Vitaly1982 48 Опубликовано 31 июля, 2022 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: стремянки открутил, поднял, болт вытащил..и вставляй лист При определенной сноровке такой вариант не исключаю, но: кода делаешь для себя этот болт правдой/неправдой поставишь на место; когда делает "дядя", этот болт окажется в куче металлолома. Посему и поршня можно перекинуть без подъемы головы, только зачем… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 937 Опубликовано 31 июля, 2022 @Vitaly1982 @Vitaly1982 Странные Вы, зачем его выбрасывать-то? Вытащил и поставил обратно...сложней стяжные хомуты загнуть, вот это даже себе делаю частично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 440 Опубликовано 31 июля, 2022 @БРОДЯГА74 у меня хомуты с запасом, не надо загибать, если один лист такой же добавлять. По крайней мере на старом авто влез лист под болт хомута. Наверное на заводе специально уши хомута повыше делают, знают, что большинство добавляет листы)) Либо задел под трехлистовую рессору для маршруток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 августа, 2022 Уши отрезал,приварил длиннее сверху под болт сделал отверстия и не парюсь теперь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 440 Опубликовано 4 августа, 2022 У меня с завода только с одной стороны уши на рессорах и уже с болтом. Вчера смотрел у частника стремянки на 150 мм за 220 руб штука. Сами ржавые, где резьба там нет ржавчины. Гайки высокие оцинкованные и гровера то же с покрытием. Гайки болтаются на резьбе! Наверное не стоит такое покупать? Производитель не известен, написано -"улица фучика". Такая коробка вроде. В инете предлагают стремянки от ГАЗ, ЧМЗ, Красная Этна, Ригиналь итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 218 Опубликовано 4 августа, 2022 33 минуты назад, Алексей Ф. сказал: У меня с завода только с одной стороны уши на рессорах и уже с болтом. Вчера смотрел у частника стремянки на 150 мм за 220 руб штука. Сами ржавые, где резьба там нет ржавчины. Гайки высокие оцинкованные и гровера то же с покрытием. Гайки болтаются на резьбе! Наверное не стоит такое покупать? Производитель не известен, написано -"улица фучика". Такая коробка вроде. В инете предлагают стремянки от ГАЗ, ЧМЗ, Красная Этна, Ригиналь итд. Дал друг один раз стремянки новые,они не черные были,светлого оттенка.Не успел затянуть,лопнула одна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 440 Опубликовано 27 сентября, 2022 Стремянки неправильные купил на зад, вместо 155 мм привезли 170мм, торчат сильно сзади даже с креплениями стабилизатора и доп листом. Пришлось купить длинную головку "Дело Техники" на 24 за 250 руб. Написано "хромванадий" Спереди хватило штатных стремянок на 140 мм, немного даже резьба торчит. Вернее на штатных передних туго гайки, заменил их теми, что сзади моста стояли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 5 ноября, 2022 В 06.10.2021 в 00:04, вилли сказал: Металлоприемка.5 т.р.за обе пачки Проходили год,занизилась слегка машинка.Пора поднимать)00.Планирую подрессорник 11 мм засунуть в пачку - они по размеру как раз встают ,по картинке видно.4-м снизу,гармонично будет смотреться.В сервис отдам,очень тяжело без подьемника.Пачка 60 кг.Еще удлиненные серьги плюсом.И будет повыше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 367 Опубликовано 5 ноября, 2022 5 часов назад, вилли сказал: Проходили год,занизилась слегка машинка.Пора поднимать)00.Планирую подрессорник 11 мм засунуть в пачку - они по размеру как раз встают ,по картинке видно.4-м снизу,гармонично будет смотреться.В сервис отдам,очень тяжело без подьемника.Пачка 60 кг.Еще удлиненные серьги плюсом.И будет повыше Серьги, каким размером будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 5 ноября, 2022 (изменено) 24 минуты назад, jon61rus сказал: Серьги, каким размером будут? Не знаю какие щас продаються,больше стандартных...Будут 15 см - пусть будут.Насколько больше серьги - настолько и подниметься.! новый доп лист помоему ничего и не даст.Не позволит только падать под грузом А может сам сделаю..10 мм лист обрезки есть,узнать бы размер чтоб не переборщить))) Изменено 5 ноября, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 218 Опубликовано 5 ноября, 2022 25 минут назад, вилли сказал: Не знаю какие щас продаються,больше стандартных...Будут 15 см - пусть будут.Насколько больше серьги - настолько и подниметься.! новый доп лист помоему ничего и не даст.Не позволит только падать под грузом А может сам сделаю..10 мм лист обрезки есть,узнать бы размер чтоб не переборщить))) Имей ввиду,что поставив длинные серьги назад,могут быть проблемы с подрессорниками,вернее с их подушками.Короче не все так просто,как кажется на первый взгляд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 5 ноября, 2022 6 минут назад, Alex030569 сказал: Имей ввиду,что поставив длинные серьги назад,могут быть проблемы с подрессорниками,вернее с их подушками.Короче не все так просто,как кажется на первый взгляд. Там проставку между подушкой подрессорника и им делаешь и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 218 Опубликовано 5 ноября, 2022 52 минуты назад, вилли сказал: Там проставку между подушкой подрессорника и им делаешь и все Переведи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 5 ноября, 2022 27 минут назад, Alex030569 сказал: Переведи) Один конец подрессорника касаеться подушки позже,чем другой?Так вторая подушка ставиться вровень путем удлинения оной любой железкой) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 218 Опубликовано 5 ноября, 2022 22 минуты назад, вилли сказал: Один конец подрессорника касаеться подушки позже,чем другой?Так вторая подушка ставиться вровень путем удлинения оной любой железкой) Я не об этом.Я о том,что поставив длинную серьгу назад,мост будет при нагрузке смещаться назад больше положенного и передняя часть подрессорника может "промахнуться" на опору подушки. А тем более,если стоит большая пачка рессор.Ведь без шлицевой части кардана,в таком случае начинает рвать резинку у подвесного. Так что не все так просто с длинными серьгами сзади.На передние рессоры проблем нет. @вилли зачем тебе длинные серьги,? Просели рессоры и ты хочешь за счёт длиной серьги поднять машину? Купи новый пакет рессор.Серьгой проблему не решить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 5 ноября, 2022 20 минут назад, Alex030569 сказал: Я не об этом.Я о том,что поставив длинную серьгу назад,мост будет при нагрузке смещаться назад больше положенного и передняя часть подрессорника может "промахнуться" на опору подушки. А тем более,если стоит большая пачка рессор.Ведь без шлицевой части кардана,в таком случае начинает рвать резинку у подвесного. Так что не все так просто с длинными серьгами сзади.На передние рессоры проблем нет. @вилли зачем тебе длинные серьги,? Просели рессоры и ты хочешь за счёт длиной серьги поднять машину? Купи новый пакет рессор.Серьгой проблему не решить. Сейчас все ровно,по месту.Немного подниму,и ладно.Измениться если не много,не кретично же. Купить намного дороже чем вылечить таким образом.Кардан на шлицах) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 218 Опубликовано 5 ноября, 2022 5 минут назад, вилли сказал: Сейчас все ровно,по месту.Немного подниму,и ладно.Измениться если не много,не кретично же. Купить намного дороже чем вылечить таким образом.Кардан на шлицах) Рессоры нынче как золото.Самому надо менять,просела одна сторона.Попытался частично поменять листы на б/у,шило на мыло,только деньги потратил.Буду брать новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 5 ноября, 2022 Рессора садится и устает по средине, добавь третий лист с низу если считать).. или коротыши.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 5 ноября, 2022 1 час назад, B.V.A сказал: Рессора садится и устает по средине, добавь третий лист с низу если считать).. или коротыши.. У меня подрессорники есть высвободившиеся,как раз встанут.Вообще считаю надо пользоваться любой возможностью починиться подешевле.К тому же заметил тенденцию к снижению стоимости з/ч.Фильтр масляный за 1800 покупал,щас 1200 стал стоить у одного и того же... Глядишь в следущем сезоне и рессоры упадут в цене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 5 ноября, 2022 я от некста 4.6 поставил рессоры +передние кронштейны поставил так как к этим рессорам они свои .очень радуют эти рессоры груз хорошо держат .пустое авто весит 3.5 т. и грузы до 3х тонн свободно везет.самый плюс на пустом авто хорошая мягкость хода 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 9 ноября, 2022 В 05.11.2022 в 14:05, вилли сказал: Не знаю какие щас продаються,больше стандартных...Будут 15 см - пусть будут.Насколько больше серьги - настолько и подниметься.! новый доп лист помоему ничего и не даст.Не позволит только падать под грузом А может сам сделаю..10 мм лист обрезки есть,узнать бы размер чтоб не переборщить))) Вот такие будут серьги,видно разницу со стандартными И в середину пачки старый подрессорник.Может не даст падать под грузом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 10 ноября, 2022 В 09.11.2022 в 12:09, вилли сказал: Вот такие будут серьги,видно разницу со стандартными И в середину пачки старый подрессорник.Может не даст падать под грузом Нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 367 Опубликовано 10 ноября, 2022 Какая длинна серьги, и межцентровое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 021 Опубликовано 10 ноября, 2022 31 минуту назад, jon61rus сказал: Какая длинна серьги, и межцентровое? Да блин рулетки нет)) В 05.11.2022 в 16:59, Alex030569 сказал: Рессоры нынче как золото.Самому надо менять,просела одна сторона.Попытался частично поменять листы на б/у,шило на мыло,только деньги потратил.Буду брать новые. Какие амортизаторы увеличенные поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 218 Опубликовано 10 ноября, 2022 34 минуты назад, вилли сказал: Какие амортизаторы увеличенные поставить? Я не знаю.От Газона посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
