Алексей Ф.
Нужна сигналка на новой Газельке
Вы обязательно установите сигнализацию с дистанционным управлением на новую Газель?
65 проголосовавших
  1. 1. Устанавливать противоугонную сигнализацию?
    • Да,установлю на сервисе,так это очень полезная и необходимая опция !
      26
    • Нет не установлю,так как у установщиков кривые руки и после их вмешательства будут проблемы с проводкой!
      7
    • Установлю сигнализацию сам или обойдусь секретками!
      34
Slavyan
У меня Ценмакс. В 2006 году стоил 4 тышы. Старлайн был дороже. Сейчас не знаю.
Ценмакс работает без проблем. Только надо контакты проводки заделать хорошо, чтоб не глючили. работает хоть на бензине, хоть на газу. Это не сигналка решает. У меня ГБО 4-го поколения. Вечером переключаюсь на бензин. Ночью стоит на бензине. Соответственно утром включается на бензине. Конечно можно оставить на газу. Например морозным днём. Тогда сигналка вначале заведёт на бензине, а мозги ГБО потом, после достижения определённой температуры, переключат на газ.
У меня в этом трудность, выбираешь сам а не ГБО :(
Ценмакс какой?
karell
Автозапуск активируется от двух параметров:
1.включенно зажигание
2.лампа ручника на панели.
В блоке нет датчиков заведенного двигателя. Датчиков включения передач тоже нету. Так как она может узнать что на скорости машина или нет?
А можно фотку страницы с описанием порядка постановки на сигналку для автозапуска? Плизз!!! А то я не понимаю алгоритма безопасности производителя.
ну смотри алгоритм автозапуска
активируем функцию автозапуска(двигатель заведен), вынимаем ключ из замка зажигания, ставим на охрану(!), система сама глушит двигатель и выключает зажигание..........заводит авто(но авто под охраной), снимаем с охраны и едем.
в каком месте можно оставить включенной передачу?
а теперь вопрос!
а нафига весь этот спор?????
у тебя свое мнение, у меня свое!
в чем камень преткновения? :P
авторизованный сервис дает гарантию на весь комплекс, т.е сама система+монтаж.
или я не прав?
И с алгоритмом прав, и с гарантией прав.
karell
Гарантия будет тока на работу, т.е. за установку. За блок они никак не могут дать гарантию, потому что это не их косяк будет а завод-изготовителя.
На счет запуска.
1.садишься в машину.
2.включаешь зажигание, мотор не запуская
3.дергаешь ручник(за одно ставим на передачу)
4.активируешь автозапуск
5.достаешь ключ и выходишь из машины. При этом зажигание остается включеным
6.сига закрывает двери, ставить машину под охрану и выключает зажигание.
7.заводим с брелка и машина поехала.
Если сигналка куплена в сервисцентре, то гарантия будет и на сигналку, и на работу. Ежели куплена в магазине, то конечно на неё не будет гарантии.
А по поводу алгоритма сигналки, то просьба выложить фотку руководства сигналки, где есть описание последовательности действий или ссылки на сайт, где есть это руководство. Больно интересна логика производителя по обеспечению безопасности.
Я имел в виду температура движка будет опускаться настолько, что возможен вред мембране или нет, хотя нужно все это проверять на эксперименте по продолжительности работы и частоте запуска...
А что с выбором сиги?
Если ГБО 2-го поколения, то запуск холодного двигателя на пропане вредит мембране. Она долго так не проживёт. Если ГБО 4-го поколения, то электроника не позволит запуститься на газе. Только на бензине. Другое дело, на чём был оставлен на ночь двигатель? Т.е. что в магистрали? Бензин или газ?
Ценмакс какой?
Мой Ценмакс древний. Как ни как 2006 года. Сейчас свежее есть. Знаю только, что он китайский. Я доволен.
serg66
Так а как сигналка была включена? Ведь она включается только снаружи, при включённом двигателе. Значит КПП на нейтрале. Как машина могла поползти? Тем более на ручнике.
Не может стартёр пересилить ручник и завести мотор. Мотору нужны обороты, чтоб фыркнуть. Если ручник зажат, то откуда обороты?
Что то не так в этой ситуации.
Конечно,что то не так иначе газель не пострадала . Я грешу на то , что я временно стоал пользавотся пультом без обратной связи . Каторый лежал без дела с 2008г. Батарейка не менялась. Может произошел какойто глюк изза подсевшей батарейки. На сигналку поставил как обычно :вышел и нажал на кнопочку. Как оказалось я не одинок в истории с автозапуском. Мне товарищь рассказал такую историю. Утром подходит к своей волге , а соседская двенашка уперлась ему в бампер и буксует в снегу. Что там в сигналке сглючило никому не ведомо.Вывод такой сделал для себя : на скорость не ставить.
Гость gera
Я два раза своими глазами видел,как на машинах включался стартер из-за замыкания в проводке и они самостоятельно "уезжали".Никакой сигналки на этих авто не было вообще.
Алексей Ф.
На каких сигналках кроме "Шерхана" можно отследить рост температуры в салоне или падение напряжения аккума? Ну,что бы по этим косвенным признакам проследить запустился подогреватель или нет.
evgenii2584
Посмотрел отзывы, что-то пишут не очень...
http://gtauto.ru/item_ug_alarm_____Tomahawk_0_68.html
я тоже читал. ток у меня новая версия так сказать рестайлинг. у меня даже брелок другой. бум надеяться что не будет глючить.
serg66
Алексей , сын пользуется Pandora 2000 я у него спросил он говорит ,что эти параметры на брелке отражаются.
Алексей Ф.
serg66, спасибо!
Рустамай
один знакомый покупал ФОКУС 2ой, в салоне же поставили сигу с запуском. через месяц сгорела. второй покупал ЛАНСЕР 9ку, такая же ситуация. первый- через КАСКу деньги вернул и взял второго ФОКУСА, второй 14ую
после экспертизы им сказали что блок левый( с косяком), идите и на завод-изготовитель в суд подавайте. а у них в россии тока представители, поэтому тока за бугор ехать придется.
http://free-manuals.ru/producer_tomahawk/manual_11681.html
http://avtogsm.ru/Tomahawk-TW-9010-p406.html
evgenii2584
температуру в салоне показывает старлайн а9
Aleksbass
Мне Шерхан 7 в салоне поставили. Взяли нехилую сумму... Утром заводишь с брелка... Заводится четко. Но через 4-5 секунд глохнет... И так по 5-6 раз... Т. к. я с сервисом завязал, полез самостоятельно. Оказалось тот чудо-автоэлектрик, что занимался установкой, реализовал самый простейший вариант контроля за работой двигателя. По напряжению борт сети. Ну сразу понятно что при холодном пуске дизеля напряжение просаживается конкретно. Естественно сигналка и не видит что мотор запущен... Короче, сделал через тахометр. Как и должно быть. Завтра проверю утром.
На самом деле просто обидно! Денег берут прилично, а до ума сам доводи. Или катайся к ним с каждым косяком.
