Mello
Чрезмерное давление в системе?
Максим Павлович
Точнее они были, он практически весь залетел в бачок т.е. на бол ших обороьах он сдувается а после возвращается в "исходную" позицию как на фото
Пока ездию, попутно собираю двигатель на замену, надеюсь соберу раньше чем прокладка вылетит в трубу.
Печка не воздушится, ничего не беспокоит кроме давления воздуха в расширителе
БРОДЯГА74
Тогда чего животину мучаеш..
Максим Павлович
Давление покоя не дает
БРОДЯГА74
Выбрось клапан из крышки...и успокойся.
Максим Павлович
Благодарю
rusgg
У меня тосол выбрасывало без крышки, никаких других проблем не было
rusgg
Крутить мотор больше 3 х тыс не нужно, самое главное дать нагрузку
Или лучше попробовать фары протереть, или колеса попинать
Alex030569
Фары протереть,помогает точно!Проверено на предыдущем авто! :D
gazelist56
то же так проверял и тот же результат.200км накатал с презиком.
ПЫ.СЫ. Клапан в крышке РБ на двигателях ЗМЗ  НЕ НУЖЕН !
rusgg
если двигатель используется на нагрузках не более 50%, на овтобусе вообще никак не нагрузить мотор, если только прицеп тащить
БРОДЯГА74
Он нужен..НОООООО нормально работающий.а это редкость. Взял какую-то дорогую., желтого цвета, вроде пока работает.
Максим Павлович
Мужики все же я теперь уверен что это прокладка делает мозг. Сегодня посадил брата за руль а сам следом за ним ехал на другой машине. Из глушака было немного пара синего оттенка. Этот пар виден на протяжении 3-5 минут после начала движения. Так же за последние 3 дня долил около 3литров тосола без видимых потеков. Теперь как будет время буду вскрывать, главное чтоб он дожил до того момента.
Кедр
Вот ты счастливый человек...Так уверенно заблуждаешься... :D
Slava 67
Сегодня продиагностировал систему народным методом. Надел изделие номер 1 на расширительный бачок, вот что из этого вышло.
На фото кондом после 1минуты работы на хх, а при перегазовке залетает в бачок.
Причем больше данного размера не надувается.
Что скажете господа?
поигрался ты от души с резинками :D
а если серьёзно это не показатель, при нагреве давление растёт, крышки у нас в автопроме, да и не у нас, скидывают давление свыше 1,5 так что надуть резинку двигателю думаю не проблема
Максим Павлович
Вот оно моё чрезмерное давление в РБ
Прокладка гбц прохудилась. Кольца что вокруг цилиндров на прокладке лопнули все 4 по всей окружности а пропускал только 4 цилиндр. На фото видно так же между 1 и 2 цилиндром назревал прогар
Alex030569
Если пробита прокладка,можно сразу определить-поднять оборты до 2000,подождать около 30  сек.ОЖ поднялась в бачке или да же начало выкидывать,сбросил оборты-опустилась.
Кедр
Блок камушком поширкай перед сборкой..
Максим Павлович
Камушком не ширкал чтоб образив не попал на сорягаемые детали, всё хорошенько зачистил ножом и собрал.
Все эти манипуляции я проводил, не было описаных вами симптомов, только повышенное давление в рб и за последние 3 дня спалил 5 литров тосола
rusgg
менять прокладки можно бесконечно, если плоскости кривые
Alex030569
Хотя бы стеклом проверить ровность поверхности нужно было.А так,действительно,можно менять прокладки без остановки.
Максим Павлович
Мне б до января дотянуть а там другой движок вкрячу. Не проверял из-за того что нет времени для устранение найденных недостатков, нужно было в любом случае вчера собрать а сегодня ехать
Прохудилась прокладка не из-за кривой плоскости, а из-за говеного качества прокладки
rusgg
я всегда так себя успокаиваю если нету возможности делать по уму
Максим Павлович
Как кривая поверхность влияет поломку( трещину вдоль всей окружности) колец прокладки?
rusgg
не хотелось бы тебя расстраивать, но скорее всего это твой мотор её тупо сжигает повышенной температурой газов
Максим Павлович
Отчего появляется повышенная температура газов?
