Alex030569 6 780 Опубликовано 14 мая, 2023 Разочаровался я в этих ПТФ светодиодных,которые СалМан.Пол года и в одной вода внутри.Разбирать,устранять нет ни какого желания.Хотя с ними лучше видно дорогу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 14 мая, 2023 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: СалМан.Пол года и в одной вода внутри. А как она туда попадает? Путем заезда в глубокую лужу? Или со стороны колеса кидает? Может имеет смысл какой нибудь брызговик поставить, что бы её защитить от прямых потоков воды из под колеса? Завёл себе привычку по дождю включать фары и туманки. Проблема запотевания изнутри ушла. Горячие лампы просушивают все. Рожки тоже. До этого стояли обычные птф галогенные. На той неделе взял Салман. Завтра буду ставить. Изменено 14 мая, 2023 пользователем Газель696 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 684 Опубликовано 14 мая, 2023 (изменено) 2 часа назад, Вован 425 сказал: может и + управления надо только всегда на 85 контакт цеплять? открой реле и посмотри на его устройство, прежде чем заявлять, что схема не правильная Щас вот побегу максимально быстро реле разбирать. Для тебя разницы нет , собирай как хочешь. Можешь и на 85ый постоянный плюс пустить, тебе никто не запрещает. Изменено 14 мая, 2023 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 91 Опубликовано 14 мая, 2023 53 минуты назад, pokryshkin сказал: Щас вот побегу максимально быстро реле разбирать. Для тебя разницы нет , собирай как хочешь. Можешь и на 85ый постоянный плюс пустить, тебе никто не запрещает. Так вот если разобрал бы, то и не спорил. по поводу постоянного плюса на управление реле, изучи схему бибикалки на тазах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 684 Опубликовано 14 мая, 2023 (изменено) 4 часа назад, Вован 425 сказал: Так вот если разобрал бы, то и не спорил. по поводу постоянного плюса на управление реле, изучи схему бибикалки на тазах Да чего мне спорить, я указал как правильно подключать по правильной схеме. Подключай как хочешь , после таких вот обычный человек (не сильно рубящий в электрике) и мучается где нить , разгребая колхоз ентот, ориентируясь на оригинальные схемы. З.ы. и это , советы свои про бибикалки раздавай во дворе пацанам пятилетним. Изменено 14 мая, 2023 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 91 Опубликовано 14 мая, 2023 1 час назад, pokryshkin сказал: Да чего мне спорить, я указал как правильно подключать по правильной схеме. Подключай как хочешь , после таких вот обычный человек (не сильно рубящий в электрике) и мучается где нить , разгребая колхоз ентот, ориентируясь на оригинальные схемы. З.ы. и это , советы свои про бибикалки раздавай во дворе пацанам пятилетним. одна вода и ни одного довода подтверждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 684 Опубликовано 14 мая, 2023 16 минут назад, Вован 425 сказал: одна вода и ни одного довода подтверждения Вода это полезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 19 мая, 2023 (изменено) разобрался с туманками, по итоговой мыкали сами фонари Изменено 19 мая, 2023 пользователем Vadim39 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 20 мая, 2023 Первый раз такое вижу две лампы сгорели таким образом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 119 Опубликовано 20 мая, 2023 Как там с ремонтом или они не ломаются: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 21 мая, 2023 В 20.05.2023 в 09:59, Валерий(69) сказал: Первый раз такое вижу две лампы сгорели таким образом... Китайские лампы. применено обычное стекло. обычно(типа) увеличенной мощности. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 15 января Подскажите, есть схема заводской прокладки проводов по потключению птф? Чтобы и реле и пред и лампа на приборке горела. Штатный мус купил, реле и штатные туманки, хочу проложить и подключить через штатный блок предохранителей. Все схемы без туманок только нахожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor814 10 Опубликовано 16 января В начале этой темы была подробная схема, я по ней делал,но это было лет 12-13 назад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 16 января https://ozon.kz/product/bi-led-linzy-v-ptf-yarkiy-svet-priora-gazel-shevi-niva-1749554262/?avtc=6&avte=6&avts=1737012863 Рекомендую лед линзы (Яркий свет) Туманки с чёткой световой границей, и дальним светом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 16 января @Михалыч S360VYM Регулировки не хватает. Приходиться шайбы подкладывать. Нестабильное качество с герметичностью. Дают сильные помехи глуша радиочастоты .С радио и рацией будут проблемы.Особенно на однорежимных. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 16 января У меня с противотуманками радио вообще не работает...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 16 января 35 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: У меня с противотуманками радио вообще не работает...)))) Со штатными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 16 января (изменено) 22 минуты назад, паша 96 сказал: Со штатными? Светодиодные китайские. фигня полная...выбросить жалко...)))) Изменено 16 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 16 января и эти,как их,СалМан то же фигня полная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Alex030569 сказал: и эти,как их,СалМан то же фигня полная. Светят они хорошо, белый/желтый, но блин куда попало, мучался мучался не отрегулировать их...ночью не включаю)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 16 января " Яркий свет" светят отлично ровно. Про помехи рации ,нет данных рации нет , радио не включал. Да шайбы при регулировке подкладывал. Но это один раз при установке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 780 Опубликовано 16 января 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Светят они хорошо, белый/желтый, но блин куда попало, мучался мучался не отрегулировать их...ночью не включаю)))) у меня через пол года одна воды набрала и перегорела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 16 января Нагреваются сильно. Потом кода остывают, если мокрая погода, всасывают влагу по щелям. Обмазываю герметиками дополнительно ., стык стекла и вход проводов. разъём корпуса, если есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
