feell6 88 Опубликовано 18 февраля, 2013 либо радиатор говно ,либо завоздушен.Если новый радиатор алюминь то внутри должны быть спиральки,их видно через штуцера.Если спиралек нет,то тепла не жди,я встречал такие радиаторы.Как соединены печки ,последовательно или паралельно?Стоит ли газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tem2206 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 печка алюминивая но внуторь не заглядывал.газа нет.последовательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 18 февраля, 2013 надо было посмотреть ,а то сейчас подделки много продают.Вход в радиатор должен быть снизу то есть шланг ближний к сиденью а выход ближе к двигателю и трубка радиатора в верхнем углу(его можно и вверх ногами затолкать).Должен стоять на шланге спускник для воздуха.Попробуй стравить воздух.А вообше лучше медного радиатора нет.Я с этими алюмишками намучился, сейчас стоит медь, реально тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tem2206 0 Опубликовано 19 февраля, 2013 надо было посмотреть ,а то сейчас подделки много продают.Вход в радиатор должен быть снизу то есть шланг ближний к сиденью а выход ближе к двигателю и трубка радиатора в верхнем углу(его можно и вверх ногами затолкать).Должен стоять на шланге спускник для воздуха.Попробуй стравить воздух.А вообше лучше медного радиатора нет.Я с этими алюмишками намучился, сейчас стоит медь, реально тепло.да я сталкивался с медным радиатором на старой газели жарень стаяла не спорю. Спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 16 марта, 2013 Здравствуйте коллеги.Месяц назад купил соболь-баргузин 2002 г. из Подмосковья,(Чехов) гнал его в Белгород домой. Печка еле греет если включать переднюю а вот если включить салонную, то через пять минут холодный воздух. Еду, мысли - щас еще немного проеду и поправлю кран печки, может он не до конца открыт. Покрутил кран печки, через пять минут вообще труба, холодрыга( на улице -15). Мысли в слух - наверное не туда кран повернул, еще немного проеду до заправки и там все поправлю. А тут смотрю на панели еще какая то ручка есть и положение 1 2 3, думаю надо включить попробовать, и включил( это я потом догадался что это был кондиционер) Через пять минут я уже боялся дышать, пар изо рта и носа валил как дым из КАМАЗа на прогреве. Я просто охренел, и так пришлось проехать примерно 100 км до заправки. Но потом во всем благополучно разобрался, прежние хозяева помпу подключили на оборот, поэтому когда включаешь салонную печку становится холодно. Вот такая история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 10 апреля, 2013 ребят подскажите пожалуйста машина на холостом ходу работает печка на горячем режиме воздух идет холодный а даш газку или начинаеш ехать горячий идет воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 10 апреля, 2013 Слабый проток ох жидкости.Газ есть(газовый редуктор)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 11 апреля, 2013 да газ есть кстати тупит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 и что это может быть из за него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvd69 41 Опубликовано 12 апреля, 2013 Да, очень даже может. Попробуй поменять рем.комплект на редукторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 17 апреля, 2013 Подскажите маленький нюанс - - на 405 моторе печка подключена в большом круге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) на 405 моторе печка подключена в большом круге?Возврат с печки в большой круг, горячая жжидкость в печьку - с малого. Изменено 17 апреля, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 17 апреля, 2013 правильно понял - пока термостат не откроется горячая жидкость в печке не будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 апреля, 2013 правильно понял - пока термостат не откроется горячая жидкость в печке не будет?Обязательно не будет и ты дубака даш. Циркуляция печки это и есть второй малый круг, постоянный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 апреля, 2013 Обязательно не будет и ты дубака даш. Циркуляция печки это и есть второй малый круг, постоянный.обязательный сарказм ?? Предупреждение устно! Объясни человеку нормально!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 17 апреля, 2013 вопрос насущный - пока термостат не откроется - не греетрукой думаю можно ощутить по шлангу печки температуру если двигатель прогрет до 50-60 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) вопрос насущный - пока термостат не откроется - не греетрукой думаю можно ощутить по шлангу печки температуру если двигатель прогрет до 50-60 градусов Печка подсоедена к малому кругу! И термостат здесь не при чем! При прогреве 50-60 градусов должен почувствовать тепло! Изменено 17 апреля, 2013 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jokerxxx 1 Опубликовано 24 июля, 2013 Поскажите,мотор печки с крыльчаткой вместе от 31й волги.На газель подойдет?Торпеда на газели старого обр.Волга с 402 двс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sprut 0 Опубликовано 9 августа, 2013 привет. как то вычитал на форуме , об установке радиатора печки от классики на место воздухозаборника под капотом вверху,чтобы с улицы холодный воздух не валил. весь форум перерыл не могу найти этот способ установки и отзывы. я че-то подумал он же выше расширительного бачка будет и воздух там наверно тоже будет? а фото я видел, он писал что на все свои газельки так ставил, а то скоро холода , хотел бы подготовится ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 9 августа, 2013 привет. как то вычитал на форуме , об установке радиатора печки от классики на место воздухозаборника под капотом вверху,чтобы с улицы холодный воздух не валил. весь форум перерыл не могу найти этот способ установки и отзывы. я че-то подумал он же выше расширительного бачка будет и воздух там наверно тоже будет? а фото я видел, он писал что на все свои газельки так ставил, а то скоро холода , хотел бы подготовится !На многих машинах печка выше расширителя,это не имеет значения.Хорошая циркуляция выгоняет весь воздух из системы.Воздух появляется в системе,когда прокладка башки начинает газы пускать в ОЖ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 8 сентября, 2013 сегодня потек новый радиатор печки, которому всего полгода оренбургский медный двухрядный. сам радиатор буду снимать завтра. звонил радиаторщику сказал с этим радатором много гемороя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 8 сентября, 2013 сижу и думаю, купить новый. что-то не верю после этого случае в качество оренбурского. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 сентября, 2013 сижу и думаю, купить новый. что-то не верю после этого случае в качество оренбурскогоМенял года 3.5 назад на люминий вроде немецкий до сих пор никаких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 8 сентября, 2013 Менял года 3.5 назад на люминий вроде немецкий до сих пор никаких проблем говорят якобы если люминь ставить обязательно надо смотреть наличие макарон, а то замерзнешь. греет оренбургский зачетно, но боюсь его опять ставить. он блин стоит 1300 рябчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
