Алексей Ф.
Валдай с Cummins, тема для общих вопросов по ремонту и обслуживанию!
колобок
турбина как турбина ничего нового все как обычно время прийдет и начнет гнать масло у когото раньше у кого попозже вопрос как сливать масло с кулера которое будет в нем скапливаться
масло сливается элементарно,сверлишь в бачке кулера дырку под саморез-вывернул и сливай
к.2
да про саморез слышал не выдувает или не порвет кулер
колобок
проверено, а саморез кровельный
к.2
все гениальное прросто :lol:
На 4308 с камминс заменили трубку гидрошлангом от МАЗ с подходящей резьбой - может и на Валдай подойдёт по резьбе..
у нас как то с мазовскими шлангами проблематично все таки на камазовских воздушных остановлюся
пулер
Ничего не надо сливать!!!Да и если турбина будет подкидывать туда масло, оно также спокойно улетит во впускной коллектор и сгорит.Лишние дырки в кулере точно не нужны :lol: .
LazAn
На днях водитель ехал по трассе. На встречу Валдай такой же. Фарами моргает. Ну остановился узнать че надо. Тот водила спрашивает: Машина новая похоже. с патрубками мучаешься поди? Мой говорит, что сил нету уже. И тот ему рассказывает, что сам вдребезги замучился. А потом поменял интеркуллер на новый. И все как рукой сняло. Вроде как с завода забитый был. Вот те и здрасте.
Вот думаю, что делать. Не очень то мне охота на новый кулер чехлить. В среду еду в салон, обещали турбину немного приглушить. Посмотрю, на сколько тяга пропадет. О результате напишу
Ares72
вот така же фигня-думал ехать на сервис и глушить турбину (ну спасу нет как рвет или срывает), ан нет, поставил кучу хомутоов на обычные Зилово-Камазовские патрубки (кривой с переделкой как писали ранее...оба диаметра на 70мм), т.е. армировал получается хомутами)))), и все стало путем.., правда тыщ. через 1-1,5 хомуты подтягивать-высыхают патрубки..., и турбину непришлось глушить.пробег правда всего 6тыс.)) но чуствую уже крови попил-а что будет дальше?)))вот и вожу ссобой запас резины на патрубки и хомуты...
52RUS
купите патрубок валдайский на кулер(красный на 70мм...стоит на кулере на другом конце) и поставьте его... камазовские со временем рвутся...на это сказывается хреновая резина и высокая температура воздуха от турбины..
к.2
ребята подскажите мигает чек где подключаються для диогнастирования каминз
Николай163
столкнулся тоже с этой проблемой, муфту переходник на 70 сделал, сначало мазовский патрубок поставил но его на 150-200 км хватало, купил камазовский максимально приблизил трубу к куллеру получается отдалил от турбины. Проехал тысяч 10 не думаю даже, вожу по 3-5 тонн не больше, единственное фильтра воздушного на 10 т.км хватает, но не в этом проблема, а в дорожных условиях))) Главное тербину не глушил, но тяга всё равно чуть меньше чем была с нуля...но это не столь заметно
Александр 62RUS
У меня недавно в рейсе, тоже рванул патрубок на кулере, 18 тыщ. отходил. В ящике возил зелёный и не зря , подошёл четко,правда пришлось трубу от турбины подвинуть к кулеру, благо позволяет. Около тысячи проехал после этого,пока нормально все. В запас снова зелёный купил )))
Александр 62RUS
Мужики подскажите... После замены фильтра воздухана, на холостых стало громче прослушиваться всасыванье воздуха ,типа: дык,дык,дык .Фильтр поставил размером большим .чем до этого стоял. И еще заметил на ходу когда резко газ припапливаю, турбинка соответственно подхватывает. Плавно газ сбрасываю, свист турбины плавно затухает.А когда резко газ сбрасываю, то иногда послушивается звук типа :чих, такое ощущение,будто срабатывает какой то клапан и сбрасывает излишек воздуха. Вроде раньше такого не было. А может не обращал внимания. У кого как?
B.V.A
У всё у Вас в упарядке , не мешайте машине работать !
LazAn
В общем, приглушили мне турбину... Не кому не советую... Вообще не едет. Подъемы, которые брал на пятой груженый теперь на второй покоряю. Это не выход. Или там че-то лишка пережали. У меня был двадцатилетний ЗИЛ 130. Идет не хуже.((
ftimur
Что за зеленый? От какой машины? Где можно достать?
Александр 62RUS
Зеленый силиконовый, с разным диаметром.Мне сказали,что от Валдая с ЕВРО-3
Bam
Привет участникам форума.
Недавно купил Валдай с каминс.
Проблема такая - даже при отключенном вентиляторе - в ноги дует горячий воздух...
Как вообще отключить отопление в салоне?
52RUS
заменить электро кран который стоит на печурку(в салоне)
а от тоннеля всё равно будет жар,от этого ни куда не деться
роман36
Интересно а никто не пробовал теплоизолировать тоннель?
Bam
Буду пробовать...
Кстати, 52RUS, по вашему рецепту сделал сделал патрубок - 3000км все ОК.
Наш белорусский дилер так и отдал машину с сорванным патрубком - наверное перегоны постарались...
ftimur
Все магазины в Ульяновской области облазил, таких нема...А сколько они стоят у вас?
52RUS
Буду пробовать...
патрубок надо будет поставить красный силиконовый, резиновые чёрные видимо от высокой температуры раскисают и рвутся..
если не найдёшь от валдая(подходит тот который на другом конце интеркулера стоит),то можно купить от того же камаза силиконовый
Александр 62RUS
Где 150 р., где 200
ser-yes34
Ставь механический кран на подачу..Я поставил (есть под капотом соединение под капотом подача на печку его выкинул поставил кран) перекрыл и Ок ! Тунель шумкой проклеил своего рода теплошумоиззоляция !!!!
Bam
А где это соединение? Искал под капотом не нашел...
надо еще раз глянуть...
И тунель - это что за он?
