Igor61
Нужны ли локеры на ГАЗель Бизнес?
Валерий(69)
37 минут назад, Samarin сказал:
У меня была проблема с внутренним подшипником , который почти всегда был в ржавой смазке .Замена литола на  мобил не внесла не каких изменений .В итоге поменял сальник на импортный ,за 300 р.и как бабушка отшептала .Потом и на другой ступице поменял .Сальник Эспра в металлической обойме .синяя резина .
Это всё верно. Но уже вероятно есть канавка и тут может статься, что и хороший сальник может не сработать, хотя можно попытаться сдвинуть его. То что предлагаю я это уже навсегда забыть о проблеме. Просто дорого это по нынешним временам.
Vovchikk
Я уже писал, что вода может поподать и через крышку, если он анемного деформирована или прослаблена.
1 час назад, Vovchikk сказал:
Что за крышка?
Валерий(69)
38 минут назад, Alex030569 сказал:
Что за крышка?
Это та крышка которая закрывает внешний подшипник, где регулировочная гайка.
8 минут назад, Валерий(69) сказал:
Там же набита смазка.Навряд ли вода сможет от туда добраться до подшипника.Ну если только литол уже закоксовался.
В общем мне  жалко брата, столько он уже этих подшипников поменял! Грешим ещё что ездит в деревню по лужам часто. Хотя я на авто 2006 года то же туда ездил каждые выходные по гравийке с пылью или лужами и локеры в автосалоне навязали, но всегда подшипники долго ходили.
На предыдущем авто точно один прослужил с 250 до 450 тыс км, другие минимум 100.
Купил новую балку в Воронеже за 20 тыс в сборе, новые ступицы и опять подшипник в говно за 20 или 30 тыс км.
Аж прикипела обойма и все в ржавой грязи вместо смазки.
Валерий(69)
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
И что на цапфе нет выработки от сальника? Если нет, или она не значительная, то надо проверять размер посадочного места сальника.
Ну а локеры всё же пусть снимет и спойлер на капоте, если есть, тоже надо снять.
Изменено пользователем Валерий(69)
Vovchikk
2 часа назад, Валерий(69) сказал:
Я что-то не понимаю, а какая между ними и подшипниками связь?
Vitaly1982
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Прямая: в грязи жувит железогрызики. Без локеров они попадают на крыло и завтракают им. С локерами, подскользнувшись на пластике, падают на колесо, а оттуда прям на цапфу. И вуаля!!!
а по существу: смазка г…но, локальный перегрев от пере/недо затянутого подшипника, подклинивание суппорта в движении. Не сразу, а как чуть нанреется… надо ручками щупать, носиком нюхать и глазками смотреть!
Vovchikk
9 часов назад, Vitaly1982 сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin: Понятно и доходчиво.:biggrin::biggrin::biggrin:
Изменено пользователем Vovchikk
Сколько саморезов нужно на одну сторону? Посмотрел у брата в темноте, в грязи толком не видно.
Штатные два винта спереди, которые крепят бампер и за колесом болт подкрылка на восемь?
PanDiman
Брызговики под локеры ставить, как на старом авто или сверху?
Прикрутил с одной стороны не снимая колесо. Четыре штатных болта на шесть и пять саморезов.
Для первого раза вроде неплохо вышло?
qndIQJou8LA.jpg?size=1280x960&quality=95
YHKD1hrReko.jpg?size=1280x960&quality=95
uH4QIBqD0Ao.jpg?size=1280x960&quality=95
B9_q4MxbK-s.jpg?size=1280x960&quality=95
Алексей 066
За почти 25 летний срок эксплуатации двух самых старых моих Газелей не заметил связи с наличием локеров и выходом из строя ступичных подшипников. А вот передние крылья, их кромки и подножки целые. Даже есть возможность сравнить два автобуса 2003 года выпуска с локерами и без. Мой вывод хороший антикор и локеры нужны. Где есть останутся, а где нет поставлю при ремонте.
Валерий(69)
26 минут назад, Алексей 066 сказал:
Однако...
Сегодня неспешно часа за два прикрутил и второй локер))
Завод ГАЗ почему то не сделал закладных гаек на кронштейне бампера со стороны колеса под два болтика на шесть((
У локеров от Петропласт под них отверстия есть, я и крепил этими болтами спереди локеры к бамперу.
Откручиваются без проблем гайки на свежем авто, а вот обратно уже с локером верхнюю гайку очень неудобно наживлять и закручивать! Хотел сегодня холодной сваркой приварить гайки к кронштейну, но холодно и ржавое там все уже, не прилипает сварка((
Наживлял сначала верхний болтик и затягивал, с трудом засунув свою не маленькую руку между локером и пластиковым щитком. Пришлось подлиннее болтик поставить. С закладными гайками все было бы проще гораздо и быстрее.
Практической пользы от подкрылков  не вижу при небольшом сроке использования авто, но пусть будут. Может потише будет в кабине и грязи меньше под капотом, да и помыть керхером арку за колесом легче.
Валерий(69)
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Не должно там быть ни болтиков ни гаечек. Вставляешь скобу и закручиваешь саморез.
Когда покупал ПТФ СалМан,продавец сказал,что с подкрылками(локеры это кто ж такое слово придумал?)ПТФ дольше проживут.
@Валерий(69) у меня болтики с гаечками стоят.
vlad75
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Если тяжело нажевлять болт, то надо поменять его на шпильку. И спокойно затягивать гайкой. Хотя не очень понимаю о чем речь. Все крепил на саморезы этим летом.
@vlad75 на Газель бизнес идут свои подкрылки, они встают идеально, по крайней изделия от Петропласта.
На Бизнесе края бампера прикручены через железные кронштейны болтиками, вот под эти болтики и сделаны отверстия в подкрылках, плюс отверстие под болт за колесом и отверстие под нижний болт брызговика.
По сути уже на этих 4 болтах подкрылок держится без саморезов.
На фото с трудом, но видно парочку этих болтиков, которые притягивают подкрылок и бампер к кронштейну. Верхний подлиннее прикрутил, что бы легче было наживить.
G0byqKMqBZA.jpg?size=1600x1200&quality=9
Вот к такому кронштейну прикрутил локеры через штатные крепления в них и в бампере. На фото не видно, но там загнут край кронштейна и в нем два отверстия.
Тут видно отверстия под крепления бампера
Газель696
В 02.10.2022 в 09:35, Алексей Ф. сказал:
У брата очень часто накрываются передние подшипники от воды в них, грешит на локеры.
А какая связь может быть?
4 минуты назад, Газель696 сказал:
Не знаю)) потоки воды больше вокруг ступицы?
До этой Газели у него вроде не было локеров на Газелях и подшипники ходили долго..
