23322 14 Опубликовано 24 апреля, 2011 23322, они оптом торгуют, но можно заказать в офисе и там же забрать. да я уже списываюсь с ними. (как это многие называют ипу моск ;) ми это умеем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 24 апреля, 2011 Что касается задних, то ставить сегодня не стал, но примерил. Реально закрепить и не снимая колес. Придется крепить по кромке, ну и в арку парочку точек задних, т.е. классический вариант. Пока еще думаю, заклепки с резьбой поставить или просто саморезами. Правда торчащие в гр. отсеке саморезы тоже ни к чему. эта тема не выходит из головы. думал даже в газелевскую задницу сделать как на бортовых (или КАМАЗах). там же локер большой. крепится к раме на кронштейне типа трубы. но в ГАЗель такая тема не подойти. грубо говоря локер если не закрепленный может до метала расцарапать краску. думал делать на защелках. но они сцуки слетают. и придется очень много гемороиться. доклеивать и делать эти защелки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mechanic44 0 Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) я не понимаю что все так боятся вкручивать саморезы в металл.брал семилетнего соболя,причем казенного,так он по низу весь до дыр прогнил,а где вкручены саморезы под локеры,как новый.работал на спринтере,так у него после семи лет и пробега в 430 тыщ пробега только веснушки на капоте появились,а у друга на новой газели(полностью обработанной антикором)по всей морде уже краску подняло.отсюда вывод:саморез погоды не сделает,газель сама быстрее сгниет и без вашего самореза.(между делом,меняли на этом спринтере задние рессоры,так все гайки откручивались так,как будто их только вчера закрутили.) Изменено 20 июля, 2011 пользователем mechanic44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasill 4 Опубликовано 20 июля, 2011 между делом,меняли на этом спринтере задние рессоры,так все гайки откручивались так,как будто их только вчера закрутилиА ты графиточкой пользуйся и на "Газеле" так же пойдет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mechanic44 0 Опубликовано 20 июля, 2011 А ты графиточкой пользуйся и на "Газеле" так же пойдет.в том то и дело что там после завода семь лет никто не лазил,а графиточкой я всегда при ремонте пользуюсь,и всегда уверен что откручу любую гайку,которую когда то сам закрутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 21 июля, 2011 А еще лучше замазывать пластилином болты-гайки-саморезы. Проверено лично уже десятилетиями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 11 сентября, 2011 подскажите где такие в москве можно купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 11 сентября, 2011 подскажите где такие в москве можно купитьв южке были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Salem228 0 Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) Подниму тему. Возникла необходимость поставить подкрылки на 2705. Купил комплект от бизнес (стоит морда бизнес). Передние встали просто изумительно (3 болта + несколько саморезов. Пришлось правда повы... помучиться). А вот задние не знаю как ставить. По кромке арки - понятно что насквозь саморезами крепить. А как крепить к арке внутрь кузова? Если крутить саморезами, то они внутри будки торчать будут. Если не крутить, то подкрылки будут прыгать. Заклепочник есть. Но поможет ли? Козлоумить нехочется. Помогите... Желательно с фото... Изменено 25 июля, 2012 пользователем Salem228 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 25 июля, 2012 Подниму тему. Возникла необходимость поставить подкрылки на 2705. Купил комплект от бизнес (стоит морда бизнес). Передние встали просто изумительно (3 болта + несколько саморезов. Пришлось правда повы... помучиться). А вот задние не знаю как ставить. По кромке арки - понятно что насквозь саморезами крепить. А как крепить к арке внутрь кузова? Если крутить саморезами, то они внутри будки торчать будут. Если не крутить, то подкрылки будут прыгать. Заклепочник есть. Но поможет ли? Козлоумить нехочется. Помогите... Желательно с фото...я внутри ни чем не крутил , изумительно держатся !! только саморезами снаружи по кромке .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Salem228 0 Опубликовано 25 июля, 2012 А стучать не будут? На разборке видел газель у которой так как у Вас закреплены были. Так там где крепление подушек металл был отшлифован до блеска и локеры были съедены примерно на сантиметр. И я думаю что за счет "живости " локеров как раз кромка и гнить начинает.. (напихаю на кромку литола, может гнить так не будут?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 170 Опубликовано 1 октября, 2022 Так нужны локеры спереди или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 1 октября, 2022 Думаю, что нужны. В этом году заменил передние. Добизнес от бизнеса мало чем отличается, скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 2 октября, 2022 @Алексей Ф. да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 170 Опубликовано 2 октября, 2022 У брата очень часто накрываются передние подшипники от воды в них, грешит на локеры. До этой Газели на других Газелях у него локеры не стояли и подшипники долго ходили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 2 октября, 2022 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: У брата очень часто накрываются передние подшипники от воды в них, грешит на локеры. До этой Газели на других Газелях у него локеры не стояли и подшипники долго ходили.. Это говорит о негерметичности узла, и всё. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 170 Опубликовано 2 октября, 2022 @Татарин балку он поменял на новую и опять умер один подшипник через 20-30 тыс км)) У меня две предыдущих Газели были с локерами и подшипники выхаживали свои 100-200 тыс км. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 2 октября, 2022 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Татарин балку он поменял на новую и опять умер один подшипник через 20-30 тыс км)) Проверить герметичность,сменить смазку на хорошую,а не на новый литол.Ну и затяжка конечно.Это всё справедливо если подшипник не из тёплого г. изготовлен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 170 Опубликовано 2 октября, 2022 @Татарин повторюсь, у него все подшипники умирают от ржавчины, смазка и регулировка тут не причем. Бизнес 10 года выпуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 727 Опубликовано 2 октября, 2022 7 минут назад, Алексей Ф. сказал: @Татарин повторюсь, у него все подшипники умирают от ржавчины, смазка и регулировка тут не причем. Бизнес 10 года выпуска. Даже растерялся. Как в анекдоте,"Что тут думать,прыгать надо." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 октября, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: У брата очень часто накрываются передние подшипники от воды в них, грешит на локеры. До этой Газели на других Газелях у него локеры не стояли и подшипники долго ходили.. Предыдущие - это другие Газели, а не локеры. А какой умирает внутренний или внешний подшипник? Может всё дело в сальнике? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 октября, 2022 Решение вопроса: https://www.ozon.ru/product/kassetnoe-uplotnenie-55h80h12-5-14-ibl-art-12016792-217380016/?sh=Uzk4L3hUcg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 2 октября, 2022 Есть такой же только с внешним диаметром 82 мм и чуть толще. На 80 мм нашёл чуть позже, т.ч. ступицу можно не протачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 245 Опубликовано 2 октября, 2022 У меня была проблема с внутренним подшипником , который почти всегда был в ржавой смазке .Замена литола на мобил не внесла не каких изменений .В итоге поменял сальник на импортный ,за 300 р.и как бабушка отшептала .Потом и на другой ступице поменял .Сальник Эспра в металлической обойме .синяя резина . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 025 Опубликовано 2 октября, 2022 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: У брата очень часто накрываются передние подшипники от воды в них, грешит на локеры. До этой Газели на других Газелях у него локеры не стояли и подшипники долго ходили.. Выработка на поворотном кулаке под сальник,поэтому и вода там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
