Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
alex134
Походу кругляк от хвоста и есть текстолит.
именно. эта круглая фигня между фланцем хвостовика и фланцем крестовины. посмотрите, кому не в падлу, у кого один подвес и большие крестовины, автомаш.
Paul Schmidt
Курить бросаю, третьи сутки пошли,сам не свой ,думаю сдохну или закурю. кто победил в нелегкой борьбе???
Почти 2 года  как бросил и ты держись, самое тяжелое это борьба с привычкой а не с никотином, мне поначалу помогла электронная сигарета, но сильно не увлекайся.
A_leks_k
Приветствую форумчане! Принимайте в команду: созрел для покупки валдая. Рассматриваю 6 мест промку для себя, своего бизнеса. В понедельник планирую заказть или в чайке или в автомаше. Есть мысли по комплектации (кондер, вебаста.)?
ТолстоПуз
Тахограф...
52RUS
Тахограф...
спрашивайте новую комплектацию у дилеров...Валдай Тах 33106 :lol: :lol:
A_leks_k
Тахограф...
так если личный авто и сам езжу тахограф тоже нужен? По крайней мере в инете информация расплывчатая.
А у всех остальных не личный ? )) Тож интересен вопрос,валдай или снова малютка.ТТН вообще на себя.
ТолстоПуз
вот здесь почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44877-takhograf-na-valdai/
есть приказ минтранса номер 36, теперь деления нет, свыше 3,5 нужен тах...
A_leks_k
вот здесь почитай http://www.gazellecl...graf-na-valdai/
дочитал до конца. А если я не ЧП и не ИП? (я действительно по тахографу как то не думал ((, ) наши менты уклончиво отвечают об отсуствии прямых распоряжений по тахографам.
ТолстоПуз
A_leks_k, дилерам задай вопрос, где тах на валдае и почему они торгуют авто не пригодным к эксплуатации..
A_leks_k
ТолстоПуз, чайка или автомаш? какие пожелания?
в автосалоне по продаже ниссанов продают кажется ноут без задних бразговиков. Так вот после некоторых пререканий продавца и покупца, мотивировавшего приложением о допуске ТС, брызговики былы затак установлены. Мож с тахами тоже прокатит? )))
kadrovik
3)из двигателя выходит трубка и оканчивается возле поддона сообщаясь с атмосферой  - я так понял сапун, поддон в этом месте закидан маслом - это нормально???
Кто нибудь ответит?
RA3QBJ
Кто нибудь ответит?
Отвечаю,влажная .Под словом закидан маслом ,понятие растяжимое.
kadrovik
.. ,понятие растяжимое.
угол поддона гуда выходит сапун
и еще вопрос - нужно долить охлаждающую жидкость, как узнать что залито с завода??? вроде по виду антифриз (розовый цвет), но как говорят продавцы в магазинах есть он розовый и G11 и G12, которые вроде как не смешиваются.
Волгоростик
Слей всю эту розовую жижу и залей новое,проверенное,постоянно-продающееся.Убьешь двух зайцев,будешь знать что залито и ничего доливать-смешивать не придется.
kadrovik
еще бы знать что открутить чтобы слилось. Столько лет уже модели с каменсом, а книги нет до сих пор, при этом на любую праворульку есть, так группа ГАЗ заботится о своих потребителях - хотя может думают что их техника не ломается ...
ТолстоПуз
сегодня на своем глянул, тоже есть переходная пластина, но она железная. И мне тоже стало интересно почему фланец хвостовика на мосту меньше фланца крестовины.
kadrovik
еще вопрос разбирающимся в электрике - нужно заменить провод массы от аккумулятора (по уродски сделали на Автомаше), какое сечение взять? не могу найти какой пусковой ток у нашего стартера
alex134
наверно, не могут изготовить фланец под ЗИЛовскую крестовину со шлицами под ГАЗовский мост.
Валдай22rus
Потому что фланец на мосту от газ 53 а переделать под новые крестовины видать требуют немысленных затрат в производстве
52RUS
продавцы чего только не наговорят...только уши развешивай
всё там смешивается, бери любой. разница между ними в присадках( и то если по уму делают этот антифриз, а по уму делают только в европе)
железо
alex134
железо
блин, парни, мне стыдно даж... канеш металл. просто был так хорошо покрашен, что до блеска я только вчера дотер. :wacko:
52RUS
Кто нибудь ответит?
система вентиляции двигателя: открытая
АндрЙоха
Все привет!
Валдай с камнем 2012 год, пробег 40 тыс. В дороге подклинило заднее правое колесо. Открутили шток с энергача-колесо отпустило. Так и доехал до дому. Где искать причину? я новичок в воздушных тормозах
Волгоростик
На радиаторе снизу,есть пробка пластиковая с двумя как бы крылышками,ее откручиваешь и сливаешь.Смотреть из под бампера снизу на траверсу куда через подушку прикручивается радиатор. Для спуска воздуха из системы есть вторая пробка-с четырьмя крылышками на шланге от печки около эбу,полностью откручивать не надо(есть проточка ).
