Mello
Чрезмерное давление в системе?
rusgg
дело было не в бобине :lol:
поставил термос на 70 и все температура 68 и не поднимается выше,вентилятор не включается и давление всего 0.4
Кедр
68 не мало?
rusgg
68 не мало?
мало конечно,но пусть лучше не до клинит чем переклинит
пройду сотню потом в норму приведу температуру
Соболёк 282
мало конечно,
Зачем двигатель убивать такой температурой , ты сотню тысяч хочешь проехать ;) или км?? Купил тоже термостат , на 82 , видел на 80 что то постеснялся брать .
rusgg
а делать то?поршни менять?клинит мотор
Соболёк 282
Рустем , ты же их как семечки щёлкаешь , что тебе стоит поршня заменить , а сразу чего не подобрали когда точили , расточника в топку . Ты думаешь прикатается ?
Изменено пользователем Соболёк 282
rusgg
не было токаря ,сын расточил .по поршню по одному,надо было все отдать,видимо разные,или токарь разные дырки просверлил
поршни змз кстати
везу 2 тонны ,мотор тащит как чумной,никаких позывов на стук
Изменено пользователем rusgg
Соболёк 282
поршни змз кстати
Всё, теперь понятно стало.
Кедр
вот порстая метода
https://www.youtube.com/watch?v=tphssRbm-6A
Глеб так что получается , если этот"прибор№ срабатывает , то система завоздушивается? Газы прорываются в тосол? Вопрос к тому, что вообще сколько то должно появлятся ддавление? И сколько ?
aleha73
тема актуальна проблем много я уже писал об одной причине с каторой сталнулся сам выкидовало тасол из бочка ремонт галовки результата не дал лопнула диофрагма на газовом редукторе советов было много а о таком даже некто и не думал
Vic123
Натягивать приспособу лучше на полностью прогретом двиге и если газы прорываются, то приспособа надувается вплоть до разрыва.
Из расширителя должно было недурно пахнуть газом - не чувствовал?
Изменено пользователем Vic123
DDDD
бывает не всегда понятно .идут или нет когда прорывается мизерно мало . на прогретом одеваешь и смотришь при прогазовках раздувать начнет знать прорыв присутствует ...
rusgg
установил новый двигатель
давление в системе поднимается с температурой,плавно
у меня поднялось до 0.2кг при езде по городу,на улице 20градусов,температура до 76 поднялась
на негерметичной системе было до 1.6кг(стравливал клапан в крышке)
после установки головки резко набирало 1кг(без прогрева) , потом (через пару прогревов)немного стало плавнее набирать давление
rusgg
снова возникли проблемы, прокладку поменял проблемы остались
давление тосола больше 1 кг под нагрузкой и чтото непонятное в расширительном бачке
Alex030569
:o !!!!!Офигеть!!!!Наверное антифриз "качественный" или на воде ездил.
rusgg
 или на воде ездил.
поездил полдня, типа промыл систему :)
Alex030569
Не,чего то странное у тебя.Я такого ни когда не видел!!!!
rusgg
 три раза сливал воду и все было чисто
Alex030569
Вода ведь все равно останется в СО,вот она наверное и делает такое.Хотя раньше на воде все ездили,такого вроде не наблюдал.Я сам только антифриз АГА.
А попробуй фильтр тонкой очистки дизельный поставь в разрыв тонкого шланга,что идет с радиатора на расширитель.Только надо постоянно контролировать его,а то забьет и порвет патрубок.
aut96
Сто пудов и за воды. Месяц назад промылся водой после герметика, так вот, недавно в Нижневартовске померла помпа, скрипела и свистела. Саня(Балаганов) с Равилем помог с теплым боксом и т.д и т.п. Когда сливал антифриз, то был поражён его цветом и такими какашками на дне ведра. Сейчас промыл дистиллированной водой, буду надеется на чистоту системы))
Alex030569
Во блин!А как же раньше на воде ездили.Или это металл блоков такой пошел-чуть воды и такое окисление сразу.
Знакомая картина. Сам наблюдаю этот шоколад больше месяца. Сначала после долгих московских пробок давануло антифриз из под помпы и корпуса термостата. Видимо давление было ого-го! Замена пробки дала результат лишь на время.
Через недельку начались выбросы из расширителя. Причем без всякой закономерности.
Думаю что это последствия прогара прокладки ГБЦ. И маслицо, попадая в антифриз, дает такой налет на крышке и стенках бочка. Плюс картерные или компрессионные газы завоздушивают систему. Это доказывают выбросы из расширителя и иногда холодная на холостых печка.
Только вот не пойму почему можно проехать 1000 км и ничего не произойдет, а может и сразу после нагрева начать чудить!!!
И самое интересное сколько можно еще так проездить??? Т.к. сдернуть башку пока не судьба!!!
Господа, кто шарит, подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои соображения!!!
Slava 67
фильтр отстойник поставь
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Frasaice.ru%2Fsale%2Fimg%2Fkia-otstoynik-topliva-4181-small.jpg&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0&redircnt=1445433346.1&noreask=1&pos=10&rpt=simage&lr=10801
Alex030569
Ну так я об этом и писал.Только лучше дизельный,там сеточка покрупнее будет.И первое время контроль за этим фильтром,иначе забьет и лопнет патрубок.
