олег77 5 Опубликовано 23 декабря, 2015 Друзья, кто удалял катализатор, как лучше сделать? Выбить, вырезать, врезать..нужно оптимальное решение, чтоб звук не изменился сильно, не прогорел быстро и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Инфир05 0 Опубликовано 26 декабря, 2015 Ребята поставил дополнительный Камазовский фильтр отстойник старого образца.Как думаете потянет ли насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 26 декабря, 2015 Потянет, куда ему деваться? Но ИМХО ничего хорошего не будет. Думаю родной тогда убирать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 28 декабря, 2015 да ничего страшного не будет ,все гавно виде мусора будет оставатся там и вода тоже, правильно сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 декабря, 2015 Инфир05, лучше один большой отстойник, чем много маленьких. однажды нарвался на плохое топливо, отстойник отработал... появилась ошибка по давлению... после его замены всё нормализовалось... на большом фильтре проходимость лучше за счёт бОльшей площади бумаги, т.е. меньшего сопротивления.п.с. это моё мнение, а ща придёт "бва" и растолкует как на самом деле, он тут дежурный всезнайка с картинками в кармане ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz346 1 Опубликовано 31 декабря, 2015 Иди поплач в соседней ветке)), я те там письмо написал) Инфир05 Сепар другой поставить можно даже нужно (старый продашь), так как топливную убивает только вода, а родной спровляется с этой напастью на пять с минусом или на четыре с плюсом)), как вариант можно поставить с колбой прозрачной (чтоб видно было воду) но я таких не встречал :( , да и ставить фильтра только с датчиками на воду, а не как alex134 любую банку крутит с большим оБъемом бумаги)) лиш бы в кармане побольше осталось) А доп емкости что ты поставил это не есть гуд для насоса ! Ну и по заказу форумчанина alex134 и тех кто к нему присоеденился)) познавательные картинки)) в ссылке ниже, на тему Какой сепар самый крутой), или чем заменить оригинал. http://www.separ2000.org/Есть с колбой прозрачной фильтра и датчик на него поставить можно.Я уже купил такой :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 31 декабря, 2015 gaz346,Фото пжалста в студию. А так жа цену и место покупки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 12 января, 2016 Есть с колбой прозрачной фильтра и датчик на него поставить можно. Я уже купил такой :rolleyes: А Фото или Артикул можно или свой сфотай если не сложно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 января, 2016 Подобрали по диаметру термостат от Портера. Температура открытия 82 градуса. Попробую вживить, глянуть чо будет...Смущает несоответствие рабочей температуры с мануалом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 15 января, 2016 Подобрали по диаметру термостат от Портера. Температура открытия 82 градуса. Попробую вживить, глянуть чо будет.Смущает несоответствие рабочей температуры с мануалом..А в чем смысл колхоза? Родной вроде не дорого стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 января, 2016 tdn6111,Смысл колхоза чоб поднять рабочую температуру двигла, ибо опытным путем установлено, чо при температуре на пару тройку градусов выше 80 на датчике расход топлива падает на полтора два литра даже при повышенной нагрузке. Замена стандартных термостатов ничего не дает, ибо они стандартные... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 15 января, 2016 ибо опытным путем установлено, чо при температуре на пару тройку градусов выше 80 на датчике расход топлива падает на полтора два литра даже при повышенной нагрузке Я на 245 тоже такое заметил. Родной термостат держит 91-93 зимой и летом, вернул его на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei73 0 Опубликовано 17 января, 2016 Всем привет. Ребят извените за вторжения подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия в цилиндрах на холодную и на горячую, мин. и максимум?камминс 3.8 заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz346 1 Опубликовано 18 января, 2016 А Фото или Артикул можно или свой сфотай если не сложно .Цена 1400.Брал в Саратове в Камаз магазе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 711 Опубликовано 18 января, 2016 Цена 1400.Брал в Саратове в Камаз магазе. Спасибо! , а то я было подумал что ты пошутил) Буду искать такой, или по интернету закажу, да и цена норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz346 1 Опубликовано 18 января, 2016 Спасибо! , а то я было подумал что ты пошутил) Буду искать такой, или по интернету закажу, да и цена норм.Мне самому случайно в магазе попался.И цена тоже порадовала.Тоже в Столицы ещё поищу может там дешевши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 23 января, 2016 Парни подскажите наш стартер подлежит ремонту или как? А то при заводке шум лязг был ,а пришел с рейса вчера, утром на разгрузку ехать ,ключ на старт ,а он вобще грохомыхает и прокрутил еле еле и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 23 января, 2016 Ремонту подлежит все, вопрос про комплектуху, есть запчасти или не найти с огнем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Knyz 163, раньще не брали в ремонт из-за отсутствия з/ч на них. сейчас вроде стали делать в специальных мастерских. да и аналоги появились дешёвые, около 8тр. Изменено 23 января, 2016 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 23 января, 2016 по моим наблюдениям у стартера ресурс 60-80т км. У меня второй подходит. alex134, реально нормальный за восемь найти? Оригинал под 30 стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 января, 2016 олег77, в Питере реально. ресурс гораздо больше ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 23 января, 2016 по моим наблюдениям у стартера ресурс 60-80т км. У меня второй подходит.Ты на них прям ездишь чтоль? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 23 января, 2016 200ткм прошел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 23 января, 2016 200ткм прошел заводится сразу? у меня секунды 2-4 крутит каждый раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 24 января, 2016 спасибо буду растраиваватьсязаводится сразу? у меня секунды 2-4 крутит каждый раз. не сразу а бывает с разу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
