Gazik793 0 Опубликовано 21 января, 2017 Подскажите,я поставил гтц от хонды,а тормоза где то в конце в самом и с первова нажима берет только перед колом,а зад со второва нажима намертво. Систему прокачивал. В чем проблема может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 21 января, 2017 Подскажите,я поставил гтц от хонды,а тормоза где то в конце в самом и с первова нажима берет только перед колом,а зад со второва нажима намертво. Систему прокачивал. В чем проблема может быть?в вакуме есть штырек ево покрути с сторон гтц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 января, 2017 В задних тормозах 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 января, 2017 Подскажите,я поставил гтц от хонды,а тормоза где то в конце в самом и с первова нажима берет только перед колом,а зад со второва нажима намертво. Систему прокачивал. В чем проблема может быть?ещё один неудавшийся эксперимент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazik793 0 Опубликовано 22 января, 2017 Задние тормоза новые практически, недяли две,три назад поставил новые барабаны,колодки и рабочие цилиндры и убрал нагрузачный кран. Может быть причина в отсутствии крана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 января, 2017 Ручник в порядке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazik793 0 Опубликовано 22 января, 2017 Неа,трос центральный порвал. Но с родной системой работало неплохо даже с порваным тросом. Зад брал с первого нажима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 22 января, 2017 Надо сделать Развести колодки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 января, 2017 Неа,трос центральный порвал. Но с родной системой работало неплохо даже с порваным тросом. Зад брал с первого нажима.Объем прокачки жидкости в ГТЦ не тот, не хватает. А распределитель тормозных усилий лучше поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 23 января, 2017 Я когда ставил вут, первым делом заглушил первый контур и настроил тормоза взади. Помню что пришлось поколдовать чтоб схватывать стали,пришлось подкладывать гайку вроде с длинным болтом,не помню. А потом подключил передний контур,на первом лежачем полицейском домой я лбом чуть не выбил лобовое стекло.После этого на тормоз нажимал очень осторожно большим пальцем ноги,таких тормозов у меня даже в бмв е38 не было,она тормозила намного хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 24 января, 2017 Я боюсь трогать тормоза. развел только колодки, не знаю когда меняли до меня. А трогать боюсь потому, что тормозит правильно, как надо- никуда не несёт, перед берет на 20-30% раньше зада, АБС отрабатывает красивым пунктиром на асфальте. Летом в Улье вырулил от удара влево- вправо при нажатой с испуга до упора педали, аж самому не верится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) https://www.youtube.com/watch?v=MzZyBskLeL8 может кому пригодится при установке здт Изменено 20 марта, 2019 пользователем Erik77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 25 марта, 2019 Я уже заказал на некст,жду посылку из Дмитрова с ручником,правда 40т.жалко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 25 марта, 2019 Я уже заказал на некст,жду посылку из Дмитрова с ручником,правда 40т.жалко.Жаба... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 1 ноября, 2019 Всё поставил Вакуумник от е60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 522 Опубликовано 2 ноября, 2019 8 часов назад, Славган сказал: Всё поставил Вакуумник от е60 А шпильки колесные забыл сразу поставить на ступицу. Теперь опять снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 2 ноября, 2019 20 часов назад, Славган сказал: Всё поставил Вакуумник от е60 Ссылочкой поделись где заказывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 3 ноября, 2019 В 26.03.2019 в 00:27, Славган сказал: Я уже заказал на некст,жду посылку из Дмитрова с ручником,правда 40т.жалко. ручник как работает? Сертификат есть? Ссыль кинь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 3 ноября, 2019 На авито за 38р готовый чулок продают с дисковыми тормозами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, Андрюха73rus сказал: На авито за 38р готовый чулок продают с дисковыми тормозами С ручником? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 3 ноября, 2019 37 минут назад, rusgg сказал: С ручником? С гидро как я понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, Денис16i сказал: С гидро как я понял С гидро 300 рублей план шайбы,пузырь токарю за ступици и готово. Хотя конечно понтовее взять за 38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 3 ноября, 2019 58 минут назад, rusgg сказал: С гидро 300 рублей план шайбы,пузырь токарю за ступици и готово. Хотя конечно понтовее взять за 38 Если не секрет, где взять планшайбу за 300 рэ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 3 ноября, 2019 7 часов назад, Денис16i сказал: С гидро как я понял смотря какие суппорта.от ауди если,там привод тросиковый.но сами суппорта дорогие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) вроде от газели суппорта Картер заднего моста Газели с дисковыми тормозами Изменено 3 ноября, 2019 пользователем Андрюха73rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
