Vadim39 898 Опубликовано 17 сентября, 2021 Всем бобра! Люди знающие просвятие. Соболь, рессоры двухлистовые, думаю поставить дополнительно по короткому листу. Вопрос: стОит или нет? Как скажется на работе подвески в целом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 203 Опубликовано 17 сентября, 2021 Рессоры обычно усиливают с одной целью-возить груз не предназначенный для этой машины,а это уже не хорошо и для подвески и для ЦМ кузова и для всего остального.Так что решайте сами-стоит овчинка выделки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 17 сентября, 2021 не сторонник перегрузов, но пока буду думать. редко бывают моменты что нужно везти небольшой перегруз. загружал 1,3 т. и зад заметно проседал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 18 сентября, 2021 18 часов назад, Vadim39 сказал: не сторонник перегрузов, но пока буду думать. редко бывают моменты что нужно везти небольшой перегруз. загружал 1,3 т. и зад заметно проседал Будешь на Соболе скакать как на "козлике".Лучше уж, подкинуть прямой, силовой лист с подушками,под основной пакет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 18 сентября, 2021 10 минут назад, Татарин сказал: Будешь на Соболе скакать как на "козлике".Лучше уж, подкинуть прямой, силовой лист с подушками,под основной пакет. Еще как вариант поставить газелевские трехлистовые, не мерял но думаю по размеру должны подойти 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 октября, 2021 Хотел заменить передние рессоры,стоят родные двух листовые и добавлен один задний лист.За 9 лет они устали.Хотел поставить два листа задних.Начал узнавать цену и офигел!!!! С сайлентблоками 3400,второй лист 2660.Итого 6060,за две стороны получается 12120 руб.И это только рессоры.А ведь ещё надо болты,стремянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 5 октября, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Хотел заменить передние рессоры,стоят родные двух листовые и добавлен один задний лист.За 9 лет они устали.Хотел поставить два листа задних.Начал узнавать цену и офигел!!!! С сайлентблоками 3400,второй лист 2660.Итого 6060,за две стороны получается 12120 руб.И это только рессоры.А ведь ещё надо болты,стремянки. Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 5 октября, 2021 3 минуты назад, вилли сказал: Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Так такие у меня на машине стоят, бесплатные.Зачем мне уставшие рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 5 октября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Так такие у меня на машине стоят, бесплатные.Зачем мне уставшие рессоры. как так,распрямились что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 6 октября, 2021 добавил своих к уставшим и так мякенько на будке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 6 октября, 2021 4 часа назад, странNik сказал: добавил своих к уставшим и так мякенько на будке) Я перестал новые покупать,на толстой пачке старых очччень отлично возиться.Правда все усиливать приходиться)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 ноября, 2021 В 05.10.2021 в 21:04, вилли сказал: Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Купил два коренных б/у на перед.Напомню,правая сторона была просевшая,стоит по три листа.Сняли рессоры,на правой стороне подкоренной лист сильно просевший.Заменил подкоренной на б/у и коренной то же поменял. Левую сторону раскидали листы,все хорошо.Собрали,поменяли только сайлент блоки.Правая сторона,передок все равно ниже,чем левая.Примерно на 3-4 см. Получается зад справа то же просел? Там четыре листа с каждой стороны.Как понять,что зад правый просажен или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 4 ноября, 2021 26 минут назад, Alex030569 сказал: Купил два коренных б/у на перед.Напомню,правая сторона была просевшая,стоит по три листа.Сняли рессоры,на правой стороне подкоренной лист сильно просевший.Заменил подкоренной на б/у и коренной то же поменял. Левую сторону раскидали листы,все хорошо.Собрали,поменяли только сайлент блоки.Правая сторона,передок все равно ниже,чем левая.Примерно на 3-4 см. Получается зад справа то же просел? Там четыре листа с каждой стороны.Как понять,что зад правый просажен или нет? Обычно поменяв 1 лист на новый,ито поднимаешь на чууууть-чуть,еле осизаемо...Видимо надо справа поменять б/у на новый.Правая погрузочная сторона что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 ноября, 2021 1 минуту назад, вилли сказал: Обычно поменяв 1 лист на новый,ито поднимаешь на чууууть-чуть,еле осизаемо...Видимо надо справа поменять б/у на новый.Правая погрузочная сторона что-ли? Ну так то боковая погрузка правая. Ещё серьги поставил длинные,на 3,5 см длиннее родных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 4 ноября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ну так то боковая погрузка правая. Ещё серьги поставил длинные,на 3,5 см длиннее родных. что за серьги,название есть от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 4 ноября, 2021 1 минуту назад, вилли сказал: что за серьги,название есть от чего? Просто они длиннее на 3,5 см.На зад только не надо их ставить,там подрессерник будет не правильно на подушки опираться.А на перед можно. Кстати,перед поднялся,но теперь и руль надо переставлять,криво стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 27 ноября, 2021 Вот такие были,и вот такие станут тянул пальцы как учили,при полной загрузке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 28 ноября, 2021 7 часов назад, вилли сказал: тянул пальцы как учили,при полной загрузке А кто так учил? Насколько я знаю сайлентблок затягивается на пустой или частично загруженной машине, чтобы он работал в обе стороны. А так ты разгрузишся и у тебя его или провернёт или порвёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 28 ноября, 2021 2 часа назад, Vovchikk сказал: А кто так учил? Насколько я знаю сайлентблок затягивается на пустой или частично загруженной машине, чтобы он работал в обе стороны. А так ты разгрузишся и у тебя его или провернёт или порвёт. Дак 1200 кг это и есть частичная загрузка,предполагаемая))) В 05.11.2021 в 00:52, Alex030569 сказал: На зад только не надо их ставить,там подрессерник будет не правильно на подушки опираться Оставил старые,ты прав - так лучше.Купленные сдам. А как по поводу стабилизатора,его не переворачивало?Как поборол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, вилли сказал: А как по поводу стабилизатора,его не переворачивало?Как поборол У меня нет.А так люди ставят длинные солдатики(кронштейны стабилизатора). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 28 ноября, 2021 9 часов назад, вилли сказал: Дак 1200 кг это и есть частичная загрузка,предполагаемая))) По фотке показалось, что на коленях стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 878 Опубликовано 29 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 07:46, Alex030569 сказал: У меня нет.А так люди ставят длинные солдатики(кронштейны стабилизатора). Они только на поднятой работают? К чему спрашиваю? У меня пневма. Когда на погрузке/разгрузке поднимаю по максимуму, а потом опускаю слышу стук/хруст/лязг. Не могу слово подобрать. Наверное оторвёт скоро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 19 января, 2022 Передние рессоры низковаты,хочу по тонкому листику снизу добавить.Они одинаковым сечением и толщиной 8 мм.,длиной 3/4стандартной рессоры,т.е коротышь.Стяну их струбцинками как на старых газелях были. Такие еще продаются,или полоски по торцам лучше приварить и загнуть вокруг пачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 21 января, 2022 лист рессоры стал стоить за 3000 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 983 Опубликовано 21 января, 2022 5 часов назад, вилли сказал: лист рессоры стал стоить за 3000 р Недавно купил усиленный подрессорник у которого середина 15 мм, а края тоньше за 2600. Может с год назад за 1500 покупал такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
