саня174
двс 40522 греется в пробках помогите
саня174
двс 40522 при движении все в норме как только небольшая пробка температура под 100 поехал дельше опять сбрасывает до нормы. помогите разобраться в чем причина !!!!!!!!!
Slavyan
А ты температуру как определяешь, по бортовому, или по стрелке? Стрелка пиз...т бывает...
lexa9
а вентилятор срабатывает
БРОДЯГА74
Проверь натяжение ремня. Какая температура включения вентилятора? Если 94, сделай 90-92, и последняя причина, слабая циркуляция на ХХ, это надо помпу снимать,
buket_am
сам стремался что в жару стрелка под "верхом". подключил ноут, получается темпратура 93-95, електромуфта срабатывает нормально, после этого перестал париться. проехал жаркое лето(35-43 градуса)и все нормально.
Михейка!
А радиатор давно чистил?
жек224
чтоб было гуд надо гидро мувту если она есть положить в мусорный бак и поставить электро ,и радиатор надо медный 3 рядный , обдува твоей машине хорошего не хватает!
Изменено пользователем жек224
СЕГА
насчет гидромуфты могу поспорить а вот про радиатор это точно.штатный соит алюминь.поставь медь хотя бы 2-х рядку.да и что пропал то гдето? у тебя кучу вопросов спрашивают а ты молчишь.
Мистер
Экстрасенсов здесь нет, начните с проверки ремня, затем посмотрите термостат, далее идёт помпа. Дерзайте, всё в ваших руках.
БРОДЯГА74
СЕГА, Согласен, тоже могу поспорить, работает отлично, и нет с ней проблем!!
Кедр
Вот я проехал на 405.22 350000 км , всякое было , но такого геммороя с температурой не было ни когда , чуть чуть движение есть нормально , чуть встал капец температура лезет вверх , уже незнаю что делать ! Радиатор годовалый , промытый прочищеный и соты поправленные ! Помпу снимал смотрел чистая и рабочая , там же смотрел каналы вроде чистые ! Термостат 3 штуки менял ! ...Правде последний раз поставлены 2 Евро -3 прокладки , вот думаю , а не из за них ли вся эта байда ? Да при температуре выше 90 брякать начинаю пальчики так мерзко , настойчиво ....
Изменено пользователем x445em
БРОДЯГА74
x445em, У меня была проблема с кльчаткой на одной помпе, большой зазор между крыльчаткой и корпусом, нормальная циркуляция была тока на оборотах!
Кедр
Я для того что бы посмотреть зазор я её и снимал ? Ну да был он где то 3 мм я лепестки подогнул и чуть чуть геометрию поменял ( как мне показалось в нужную сторону) Вот ничего не поменялось на 2000-2500 оборотах и стоял в москве ан энтузиастов 3 часа ...Ни хрена не понимаю на трассе 75 -80 держат
Радиатор выкинуть что и блин? , надоели эти кошки мышки , купишь новый , а это из за прокладки блин окажеться?!
БРОДЯГА74
Если на трассе охлаждается. радиатор тут непричём!
Кедр
Та да я незнаю чо ещё делать :blink: :blink: да и делать может не прийдётся , жары не будет .
БРОДЯГА74
Склоняюсь всё таки к плохой циркуляции на ХХ, а это рамень либо зазор :rolleyes:
san20
так до какой температуры поднимается в пробках?
sharovvv
Вот так надо:
жек224
Вот так надо:
тюнингатор прям))))))))))))))))
Кедр
Ну вот вчера до 93-94 и тенденция к повышению остаётся !
А на фотке то что такого я не понял , дрыбаган какой то и что ?
жек224
а у тебя вент электро ? если нет то у него когда он работает обороты большие и все ок. а мувта на холостых слабо дует ,ты погазуеш остужает. а это только в жару у тебя было?
san20
у меня в пробке до 94 95 доходит и сбрасывает. впринцепи это нормально я считаю. на трассе около 82-87
жек224
а у меня больше 85 не поднимается
vidik
Вот так надо:
здорово, то же мысль блуждает пристроить под капотом радиатор от печки с насосом и вентилятором. После замены радиатора и помпы начал греться зверски (на момент сборки не оказалось прокладки под термостат- кольцо и решил термостат не ставить.), начал разбираться и понял - термостат помимо открытия большого контура, перекрывает малый. а вот если термостата нет, то жидкость идёт по пути наименьшего сопротивления- т.е. по малому кругу. Ещё из собственного опыта- на свежем масле и тосоле температура ниже (масло примерно до 5000км, тосол меняю раз в год). Если в системе вода - греется, а после остановки ещё и кипит с выбросом из бачка... С такими пробками не только движки кипят, но и мозги закипают, а злость просто клокочет :rolleyes:
Помоему причину повышения температуры следует искать везде (состояние ДВСа - масло, свечи, датчики и т.д. и т.п.) при этом делая поправку на пробки, стиль езды и температуру за бортом.
Кедр
За счёт чего сбрасывает то ? Если термосьттат на 80 , то он открылся и тосол идёт по большому кругу , если нет тенденции к понижению температуры , за счёт чего она упадёт то!
