Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 13 июля, 2022 У частника чусовская задняя рессора 7500 руб, в Деталях 8260 типа ГАЗ. Дилемма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 14 июля, 2022 13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Нет... а если домкратом подогнуть. Жаба душит на комплект передних рессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 219 Опубликовано 14 июля, 2022 Только что, Sivolt сказал: а если домкратом подогнуть. Жаба душит на комплект передних рессор Хорошую рессору без резака не загнешь.Если греться,то это хлам,а не рессора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 14 июля, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Хорошую рессору без резака не загнешь.Если греться,то это хлам,а не рессора. это плохо. Тогда есть ли смысл поменять только коренной лист, а подкоренной оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 937 Опубликовано 14 июля, 2022 4 минуты назад, Sivolt сказал: а если домкратом подогнуть. Жаба душит на комплект передних рессор Никак ты её вручную не загнеш, придется с жабой договорится! Листы желательно менять парами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Никак ты её вручную не загнеш, придется с жабой договорится! Листы желательно менять парами. Тогда надо искать ГАЗовские, если пишут что ЧМЗ шлак. Как сказали в одном из магазинов ГАЗ детали машин, сейчас все идут под Бизнес, а не под обычную. Изменено 14 июля, 2022 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 937 Опубликовано 14 июля, 2022 @Sivolt Есть они всякие, смотри в рессорных (спец) магазинах, в ГАЗовских могут много чего наговорить! Брал и Чусовские, ничем они от ГАЗовских не отличаются.по качеству! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 14 июля, 2022 Визуально у меня стремянки с запасом стоят на новом авто, наверно 15-20мм торчат, должно хватить ещё на один лист 15мм толщиной. Вот центральный болт не разглядывал ещё, наверное надо менять.. Получается три листа+ подрессорник это около 60мм толщина пачки? Болт на 12 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 14 июля, 2022 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Визуально у меня стремянки с запасом стоят на новом авто, наверно 15-20мм торчат, должно хватить ещё на один лист 15мм толщиной. Вот центральный болт не разглядывал ещё, наверное надо менять.. Получается три листа+ подрессорник это около 60мм толщина пачки? Болт на 12 ? Хватит стремянок,но лучше в запас купи,бывает ломает.хотя старые и проверенные но всех. Их и слишком длинные нельзя брать,резьба короткая. Болт там специальный с маленькой шляпкой,чтоб в посадочной на балке вошло,его можно и выше ставить,там запас не мешает,сплошное отверстие в накрывашке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 14 июля, 2022 @вилли нашел уже в другой теме ответ. В итоге я купил тогда на 80мм болты с головкой на 22, а штатные 60мм и головка на 19. Обтачивали Бубуки головки болтов. То есть мне 80мм хватило на добавку третьего листа и доп подрессорника. Как они не вовремя закончили свою карьеру слесарей(( Цитата Родные 6 см,вот и прибавь к ним толщину доп листов.Просто сложив их в кучу и сжав.Болт там на 14,головка на 19. Изменено 22 октября, 2013 пользователем газель2005 Не снимая рессор, они тогда добавили мне листы за пару часов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 14 июля, 2022 Погуглил, продаются три размера центровых стяжных болтов, все на М14/1,5 а длина 62, 80 и 100 мм. То есть 80мм должно за глаза хватить. Лишь бы головка была стандартная и влезала в балку моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 937 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 57 минут назад, Алексей Ф. сказал: Не снимая рессор А зачем их снимать-то.их не надо снимать. Стремянки открутил , немного задрал, открутил центровой, задрал сильней вытащил болт, вставил лист, центровой на место..опустил! Если доп. лист между то разогнуть пластинки, потом загнуть! Мост немного уйдет назад, до конца не опускай, монтажкой мост подтолкнеш до шелчка. Изменено 14 июля, 2022 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 14 июля, 2022 Пошел в лавку к частнику смотреть болты, а там два листа подкоренных как у меня продаются по 3700 штука, один в один как у меня на авто, но продавец не знает передние они или задние. Говорит, что в компе они у них числятся как универсальные. Штангелем точно есть 15мм в районе отверстия под стяжной болт. Выбита маркировка ГАЗ на листах, какие то наклейки . Куар код сканировать пытался, но наверное туплю, не вышло ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 17 июля, 2022 Поменял я себе в задних рессорах листы. Один день разбирал другой день собирал. В магазин ездил покупал центральный болты (стяжной), в комплекте шли большие и стремянки пришлось укорачивать болгаркой ( длинные были ). И все это удовольствие обошлось 14 400 + мелочь болты гайки. Рессоры покупал на сайте "завод рессор" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 95 Опубликовано 18 июля, 2022 @Кислород @Кислород @Кислород какой-то короткий лист у тебя. У меня вот так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 18 июля, 2022 52 минуты назад, pet сказал: какой-то короткий лист у тебя. У меня вот так. У меня тоже так. Лист какой-то тонкий у него... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 791 Опубликовано 18 июля, 2022 @Валерий(69) толк то есть от него хоть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 937 Опубликовано 18 июля, 2022 1 час назад, pet сказал: какой-то короткий лист у тебя. У меня вот так. Вангую, согнет рессору возле уха..при нормальной загрузке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 18 июля, 2022 3 часа назад, Игорь85 сказал: @Валерий(69) толк то есть от него хоть. Конечно есть, машина мягкая на двух штатных листах, а брать можно легко до 4 тонн, но там другое не выдержит. В 17.07.2022 в 12:33, Кислород сказал: И все это удовольствие обошлось 14 400 + мелочь болты гайки. Рессоры покупал на сайте "завод рессор" По моему это не с Газели подрессорник, тонкий и короткий. Должно быть как у Pet на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 18 июля, 2022 5 часов назад, pet сказал: @Кислород @Кислород @Кислород какой-то короткий лист у тебя. У меня вот так. Может я ошибаюсь у меня на тонну рассчитано, а вас 2 тонны. 5 часов назад, pet сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 18 июля, 2022 Комплект усиления(подрессорники) для Газели. Прибавляет тонну грузоподьемности. Работает только при загрузке. В комплект входят 2 подрессорника с подушками, стремянки с гайками, центральные болты. 14400 руб. Вот перенес информацию с сайта завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 18 июля, 2022 6 часов назад, Кислород сказал: Может я ошибаюсь у меня на тонну рассчитано, а вас 2 тонны. Да. На две тонны на сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 июля, 2022 катаюсь на старых листах..до меня видно что грузили...но на будке что пустой,что 2,5т мягенько и без проблем,фотку когда то кидал,надо скину по новой,немного с коротышами внизу пачки переиграл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 441 Опубликовано 22 июля, 2022 Купил сегодня два листа №2 от задней двухлистовой рессоры за 7200 руб. Визуально такие же как у меня, один хомут сзади, спереди сужение и отверстие под второй хомут наверное. Все в наклейках с голограммами, и бумажные наклейки с артикулом листа задней рессоры (104 в конце). Жара очередная спадет, слепни улетят, засуну листы в рессоры сам в деревне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 219 Опубликовано 22 июля, 2022 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Купил сегодня два листа №2 от задней двухлистовой рессоры за 7200 руб. Визуально такие же как у меня, один хомут сзади, спереди сужение и отверстие под второй хомут наверное. Все в наклейках с голограммами, и бумажные наклейки с артикулом листа задней рессоры (104 в конце). Жара очередная спадет, слепни улетят, засуну листы в рессоры сам в деревне. Газовские или какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
