AlexTv 169 Опубликовано 29 июля, 2021 Посмотрю конечно. Думал, может ставил кто… Один дилер говорит только свои листы, другие говорят, что от предыдущего поколения подходят, третьи,- что от Валдая. Усиление у дилера от 16 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 499 Опубликовано 29 июля, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: Это почему? За 700 тыс ничего не сломало с добавленными подрессорниками и перегрузами. Потому!!! Если лист в подресорник плюсом, то и лист в рессору нужен.по другому никак...и тебе это известно...но натура обязана ответить...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Потому!!! Если лист в подресорник плюсом, то и лист в рессору нужен.по другому никак...и тебе это известно...но натура обязана ответить...))) Объяснить сможешь? Я тебя не понимаю о чем ты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 30 августа, 2021 В 29.07.2021 в 13:30, AlexTv сказал: Посмотрю конечно. Думал, может ставил кто… Один дилер говорит только свои листы, другие говорят, что от предыдущего поколения подходят, третьи,- что от Валдая. Усиление у дилера от 16 тыс. Цена с пневмой сопоставима, но пневма получше на мой взгляд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 17 сентября, 2021 Всем бобра! Люди знающие просвятие. Соболь, рессоры двухлистовые, думаю поставить дополнительно по короткому листу. Вопрос: стОит или нет? Как скажется на работе подвески в целом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 201 Опубликовано 17 сентября, 2021 Рессоры обычно усиливают с одной целью-возить груз не предназначенный для этой машины,а это уже не хорошо и для подвески и для ЦМ кузова и для всего остального.Так что решайте сами-стоит овчинка выделки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 17 сентября, 2021 не сторонник перегрузов, но пока буду думать. редко бывают моменты что нужно везти небольшой перегруз. загружал 1,3 т. и зад заметно проседал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 18 сентября, 2021 18 часов назад, Vadim39 сказал: не сторонник перегрузов, но пока буду думать. редко бывают моменты что нужно везти небольшой перегруз. загружал 1,3 т. и зад заметно проседал Будешь на Соболе скакать как на "козлике".Лучше уж, подкинуть прямой, силовой лист с подушками,под основной пакет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 18 сентября, 2021 10 минут назад, Татарин сказал: Будешь на Соболе скакать как на "козлике".Лучше уж, подкинуть прямой, силовой лист с подушками,под основной пакет. Еще как вариант поставить газелевские трехлистовые, не мерял но думаю по размеру должны подойти 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 5 октября, 2021 Хотел заменить передние рессоры,стоят родные двух листовые и добавлен один задний лист.За 9 лет они устали.Хотел поставить два листа задних.Начал узнавать цену и офигел!!!! С сайлентблоками 3400,второй лист 2660.Итого 6060,за две стороны получается 12120 руб.И это только рессоры.А ведь ещё надо болты,стремянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 5 октября, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Хотел заменить передние рессоры,стоят родные двух листовые и добавлен один задний лист.За 9 лет они устали.Хотел поставить два листа задних.Начал узнавать цену и офигел!!!! С сайлентблоками 3400,второй лист 2660.Итого 6060,за две стороны получается 12120 руб.И это только рессоры.А ведь ещё надо болты,стремянки. Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 5 октября, 2021 3 минуты назад, вилли сказал: Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Так такие у меня на машине стоят, бесплатные.Зачем мне уставшие рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 5 октября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Так такие у меня на машине стоят, бесплатные.Зачем мне уставшие рессоры. как так,распрямились что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 6 октября, 2021 добавил своих к уставшим и так мякенько на будке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 6 октября, 2021 4 часа назад, странNik сказал: добавил своих к уставшим и так мякенько на будке) Я перестал новые покупать,на толстой пачке старых очччень отлично возиться.Правда все усиливать приходиться)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 4 ноября, 2021 В 05.10.2021 в 21:04, вилли сказал: Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Купил два коренных б/у на перед.Напомню,правая сторона была просевшая,стоит по три листа.Сняли рессоры,на правой стороне подкоренной лист сильно просевший.Заменил подкоренной на б/у и коренной то же поменял. Левую сторону раскидали листы,все хорошо.Собрали,поменяли только сайлент блоки.Правая сторона,передок все равно ниже,чем левая.Примерно на 3-4 см. Получается зад справа то же просел? Там четыре листа с каждой стороны.Как понять,что зад правый просажен или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 4 ноября, 2021 26 минут назад, Alex030569 сказал: Купил два коренных б/у на перед.Напомню,правая сторона была просевшая,стоит по три листа.Сняли рессоры,на правой стороне подкоренной лист сильно просевший.Заменил подкоренной на б/у и коренной то же поменял. Левую сторону раскидали листы,все хорошо.Собрали,поменяли только сайлент блоки.Правая сторона,передок все равно ниже,чем левая.Примерно на 3-4 см. Получается зад справа то же просел? Там четыре листа с каждой стороны.Как понять,что зад правый просажен или нет? Обычно поменяв 1 лист на новый,ито поднимаешь на чууууть-чуть,еле осизаемо...Видимо надо справа поменять б/у на новый.Правая погрузочная сторона что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 4 ноября, 2021 1 минуту назад, вилли сказал: Обычно поменяв 1 лист на новый,ито поднимаешь на чууууть-чуть,еле осизаемо...Видимо надо справа поменять б/у на новый.Правая погрузочная сторона что-ли? Ну так то боковая погрузка правая. Ещё серьги поставил длинные,на 3,5 см длиннее родных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 4 ноября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ну так то боковая погрузка правая. Ещё серьги поставил длинные,на 3,5 см длиннее родных. что за серьги,название есть от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 4 ноября, 2021 1 минуту назад, вилли сказал: что за серьги,название есть от чего? Просто они длиннее на 3,5 см.На зад только не надо их ставить,там подрессерник будет не правильно на подушки опираться.А на перед можно. Кстати,перед поднялся,но теперь и руль надо переставлять,криво стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 27 ноября, 2021 Вот такие были,и вот такие станут тянул пальцы как учили,при полной загрузке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 28 ноября, 2021 7 часов назад, вилли сказал: тянул пальцы как учили,при полной загрузке А кто так учил? Насколько я знаю сайлентблок затягивается на пустой или частично загруженной машине, чтобы он работал в обе стороны. А так ты разгрузишся и у тебя его или провернёт или порвёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 902 Опубликовано 28 ноября, 2021 2 часа назад, Vovchikk сказал: А кто так учил? Насколько я знаю сайлентблок затягивается на пустой или частично загруженной машине, чтобы он работал в обе стороны. А так ты разгрузишся и у тебя его или провернёт или порвёт. Дак 1200 кг это и есть частичная загрузка,предполагаемая))) В 05.11.2021 в 00:52, Alex030569 сказал: На зад только не надо их ставить,там подрессерник будет не правильно на подушки опираться Оставил старые,ты прав - так лучше.Купленные сдам. А как по поводу стабилизатора,его не переворачивало?Как поборол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 527 Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, вилли сказал: А как по поводу стабилизатора,его не переворачивало?Как поборол У меня нет.А так люди ставят длинные солдатики(кронштейны стабилизатора). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 839 Опубликовано 28 ноября, 2021 9 часов назад, вилли сказал: Дак 1200 кг это и есть частичная загрузка,предполагаемая))) По фотке показалось, что на коленях стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
