Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
B.V.A
так вот- на старом было написано made in Mexico, а на новом made in U.S.A. интересно есть тут какой-нибудь подвох?
USA америка , Мехико это Мексика (индейцы) , если на вашем самолете то до Гондураса ходу один световой день , как говорится ,, Лучше калымить на гондурасе, чем гондурасить на колыме " .
B.V.A
кстати у меня после 90км/ч пятая завывать начинает- может масло поменять???
У вас ограничитель на 90 , я больше 90 не ездиЮ может развалиться от турбулентности .
Дядька Дениска
насчет турбулентности не спорю, но медленная езда- это не моё)))
foma38
foma38,Такой большой,а в сказки верите .Ну просто сами подумайте ,какая присадка, может заменить механический износ .
Какой износ? Что та новая была, что эта. Добавлял ликви моли для мехКПП.
A_leks_k
Так то по присадкам - вопрос открытый. Никак не получается эти наночастицы, которые трение уменьшают, разглядеть :-)))
B.V.A
Вот седули какие есть , пробка или малоли какая ситуаця страшная  post-176688-1263236767.gif чтоб было куды ....
sema 2
Супер сидуля, я тоже такую хочу, а то холодно стало и мокро утром по кустам бегать как индеец с рулончиком.
terner21
подскажите, у всех свист турбины сильно слышен в кабине?? При езде на скорости 80 км/ч с непривычки с начало даже уши закладывало.
alex134
да нет, легкое шипение... хотя патрубки рвет и срывает. поищи утечку.
Conopi
Подскажите пожалуйста через сколько можно менять топливные фильтра грубой  и тонкой очистки. Заправлюсь на АЗС газпромнефть.
Я не думаю, что 15000 это предел, в фильтре тонкой очистки воды нет (сливаю через кран - идет саляра)
У тебя порван патрубок. Посмотри в районе интеркуллера, если на двигатель смотреть - с левой стороны возле радиатора (за 40 тыс. уже 3 патрубка поменял переходного диаметра с 70-90 на 50-70)
Если порвался тонкий слева в глубине - то рекомендую поставить туда от скании патрубок (системы охлаждения черный рифленый) Если порвались с левой стороны, то лучше ставить синие патрубки или найти аналог у грузовиков (от систем охлаждения должны подходить)
И  еще купи хомуты скании или другой иномарки (с болтами). Если не подберешь, то ставь как минимум по 2 хомута и затягивай хорошо, но не перестарайся (когда хвостик хомута начинает загибаться по мере затяжки - значит скоро порвет хомут). Я обычно частично друг на друга накладываю и затягиваю обычные хомуты.
Изменено пользователем Conopi
Conopi
Касательно сальника редуктора - поставил два подряд (как рекомендовали) течь все равно продолжается, аналога пока не нашел. Есть мысль один сальник развернуть  - авось что-то изменится.
terner21
машине 3 месяца, когда покупал и гнал с Нижнего в Киров такой свист и был. Просматривал все патрубки все целое. Ни разу не срывало и не хлопало под капотом.
иван102
привет парни, ситуация такая над масленным фильтром стоит датчик я так понимаю давления масла, я ради интереса скинул с него фишку и завел так вот ни один чек не загорелся, чеза х, давление вобще не контролируется. интересно так у всех или только у меня мож кто тоже посмотрит.
terner21
щас вот специально ходил проверил все патрубки, снял воздушный фильтр, чтоб подлезти поближе и проверить, все нормально все целое. Подскажите кто нгедавно покупал машину у всех сильно слышно турбину на 80 км/ч???????????????????????????????7
роман36
Надо мазать шлицы герметиком и течи не будет.
свист только когда травит воздух, проверяй хомуты, да и посмотри хомут на самой турбине, может быть отпущен.
alex134
у нас 4-ре (!) гибких патрубка и 2 жестких, то есть 10 хомутов на систему !!! и ты их все проверил ? ищи свисток ;)
terner21
я проверил 2 патрубка, один ближе к турбине который, другой у интеркулера, все хомуты затянуты. А что за хомут на самой турбине??
Изменено пользователем terner21
Дядька Дениска
прорыв не увидеть просто так, раз уж залез туда- не поленись и сними оба патрубка, и покрути их. а вообще я даже стал определять с какой стороны пробивает патрубок. ровно 5000 км, и какой-нибудь, да хлопнет.
alex134
вон он, видишь, металлический такой, широкий ?
по твоему только до кулера травить может ? а после него ни-ни ?
terner21
все возможно. а на сервисе можно это как то найти или проверить?? спец приборами
alex134
а на сервисе ?
подключат ноутбук, снимут данные с датчика, скажут "все хорошо" - и проблемы как не бывало ;)
terner21
смешно))))
Дядька Дениска
там делов на час, а то и меньше. а в сервисе обдерут и ничего не сделают
terner21
ну я сегодня 2 патрубка просматривал, дак это заняло часа 2 со снятием воздушного фильтра и постановки обратно. там к этим хомутам гребаным хрен подлезешь еще
alex134
смешно))))
не смешно, а такова реальность. никто кроме тебя не сделает нормально ;)
