опытный 7 Опубликовано 16 сентября, 2013 Любопытно... А что наклеивал? Ну если не секрет, конечно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 сентября, 2013 Любопытно... А что наклеивал? Ну если не секрет, конечно!Если вопрос ко мне ,то я клеил первый слой http://www.aksgroup.su/item_93508.php ,а вторым http://www.aksgroup.su/item_1215.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) у мня было 3листа "Шумофф" + 3листа "чего то похожего, тока квадратики помене". вместе со штатными вполне хватило с перекрытием.во-во бимаст кажется вторые 3листа. Изменено 16 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 16 сентября, 2013 Ну не знай не знай... У меня проклеен весь пол на два раза вибропластом и шумкой, но пока по совету RA3QBJ не поставил чехол на КПП, коробас орал громче движки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 16 сентября, 2013 Ну не знай не знай... У меня проклеен весь пол на два раза вибропластом и шумкой, но пока по совету RA3QBJ не поставил чехол на КПП, коробас орал громче движки...нуууу, это само собой ! стоит сочлененный чехол - низ камаз, верх классика внахлест :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
опытный 7 Опубликовано 16 сентября, 2013 Вопрос был обоим. Спасибо за ответы! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 18 сентября, 2013 а я проклеивал 2мм в 2 слоя вибропластом, с тонким работать легче и где стыки с торпедой 1 слой клеил чтобы встала на место, а сверху шумкой, сплэн называется, проверенная схема, я так уже на 3х машинах делал. Да и еше когда поставил кузов на швеллер тряска сразу ушла, машина совсем другой стала. У меня длинна 6.2 без швеллера под кузовом шла, дак тряслась так что телефон из кормашка под приболкой который вылетал на трешинах и компенсаторах на мостах. А теперь мягко как в газели. Скоро еше кресло поставлю, совсем кайфовать буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 18 сентября, 2013 Я насчет плавности хода все грешил на переднюю ось, думал она колотится. Но в магазе увидел задние рессоры и прзадумался... Мои лежали одним единым куском и соответственно работали как одна железка. На груженом ничего еще, сносно, на пустом телега. Видимо дополнительный вес на удлиненках прижимает стандартную рессору. Подкинул на опу дополнительный лист, и теперь верхние листы (тонкие) стали работать на пустом, машин пошел настолько мягче, что я всерьез думаю вернуть снятый передний стабилизатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 сентября, 2013 Скоро еше кресло поставлю, совсем кайфовать буду.кстати по поводу креслатак теперь выглядит мое 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 18 сентября, 2013 Во сколько обошлось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 сентября, 2013 Во сколько обошлось?покупал зимой еще, около 20 новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 19 сентября, 2013 кстати по поводу креслаА ты не высоко его поставил? Мне кажется оно как раз на полу должно стоять и подниматься под тот уровень который тебе надо, а у тебя оно уже в самом нижнем положении и до руля места только под ногиКресло ништяковское, молодец. А я чёт ни как не соберусь его поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) А ты не высоко его поставил?ну, чуть высоковато. я сделал площадку под него с ящиком высотой 130мм. ход у сидушки 100мм. так что поднимать над полом обязательно надо где то на 70-80 мм. но я пока так оставлю. от нижнего положения немного приподнимаю - люблю повыше сидеть. ну и на крайняк можно без воздуха боле-мене нормально сидеть ;) Изменено 19 сентября, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 19 сентября, 2013 еще немного подрезал (на резьбовую часть) рычаг КПП, перегнул его поближе к себе и чуть вперед. одел снизу камазовский кожух, а сверху кооп ручку с чехлом от классики видно - нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 19 сентября, 2013 А где взять такое кресло?alex134,Видно, но плохо. А зачем вперед гнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 сентября, 2013 А где взять такое кресло?я тут брал http://tis-systems.ru/sidenya-KAMAZ-MAN/sidenie-gruzovika-pnevmopodveska/sidenie-voditelya/ или на разборке ищи.alex134, А зачем вперед гнул?ну не нравится мне, когда 5-ю включаешь, рука назад идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 20 сентября, 2013 Ребята - Отправьте по ССылке :rolleyes: , где Тема про Подогреватель Двигателя смотреть???? Что-то Слышал что есть Родной подогрев, только надо прикупить Шнур к Нему (так или Нет??).Что лучше Родной или Врезать как на ГаЗелях 220V север вроде назывался котел???Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
terner21 1 Опубликовано 20 сентября, 2013 А кто нибудь аккумуляторы местами меняет??? Если да, то как часто?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 20 сентября, 2013 А кто нибудь аккумуляторы местами меняет??? Если да, то как часто??Машина октябрь 2007 года. Аккум один сдох в октябре 10-го. Поставил 3 американских вместо наших двух. Никогда местами не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 20 сентября, 2013 я тут брал http://tis-systems.ru/sidenya-KAMAZ-MAN/sidenie-gruzovika-pnevmopodveska/sidenie-voditelya/ или на разборке ищи.ну не нравится мне, когда 5-ю включаешь, рука назад идет.Когда первую включаешь, рычаг в сиденье не упирается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 сентября, 2013 Когда первую включаешь, рычаг в сиденье не упирается?нет. но зад, 2-я и 4-я слишком близко к торпеде. завтра перегну.и про сидуху - ее надо ставить с небольшим наклоном назад. так как она расположена в грузовиках. я сделал ровно и теперь наклон ковша использую в крайнем положении. завтра обрежу постамент на 3см сзади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 20 сентября, 2013 alex134,продай штатное)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 сентября, 2013 alex134,продай штатное)) хоть щас, цену знаешь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 712 Опубликовано 21 сентября, 2013 Ребята - Отправьте по ССылке :rolleyes: , где Тема про Подогреватель Двигателя смотреть???? Что-то Слышал что есть Родной подогрев, только надо прикупить Шнур к Нему (так или Нет??).Что лучше Родной или Врезать как на ГаЗелях 220V север вроде назывался котел??? Спасибо!!! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 712 Опубликовано 21 сентября, 2013 А кто нибудь аккумуляторы местами меняет??? Если да, то как часто?? На каменсе гена адекватный (я не меняю) , а на 245-ом менял (дох всегда один ) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
