто большая часть темы это бла бла бла. И давайте на этом закончим диалог, дабы не флудить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 28 ноября, 2013 чтобы не флудить,надо делать что предлагают,если сам не в курсе...а спросив и ничо не делая в ожидании что само пройдёт редко бывает..первым делом в системах с электрокранах проверяют его самого и систему его регулирования..наблюдал раз картину...забежал по то в начале осени ремонтник в магазин-электрокраны есть?-да-давайте все..что и сказало и сам убеждался,что они могут зависать в хз каком положении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Выгнал воздух из системы, отопитель начал греть.Фото по мотору отопителя.Торцевым ключом с удлинителем на 3/8 выкручиваем пару винтов корпуса отопителя. Мотор отопителя перевёрнут на 180 гр и соответственно посажен в соседний противоположный кольцевой паз. Ножом вращательными движениями проделал ровное отверстие. Намотал изоленты на элпровод в районе пересечения с отверстием, чтобы вибрацией не перетёрло оболочку элпровода об корпус. Скрутка элпроводов не менее 3 см для хорошего долговечнго контакта. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем melomandk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 ноября, 2013 Мотор отопителя перевёрнут на 180 гр и соответственно посажен в соседний противоположный кольцевой паз. Кольцо второе не правильно стоит, должно плотнее к крыльчатки стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 29 ноября, 2013 Кольцо второе не правильно стоит, должно плотнее к крыльчатки стоять.Верно. В такое положение поставил опрометчиво чисто на время фотосессии)) после того как крышку корпуса снял вместе с этим кольцом, а так кольцо сужающейся частью направлено к крыльчатке.Ещё такая проблемка. С учащением оборотов мотора слышны звуки напоминающие трение. Крайний ободок крыльчатки переломлен в одном месте, поэтому склоняюсь к тому, что его распирает цетробежной силой при больших оборотах. Реально ли чем-то склеить или спаять место перелома? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 ноября, 2013 . Реально ли чем-то склеить или спаять место перелома?Приклей, хоть на момент, хоть на поксипол. У меня этих крыльчаток валялось куча, повыкидывал все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 30 ноября, 2013 Реально ли чем-то склеить или спаять место перелома?паяльником расплавь и склей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 1 декабря, 2013 Мотор отопителя перевёрнут на 180 гр и соответственно посажен в соседний противоположный кольцевой паз.тоже поизвращался с моторчиком,по результатам-в заводской установке лучше дует,а так почемуто мотор быстрее вращается,может ему легче...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
