cricket
Рессоры
У частника чусовская задняя рессора 7500 руб, в Деталях 8260 типа ГАЗ. Дилемма.
Sivolt
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Нет...
а если домкратом подогнуть. Жаба душит на комплект передних рессор
Только что, Sivolt сказал:
Хорошую рессору без резака не загнешь.Если греться,то это хлам,а не рессора.
Sivolt
это плохо. Тогда есть ли смысл поменять только коренной лист, а подкоренной оставить?
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Sivolt сказал:
Никак ты её вручную не загнеш, придется с жабой договорится!
Листы желательно менять парами.
  • Спасибо 1
Sivolt
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Тогда надо искать ГАЗовские, если пишут что ЧМЗ шлак.
Как сказали в одном из магазинов ГАЗ детали машин, сейчас все идут под Бизнес, а не под  обычную.
Изменено пользователем Sivolt
БРОДЯГА74
@Sivolt Есть они всякие, смотри в рессорных (спец) магазинах, в ГАЗовских могут много чего наговорить!
Брал и Чусовские, ничем они от ГАЗовских не отличаются.по качеству!
Визуально у меня стремянки с запасом стоят на новом авто, наверно 15-20мм торчат, должно хватить ещё на один лист 15мм толщиной. Вот центральный болт не разглядывал ещё, наверное надо менять..
Получается три листа+ подрессорник это около 60мм толщина пачки? Болт на 12 ?
вилли
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Хватит стремянок,но лучше в запас купи,бывает ломает.хотя старые и проверенные но всех. Их и слишком длинные нельзя брать,резьба короткая.
Болт там специальный с маленькой шляпкой,чтоб в посадочной на балке вошло,его можно и выше ставить,там запас не мешает,сплошное отверстие в накрывашке
@вилли нашел уже в другой теме ответ. В итоге я купил тогда на 80мм болты с головкой на 22, а штатные 60мм и головка на 19. Обтачивали Бубуки головки болтов. То есть мне 80мм хватило на добавку третьего листа и доп подрессорника.
Как они не вовремя закончили свою карьеру слесарей((
Цитата
Родные 6 см,вот и прибавь к ним толщину доп листов.Просто сложив  их в кучу и сжав.Болт там на 14,головка на 19.
Изменено 22 октября, 2013 пользователем газель2005
Не снимая рессор, они тогда добавили мне листы за пару часов.
Погуглил, продаются три размера центровых стяжных болтов, все на М14/1,5 а длина 62, 80 и 100 мм. То есть 80мм должно за глаза хватить.
Лишь бы головка была стандартная и влезала в балку моста.
БРОДЯГА74
57 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Не снимая рессор
А зачем их снимать-то.их не надо снимать. Стремянки открутил , немного задрал, открутил центровой, задрал сильней вытащил болт, вставил лист, центровой на место..опустил! Если доп. лист между то разогнуть пластинки, потом загнуть!
Мост немного уйдет назад, до конца не опускай, монтажкой мост подтолкнеш до шелчка.
Пошел в лавку к частнику смотреть болты, а там два листа подкоренных как у меня продаются по 3700 штука, один в один как у меня на авто, но продавец не знает передние они или задние. Говорит, что в компе они у них числятся как универсальные. Штангелем точно есть 15мм в районе отверстия под стяжной болт.
Выбита маркировка ГАЗ на листах, какие то наклейки .
NB8ddFULCjA.jpg?size=607x1080&quality=95
Куар код сканировать пытался, но наверное туплю, не вышло ничего.
S8a2-yWQ--4.jpg?size=394x595&quality=95&
Кислород
Поменял я себе в задних рессорах листы. Один день разбирал другой день собирал. В магазин ездил покупал центральный болты (стяжной), в комплекте шли большие и стремянки пришлось укорачивать болгаркой ( длинные были ). И все это удовольствие обошлось 14 400 + мелочь болты гайки. Рессоры покупал на сайте "завод рессор"
pet
@Кислород @Кислород @Кислород какой-то короткий лист у тебя. У меня вот так.
Валерий(69)
52 минуты назад, pet сказал:
У меня тоже так. Лист какой-то тонкий у него...
Игорь85
@Валерий(69) толк то есть от него хоть.
БРОДЯГА74
1 час назад, pet сказал:
Вангую, согнет рессору возле уха..при нормальной загрузке!
Валерий(69)
3 часа назад, Игорь85 сказал:
Конечно есть, машина мягкая на двух штатных листах, а брать можно легко до 4 тонн, но там другое не выдержит.
В 17.07.2022 в 12:33, Кислород сказал:
По моему это не с Газели подрессорник, тонкий и короткий. Должно быть как у Pet на фото.
Кислород
5 часов назад, pet сказал:
Может я ошибаюсь у меня на тонну рассчитано, а вас 2 тонны.
Кислород
Комплект усиления(подрессорники) для Газели. Прибавляет тонну грузоподьемности. Работает только при загрузке.
В комплект входят 2 подрессорника с подушками, стремянки с гайками, центральные болты.
14400 руб.
Вот перенес информацию с сайта завода.
Валерий(69)
6 часов назад, Кислород сказал:
Да. На две тонны на сторону.
странNik
катаюсь на старых листах..до меня видно что грузили...но на будке что пустой,что 2,5т мягенько и без  проблем,фотку когда то кидал,надо скину по новой,немного с коротышами внизу пачки переиграл
Купил сегодня два листа №2 от задней двухлистовой рессоры за 7200 руб. Визуально такие же как у меня, один хомут сзади, спереди сужение и отверстие под второй хомут наверное.
Все в наклейках с голограммами, и бумажные наклейки с артикулом листа задней рессоры (104 в конце).
Жара очередная спадет, слепни улетят, засуну листы в рессоры сам в деревне.
Газовские или какие?
