вилли 910 Опубликовано 1 марта, 2020 8 часов назад, игнат сказал: как закрепить их. В отделе строительного крепежа берешь какие надо уголки и кронштейны(там разные есть,прикинь какие надо).Там отверстия насверленные,если надо еще досверлишь.Все к усилителю бампера закрепляешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 2 марта, 2020 @игнат Еще бы фото обратной стороны бампера,к чему крепить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 294 Опубликовано 2 марта, 2020 8 часов назад, Toyota007 сказал: @игнат Еще бы фото обратной стороны бампера,к чему крепить. К бамперу, точно некуда крепить. Остаётся усилитель бампера и чуть выше болт есть . Подвесил сегодня на ленту металлическую, туманку, чтобы хоть понимать в каком положении её крепить( у неё чёткая граница света,,криво не повесишь, регулируется только вверх-низ), может пеной монтажной заффигачить,а потом по месту, что то по жёстче придумать,типа пластин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 2 марта, 2020 1 час назад, игнат сказал: К бамперу, точно некуда крепить. Остаётся усилитель бампера и чуть выше болт есть . Подвесил сегодня на ленту металлическую, туманку, чтобы хоть понимать в каком положении её крепить( у неё чёткая граница света,,криво не повесишь, регулируется только вверх-низ), может пеной монтажной заффигачить,а потом по месту, что то по жёстче придумать,типа пластин. Полиуретановым герметиком приклеить, себе клеил линзы с ауди. 3 года и держатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 294 Опубликовано 2 марта, 2020 8 минут назад, yar99 сказал: Полиуретановым герметиком приклеить, себе клеил линзы с ауди. 3 года и держатся. не к чему клеить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 2 марта, 2020 45 минут назад, игнат сказал: не к чему клеить Нужно думать как делать самодельный кронштейн к усилителю.Нужно идти в скобяные изделия и искать мощные уголки с дырками,и делать крепеж из них,хоть на болтах,хоть на клепках.Повозиться придется.Плюс болты этого кронштейна к усилителю.Включай фантазию,болгарку дрель в руки,и ваяй... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 2 марта, 2020 2 часа назад, игнат сказал: не к чему клеить я их прямо в бампер вклеил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксакал 27 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) мои примеры креплений ПТ фар : Изменено 3 марта, 2020 пользователем Аксакал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ил3302 19 Опубликовано 3 марта, 2020 19 минут назад, Аксакал сказал: мои примеры креплений ПТ фар : 15 часов назад, yar99 сказал: я их прямо в бампер вклеил Так у вас бампер из стекло волокна.Таким бампером если внутри побольше проклеить стекловолокном и сделать усилители то можно лес валить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксакал 27 Опубликовано 3 марта, 2020 (изменено) 36 минут назад, Ил3302 сказал: Так у вас бампер из стекло волокна.Таким бампером если внутри побольше проклеить стекловолокном и сделать усилители то можно лес валить. это "бэнтли" (фото ниже) по сути тонкое гамно, заготовка, которую продают под видом бампера далее он был доведен до ума ( подробный отчет об этой работе как раз выложил в соседней теме) Изменено 3 марта, 2020 пользователем Аксакал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 3 марта, 2020 линзы с ауди а-6, спереди орг стекло вклеено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
