vfhfn 185 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поставил от Портера термостат на 82 градуса, реально неплохо пока, температуру стабильно держит и радиатор холодный наконец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 1 февраля, 2016 Аналог, или переделывать что надо ? А в горы груженый так же греется как и с родным, или ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 1 февраля, 2016 B.V.A,Встает как родной, температура открытия 82 градуса, температура под нагрузкой (не сильно высокой) на 2 градуса поднимается(в гору) Пятеру пока не возил, но при одинаковых режимах со старым как то так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 1 февраля, 2016 B.V.A,Встает как родной, температура открытия 82 градуса, температура под нагрузкой (не сильно высокой) на 2 градуса поднимается(в гору) Пятеру пока не возил, но при одинаковых режимах со старым как то так. А с расходом топлива что? Меньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 2 февраля, 2016 tdn6111,Не могу пока посчитать, не получается заправить до горла. Да и зима, много на холостых молотит, а дальняков нет пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 2 февраля, 2016 tdn6111,Не могу пока посчитать, не получается заправить до горла. Да и зима, много на холостых молотит, а дальняков нет пока. Не забудь отписаться когда замер сделаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ 981 0 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Здрасте,форумчане. Кто-нибудь ставил датчик аварийного давления масла или прибор давления масла.? Жизнь подсказывает что он всё - таки нужен !!! Мотор е-3 2011гв. И ещё вопрос: ремень,купленный на рынке( у продавца,которому стоит доверять,до этого никаких вопросов по запчастям к ниму не было),ни как не хочет вставать на своё место!!! так и катаемся на родном(350тыс.км). Было ,что-то подобное у кого ?? ))) Изменено 10 февраля, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ 981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 10 февраля, 2016 АЛЕКСЕЙ 981, аварийный у меня стоит, на стрелку хотел вывести, но так и завяз проект на внедрении датчика от таз 2106 в пластмасску на стойке. хотя есть и переходник под датчик и сам датчик и практически готова стойка.. с аварийным не сложно: цепляешь провод дополнительный на штатный датчик ( там один провод) и тянешь к приборке, сейчас если отрою фотки приборки к которому цеплять выложу. я ещё перепаял диоды под маслёнкой на красный и у меня прям маслёнка горита по ремню, надо его чуть подрасстянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 11 февраля, 2016 сейчас если отрою фотки приборки к которому цеплять выложу.Неа, кина не будет, поудалял я всё из компа. Там методом тыка можно посмотреть контакт, провод с массой берёшь и пробуешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 11 февраля, 2016 В одниках коммент газелера , жалуется что машина жесткая, накидал листов дополнительных, возит по 4!!!! тонны!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ 981 0 Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) Остается узнать,где стоит датчик давления масла? Я , так понимаю,что с него сигнал идет сразу на" мозги". И какие диоды впаиваются в приборку? Чуть подробнее пожалуйста. Спс.А,еще! Что значит "подрастянуть" ремень? Изменено 11 февраля, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ 981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 11 февраля, 2016 На мотор смотришь, справа на блоке стоит. Идёт на мозги.В приборке выпаял не нужные и впаял на место нужное под маслёнкой. Можно просто вывести на любой другой свободный значок. Просто у меня конкретно маслёнка горит краснаяНу возьми ремень встань на него да подрастяни его чуть чуть. Рычаг по длинее возьми, да и на тянется он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ 981 0 Опубликовано 11 февраля, 2016 Я если правильно понял,это у меня будет датчик аварийного давления. А , если захочется прибор со стрелками, ))) то тогда придется ставить " двойник",как на моторах ЗМЗ.? И есть ли смысл в приборе? Сейчас вроде у всех только "контролька"? Смысл есть всегда??? А почему горит "масленка"? А случайно у тебя мотор не 2010 года? Я у себя никогда масленки не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 11 февраля, 2016 (изменено) АЛЕКСЕЙ 981, да будет только контролька аварийного падения давления. если стрелки хочешь, то приколхозить можно от 06 жигуля пару датчик-стрелка. в блоке заглушка есть, вывернув её и завернув переходной штуцер( точится токарем по размерам если не соврать 10мм шаг 1 наружняя и 12 шаг 1.5 внутренняя резьбы) ставим датчик, тянем от него к стрелке провод, стрелку подключаем. Изменено 11 февраля, 2016 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 12 февраля, 2016 11 февраля 2016 11:01НовостиГАЗ завершил производство популярной моделиС конвейера Горьковского автозавода сошёл последний грузовик «Валдай» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 13 февраля, 2016 Вот беда какая :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 13 февраля, 2016 (изменено) Даа, столько народу хотело валдай преобрести (стояли в очередь), кто то ждал с новой кабиной (валдай некст), а тута наа всем фигУ)), да и самим похоже что денех не надо, экспериментаторы млин, пусть сами ездиют на своем газоне ... Изменено 13 февраля, 2016 пользователем B.V.A 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 13 февраля, 2016 пусть сами ездиют на своем газонеавантюристов хватит и на NEXT и на FUTURE...довольно не плохой рабочий вариант завалили...как собственно и штайер,крайслер, сайбер, максус... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 5 марта, 2016 (изменено) Видимо на смену Валдаю придет "усиленная" ГАЗель некст полной массой 5.? 5 тонны грузоподемностью 2.5 тонны . Завод видимо посмотрел что уже за норму стало на ГАЗель грузить под 3 тонны и "узаконил " это дело . Мое мнение новый газон хорошая замена валдаю , но хотелось бы видеть газон в разных весовых категориях ( схитрили бы они там что ли ) как на мерседес атего , с виду машины одинаковые но разные по полной массе . Например много запрещающих знаков свыше 8 тонн в городах . Луидор кстати делает полную массу газона 7.4 тонны с 7 метровым кузовом. Изменено 5 марта, 2016 пользователем алексеевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) У меня валдай был 6990 с Чайки, до ттк под без проблем, остановят глаза выпучат а а хде десять килограмм))), вот на газонах так делали бы, глядишь и спрос болше стал. Изменено 6 марта, 2016 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 марта, 2016 глядишь и спрос болше стал. Ага или знаки поменяли бы на 5 тон , что скорее всего ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 6 марта, 2016 Даа млин опять двадцать пять) плучается как в пословице ,,Умный рассудит, а глупый осудит"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1212 4 Опубликовано 8 марта, 2016 Приветствую , форумчане ! Ребят , турбина подошла к финишу , вопросик кто менял : стоит ли перебирать ? Картриджи в интернете по 10 тыс . Или это фуфло все ? Может кто заказывал - подскажите где ? Спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 8 марта, 2016 Картриджи в интернете по 10 тысбалансировать в сборе кто будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1212 4 Опубликовано 8 марта, 2016 балансировать в сборе кто будет?Очевидно тот кто будет перебирать . Сам-то всяко не профессор . Вот есть ли смысл , т.е. надолго ли ее хватит , даже если картридж путный ? Я к тому что цены уж кусаются !!!!! В магазине от 30 тыс и не факт что будет ходить ( хотя пяткой в грудь стучат - оригинал **** ) Потом хрен поменяешь у них ,без бумаги из сервиса , а это еще от 10 тыс. Вот и спрашиваю - может делал кто ? Или шлепать в магазин сразу ? HOLSET вроде есть в наличии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
