52RUS 1 856 Опубликовано 8 сентября, 2013 terner21, сними патрубок с воздухана(тот что на забор воздуха из под "телевизора"), заведи мотор и закрой рукой воздухан. Мотор должен заглохнуть и довольно таки продолжительное время держаться вакуум во впуске. Если есть у тебя свищ его легко будет вычислитьConopi, после турбины до кулера патрубки работают в крайне жёстких температурных режимах, особенно летом. По этому не рекомендую ставить патрубки от системы охлаждения, они будут выходить из строя чаще стандартных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 8 сентября, 2013 (изменено) terner21, сними патрубок с воздухана(тот что на забор воздуха из под "телевизора"), заведи мотор и закрой рукой воздухан. Мотор должен заглохнуть и довольно таки продолжительное время держаться вакуум во впуске. Если есть у тебя свищ его легко будет вычислитьConopi, после турбины до кулера патрубки работают в крайне жёстких температурных режимах, особенно летом. По этому не рекомендую ставить патрубки от системы охлаждения, они будут выходить из строя чаще стандартных а можно как то поточнее всю технологию)) буду оч благодарен, а то глохну понемногу. Патрубок коротенький про который ты говоришь я понял. Изменено 8 сентября, 2013 пользователем terner21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 сентября, 2013 а можно как то поточнее всю технологию)) буду оч благодарен, а то глохну понемногу. Патрубок коротенький про который ты говоришь я понял.Да какая там технология...просто перекрыл ему кислород, мотор выберет воздух из впуска и заглохнет(если нету подсоса). Если есть свищ его будет слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 8 сентября, 2013 Может надо кабину зашумить , да и турбины по шумностИ все разные , а у машины мощность упала ?И собака может зарыта в другом месте , крепление турбины к выхлопной трубе ( фланец ), колектор и т.д, удачи в поисках . Отпишитесь обезательно где гаВкала . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 8 сентября, 2013 (изменено) Может надо кабину зашумить , да и турбины по шумностИ все разные , а у машины мощность упала ?И собака может зарыта в другом месте , крепление турбины к выхлопной трубе ( фланец ), колектор и т.д, удачи в поисках . Отпишитесь обезательно где гаВкала .кабина зашумлена немного изолоном и промазана мастикой на 2 слоя изнутри. Мощность не изменилась. пробег 10к Свистела с самого Нижнего как забирал машину. Да и к креплению турбины сложновато подлезть. Изменено 8 сентября, 2013 пользователем terner21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Conopi 0 Опубликовано 8 сентября, 2013 машине 3 месяца, когда покупал и гнал с Нижнего в Киров такой свист и был. Просматривал все патрубки все целое. Ни разу не срывало и не хлопало под капотом. У меня когда первый раз порвала - тоже долго втроем с мастерами искали, а оказалось банально: в районе хомута. Но раз все перелопатил, тогда помочь не смогу.52RUS, на сколько я заметил патрубки особо не отличаются друг от друга, разве что цветом. Все говорят, что синие гораздо дольше ходят красных. Но мне пока, "слава тебе яйца" не довелось менять их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Conopi, я себе переделывал трубу под патрубок 70*70( стоял 50*70 у кулера со стороны турбины) и ставил камазовский патрубок, так я их стал менять чуть реже, чем слетавшие патрубки в этом месте . пока не поставил 70*70 от валдая же тот который стоит с ответной стороны кулера.поставил и забыл совсем про патрубки Изменено 9 сентября, 2013 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 62RUS 5 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) подскажите, у всех свист турбины сильно слышен в кабине?? При езде на скорости 80 км/ч с непривычки с начало даже уши закладывало.У меня такая х... была,когда порвало патрубок с воздухана на турбину. Видимо перетянул хомут и прорезал,а когда фильтр менял,то надорвал.Его просто так не увидишь. Проверь,как подсказали выше(закрой вход воздуха на воздухане) или не поленись сними его.Патрубок тогда с Валдая не нашел,поставил от Газели(Камменс).Он правда чуть по-короче, но натянешь, Я уже тыщь 50 с ним езжу, чето нигде родной не попадается Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Александр 62RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 9 сентября, 2013 Сегодня в рейсе, машинка греться стала больше обычного.При скорости от 90, стрелка доходила до 90-95 гр., скидываешь до 80,стрелка почти в норме Долил литр антифриза , вроде с начала все нормально стало. Специально ехал 90-100 , один раз ,опять стрелка поползла к 90,а потом вернулась в норм.Дальше до дома нормально все было . Думаю это термостат косячит, не до конца открывается. Может у кого похожее было? И второй вопрос: При замени короткой рулевой тяги,схождение делать ?замени пробку бачка и все будет нормально они клинят от температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 9 сентября, 2013 Conopi, я себе переделывал трубу под патрубок 70*70( стоял 50*70 у кулера со стороны турбины) и ставил камазовский патрубок, так я их стал менять чуть реже, чем слетавшие патрубки в этом месте . пока не поставил 70*70 от валдая же тот который стоит с ответной стороны кулера.поставил и забыл совсем про патрубкиНашел переход 90 градусов 51-76 алюминиевый с какой-то иномарки. Правда на кулере выхода на 76. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 сентября, 2013 DSC_01161.jpgНашел переход 90 градусов 51-76 алюминиевый с какой-то иномарки. Правда на кулере выхода на 76.а у нас кулер походу другой, у нас угол не нужен,выход прямой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) а у нас кулер походу другой, у нас угол не нужен,выход прямойДа у меня такой же был, взорвался нах. Новый в НН 9тыр+пересыл, у нас 11 под заказ. Купил у тюнингистов за 5900 малеха другой. Немного меньше по площади, но в два раза толщеЕше фотка с другой стороны кулер-коллектор Изменено 9 сентября, 2013 пользователем foma38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 9 сентября, 2013 Сегодня провел операцию. Снял патрубок короткий с воздухозаборника на фильтр и перекрыл подачу фанеркой. Машина заглохла через 2 сек. Еще пару раз повторял операцию, все так же. Спрашивал у знакомого. У него валдаю ровно год, пробег 75к., он говорит поначалу так же было, потом прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 9 сентября, 2013 всем привет, здесь помнится мне кто-то масло в двигатель Petro-Canada нахваливал? скажите пожалуйста, какая марка на зиму пойдет? у нас в городе оказывается их дилер есть.прошлую зиму ZIC 5W30 синтетику заливал- запуск отлиный, всегда с первого раза без какого либо подогрева. но что-то всё больше и больше людей обхаивают ZICовцев. думаю лучше перестраховаться :ph34r:заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) ремень наш точно 8pk2190 ? а то в магазе предлагают еще какой то размер :huh:может от газона, у него компрессора нет вроде ? Изменено 9 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 9 сентября, 2013 всем привет, здесь помнится мне кто-то масло в двигатель Petro-Canada нахваливал? Полусинтетическое моторное масло для дизельной высоконагруженной техники. Создано на основе базовых масел, получаемых по запатентованной технологии гидрокрекинга HT Purity. Моторное масло Petro-Canada Duron XL 10W-40 ориентировано в первую очередь на грузовой и коммерческий транспорт американского и корейского производства без сажевого фильтра (DPF), где рекомендован уровень эксплуатационных свойств API CI-4 и ниже.Если евра трЫ , допуск 20078 есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 10 сентября, 2013 10W-40 не слабовато на зиму?у нас на Урале морозы ой-ой-ой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЕОН 72 4 Опубликовано 10 сентября, 2013 Без подогрева я бы не заливал. Себе такое купил в Валдай и в газель заодно. обе с котлами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 11 сентября, 2013 Ну вот и у меня вчера порвался потрубок 50*70. Ехал я себе никому не мешал 80 км/ч и вдруг кто то под капотом пылесос включил. Посмотрел, оказалось хомутом недрезало патрубок и он разъехался как раз перед хомутом. Пробег 9600. обратно заехал к Диллерам и купил патрубок оранжевый 816 руб., Сервисмен сказал что заводской двухкордовый это. Вот и проверим на сколько этого хватит. Поменял примерно за час, пришлось снимать всю трубу, которая к турбине идет. А по поводу свиста турбины Сервисмен сказал, что они сейчас все так свистят((((. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 11 сентября, 2013 10W-40 не слабовато на зиму?у нас на Урале морозы ой-ой-ой Я грею кагда за пятнадцать , хозяин - барин .Люди лукойл льют и довольны , не парятся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 16 сентября, 2013 привет, мужики.седня клеил шумку на пол и передний щит. полы в кабинете уже были сняты. заклеил все, чтобы даже не просвечивал металл. кое-где добавил утеплитель. поехал из гаража и офигел - в машине ТИХО ! коробас не слышно ни на какой передаче, движек урчит где-то далеко и приглушенно. короче, я нахожусь под впечатлением ! разговариваю не повышая голос. примерно уровень шума как в жигулях и газеле с 405-м. вот, похвастал. всем советую ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 сентября, 2013 alex134,Теперь ,хорошую музыку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 16 сентября, 2013 Седня клеил шумку на пол и передний щит А отопитель тоже снимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 16 сентября, 2013 alex134,Теперь ,хорошую музыку.уже есть. напишу в теме "строю валдай" попозже.А отопитель тоже снимал?нет. я фанат, конечно, но не до такой степени :blink: завел пласты насколько смог на щит - 20-30см где то. но результат превзошел все ожидания, поверьте ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) но результат превзошел все ожидания, поверьтеДа верю,у меня так же,оклеено по стёкла.Поканалка http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/545145/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/564833?page=1 http://fotki.yandex.ru/users/ppra3qbl/view/564836/?page=1 Изменено 16 сентября, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
