колобок 7 167 Опубликовано 11 ноября, 2015 бизнес цилиндр сцепления сразу с переходником под нашу трубкуу кого заказывал?больше то интересует переходник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 12 ноября, 2015 У меня такой же комплект, правда ГТЦ от бизнеса и тут на форуме заказал бизнес цилиндр сцепления сразу с переходником под нашу трубку чтобы рабочий не менять. на след неделе буду инсталлировать.переходник на моторный щит заказывал??? Если нет то придется шток укорачивать, а то педаль оч высоко будет. У нас в посаде долго и упорно пытался объяснить что за зверь и с чем его едят под рабочий переходник есть а этого нет и грят нет там ничего пока соседа на пизнесе не пригнал и носом не сунул продавана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 12 ноября, 2015 На моторный щит переходник в комплекте с ГЦС был, железный который как проставка)))у кого заказывал?больше то интересует переходникhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55251-razborka-gazelei-u-petrovicha/ У них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 13 ноября, 2015 На моторный щит переходник в комплекте с ГЦС был, железный который как проставка))) https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55251-razborka-gazelei-u-petrovicha/ У них.он самый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
артем560 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 Мужики а что может быть.стоит треск в коробке на холостых а когда выжимаю сцепление он пропадает??если выжимной то какой лучше поставить??и чтото говорили про 3 прокладки между колоколом и чемто..где купить или иза паронита??звук достал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 ноября, 2015 Мужики а что может быть.стоит треск в коробке на холостых а когда выжимаю сцепление он пропадает??если выжимной то какой лучше поставить??и чтото говорили про 3 прокладки между колоколом и чемто..где купить или иза паронита??звук достал...диск смени Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 28 ноября, 2015 если выжимной то какой лучше поставить??Импортный,у меня,если память не изменяет Сакс,ставлю на первый раз. стоит трескМожет и первичный подшипник израсходовал свой ресурс.треск в коробкеЕсли в коробке- уже хуже,пока не разберешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А. 6 Опубликовано 28 ноября, 2015 диск смениhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21923-stceplenie-gaz-560/page-21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 28 ноября, 2015 Мужики а что может быть.стоит треск в коробке на холостых а когда выжимаю сцепление он пропадает??если выжимной то какой лучше поставить??и чтото говорили про 3 прокладки между колоколом и чемто..где купить или иза паронита??звук достал...Не надо никаких прокладок - лажа все это. Диск сцепления с двойными пружинами, только это поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 28 ноября, 2015 Диск сцепления с двойными пружинами,пружины тут не причём,треск гасит демпфер на шлицах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 ноября, 2015 пружины тут не причём,треск гасит демпфер на шлицаха демфер этот из второпласта 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 5 декабря, 2015 вот кокраз пружинки тоже причем)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 14 декабря, 2015 Всем привет. Коллеги что бы это значило? при нерабочем двигателе сцепление выжимается легко с хорошим возвратомв верхнее положения, завожу двигатель при нажиме педаль становится (значительно) вязкой и тугой. Все скорости включаются без проблем. Регулировка положительного результата не дала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 29 мая, 2017 Доброго дня. Подскажите кто знает предлагают комплект (корзина ,диск,выжимной) СТАРКО но только керамику. Ценник 8 100. Стоит брать или это понты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 29 мая, 2017 Доброго дня. Подскажите кто знает предлагают комплект (корзина ,диск,выжимной) СТАРКО но только керамику. Ценник 8 100. Стоит брать или это понты.моховик сожрешь.а это уже будет не смешно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 29 мая, 2017 моховик сожрешь.а это уже будет не смешно.Понял спасибо. Маховик это очень плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 29 мая, 2017 Тогда ещё вопрос А от каменса комплект на 560 подойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Тогда ещё вопрос А от каменса комплект на 560 подойдёт?Подойдет. Второй комплект SACHS от каминса на днях поменял. Только выжимной от крайслера ставлю пластиковый. Изменено 29 мая, 2017 пользователем Oleshka1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 29 мая, 2017 Подойдет. Второй комплект SACHS от каминса на днях поменял. Только выжимной от крайслера ставлю пластиковый.А выжимается легко? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 29 мая, 2017 А выжимается легко?Да, классная сцепа. И цена поэтому такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 29 мая, 2017 Доброго дня. Подскажите кто знает предлагают комплект (корзина ,диск,выжимной) СТАРКО но только керамику. Ценник 8 100. Стоит брать или это понты.https://s010.radikal.ru/i311/1705/5f/272b0dfc319d.jpg[/img][/url] , если диск вот так выглядит то не чуть не хуже 514 го , ценник правда не гуманный :huh: моховик сожрешь.а это уже будет не смешно. пипипи жь и провокация !!! про эксплуатировал данный диск более 70 тыщ км. на фото видно и состояние диска и состояние моховика ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) https://s010.radikal.ru/i311/1705/5f/272b0dfc319d.jpg[/img][/url] , если диск вот так выглядит то не чуть не хуже 514 го , ценник правда не гуманный :huh:пипипи жь и провокация !!! про эксплуатировал данный диск более 70 тыщ км. на фото видно и состояние диска и состояние моховика ;) Это не керамика она так выглядит,.http://sc4x4.ru/usilennye-stsepleniya/stseplenie-starco-v-sbore-gaz-402-406-steyr-560-universal-usilennoe-nakladka-keramika-miba-detail и судя по нашлёпкам точно в маховике нароет яму. Я не пробовал но эксперементировать нет желания маховик на штаер стоит как чугунный мост Изменено 29 мая, 2017 пользователем Cfif Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 29 мая, 2017 Это не керамика она так выглядит,.http://sc4x4.ru/usilennye-stsepleniya/stseplenie-starco-v-sbore-gaz-402-406-steyr-560-universal-usilennoe-nakladka-keramika-miba-detail и судя по нашлёпкам точно в маховике нароет яму. Я не пробовал но эксперементировать нет желания маховик на штаер стоит как чугунный мост это обычный диск для бензинок , у нас на моторе треск будет стоять будь здоров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 29 мая, 2017 пипипи жь и провокация !!! про эксплуатировал данный диск более 70 тыщ км. на фото видно и состояние диска и состояние моховика ;)Я просто видел,что керамика делает с маховиками,на твоем фото выработки на маховике не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cfif 13 Опубликовано 29 мая, 2017 это обычный диск для бензинок , у нас на моторе треск будет стоять будь здоровСмотри с права там написано Steyr 560. А у тебя я так понял не керамика а кивлар.http://sc4x4.ru/usilennye-stsepleniya/stseplenie-starco-v-sbore-gazel-biznes-dv-cummins-isf-2-8-nakladka-kevlar-detail . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
