makcum 86 Опубликовано 1 декабря, 2014 я первый оренбургский радиатор снял из-за течи в углу. сейчас поставил новый и опять потек. греет конечно отлично, но качество говно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поживём - увидим... Главное - стало тепло и понятна причина холода все эти ГОДЫ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 1 декабря, 2014 Я тоже кажись разобрался почему в машине холод собачий, и из печки дует чуть живой воздух, а как газонешь так теплеет. Редуктор подключен байпасом к печке, плюс ко всему стоит термостат на 70. Время будет займусь теплом в кабине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 декабря, 2014 Я тоже кажись разобрался почему в машине холод собачий, и из печки дует чуть живой воздух, а как газонешь так теплеет. Редуктор подключен байпасом к печке, плюс ко всему стоит термостат на 70. Время будет займусь теплом в кабинеВесной лучше этим заниматься, когда не так холодно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 3 декабря, 2014 Весной мне уже печка не нужна будет, и нужно будет работать опять до следлующей зимы с минимальным простоем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 плюс ко всему стоит термостат на 70ну да..на зиму оно самое то((((80 тепло..87 однако жарко в кабине...какие то 5-7 градусов очень влияюти на тепло оч много факторов влияют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 3 декабря, 2014 Купил тёплый термостат, будет установлен с новым двигателем всборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 зажал? :)я где писал..выкинул 4 штуки недавно.типа да..рабочие лежали на разную температуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 3 декабря, 2014 Ничего не зажимал, просто готовлюсь другой движок втыкать, вот и комплектующих его с учётом всех этих мелочей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 так ты проверь сначала комплектующие...писал ведь..а считал рабочими выкинул 4 штуки недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 У меня печка на лобовое в левую сторону отлично дует, а правая сторона слабовато дует. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 декабря, 2014 стыки воздуховодов проклей скотчем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 3 декабря, 2014 Торпеду надо снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 5 декабря, 2014 у меня на старой панели не надо...но надо именно в печке все до ума довести,получается снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 декабря, 2014 подскажите где регульнуть заслонку улица-радиатор?у пассажира заслонка под патрубками-подтянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 5 декабря, 2014 подскажите где регульнуть заслонку улица-радиатор?у пассажира заслонка под патрубками-подтянуть?У пассажира, за патрубками. Только регулировать то там нечего, разве что попробовать перевести ручку на тепло и посмотреть сдвинется ли рычаг ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Кто нибудь ставил на печку реастат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 декабря, 2014 Кто нибудь ставил на печку реастат?он как бы там есть...или ты хочешь с подсветки панели туда поставить? Сгорит.Как вариант -сварочный баластник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 декабря, 2014 У пассажира, за патрубками. Только регулировать то там нечего, разве что попробовать перевести ручку на тепло и посмотреть сдвинется ли рычаг ещёнет форы(регится само до упора,есть мнение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Арчи KZ 0 Опубликовано 5 декабря, 2014 Я имею ввиду в блок печки. Штуковина со спиралами, чтобы воздух сушил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 декабря, 2014 Я имею ввиду в блок печки. Штуковина со спиралами, чтобы воздух сушил.первый раз слышу, и не очень понимаю, что ты хочешь. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 6 декабря, 2014 нет форы(регится само до упора,есть мнение?Проблема то в чём у тебя? Можешь радиатор вытащить и там будет видно эту заслонку. Только регулировать нечего там будет, лишь посмотришь полностью ли заслонка перекрывает поток холодного воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 декабря, 2014 Проблема то в чём у тебя? Можешь радиатор вытащить и там будет видно эту заслонку. Только регулировать нечего там будет, лишь посмотришь полностью ли заслонка перекрывает поток холодного воздухатам трехрядник заряжен,только если полностью отопитель снять(так и ставили).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Приветствую.Похолодало. Завожу машину, грею,температура подымается на 80++ по датчику, патрубок который идет к печке холодный, начинаю движение, в патрубке появляется тепло, из печки начинает дуть теплый воздух, температура падает до 65-70градусов по датчику, потом сного постепенно подымается на 80++ и так и держится на этом уровне если морду не закрывать, но холодно. Морду закрываю, намного теплее, но электромуфта часто включается. Не вредно ли закрывать морду? Печка начинает греть, как я понял после того как откроется термостат, это нормально? доп.помпы нет. на электрокран патрубок идет с газового редуктора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 7 декабря, 2014 Печка начинает греть, как я понял после того как откроется термостат, это нормально?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
