vitek060 10 Опубликовано 1 июля, 2010 (изменено) вчера с моим авто случилось не предсказуемое. Весь день работала отлично ни каких признаков для поломки,а к вечеру видимо заипалась колесить просторы нашего мегаполиса. Короче резко заглохла и больше не заводится. насос гудит,бенз идет,катушка 100пудов целая(с другой газелькой менялись).если у кого было подобное и уже разобрались с проблемой подскажите пожалуйста.на станции звоню не хотят (или не умеют) крайс диагностировать (мож из-за того что тупо газель?) Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 июля, 2010 вчера с моим авто случилось не предсказуемое. Весь день работала отлично ни каких признаков для поломки,а к вечеру видимо заипалась колесить просторы нашего мегаполиса. Короче резко заглохла и больше не заводится. насос гудит,бенз идет,катушка 100пудов целая(с другой газелькой менялись).если у кого было подобное и уже разобрались с проблемой подскажите пожалуйста.на станции звоню не хотят (или не умеют) крайс диагностировать (мож из-за того что тупо газель?)Посмотри регулятор давления на насосе стоит скорее всего он наелся но по такой погоде лучше всего насос заменить целиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 2 июля, 2010 Посмотри регулятор давления на насосе стоит скорее всего он наелся но по такой погоде лучше всего насос заменить целикомдействительно оказался насос. заменил целиком с пол тыка завелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 У меня газель с дв. крайслер. При повороте ключа зажигания проподает стартер и не работает бензонасос, индикация панели приборов работает нармально.Сначало ключь реагировал с двух - пяти раз, потом все больше и все пропало на глухо т.е. с начала глюк плавал. И все это в течении трех дней.Сразу поменял замок зажигания - результат ноль. Потом все реле под капотом, четыре в один ряд которые весят - результат ноль. Приму любые советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 24 октября, 2010 У меня газель с дв. крайслер. При повороте ключа зажигания проподает стартер и не работает бензонасос, индикация панели приборов работает нармально.Сначало ключь реагировал с двух - пяти раз, потом все больше и все пропало на глухо т.е. с начала глюк плавал. И все это в течении трех дней.Сразу поменял замок зажигания - результат ноль. Потом все реле под капотом, четыре в один ряд которые весят - результат ноль. Приму любые советы!Что значит пропадает стартер?Включи зажигание и послушай ,работает ли бензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 У меня газель с дв. крайслер. При повороте ключа зажигания проподает стартер и не работает бензонасос, индикация панели приборов работает нармально.Сначало ключь реагировал с двух - пяти раз, потом все больше и все пропало на глухо т.е. с начала глюк плавал. И все это в течении трех дней.Сразу поменял замок зажигания - результат ноль. Потом все реле под капотом, четыре в один ряд которые весят - результат ноль. Приму любые советы!Посмотри силовые предохранители они обычно окисляются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Что значит пропадает стартер?Включи зажигание и послушай ,работает ли бензонасос.Я про это и пишу, что ключь повернул панель приборов загорелась должен заработать насос а он молчит дальше ключь на старт и стартер молчит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 Я про это и пишу, что ключь повернул панель приборов загорелась должен заработать насос а он молчит дальше ключь на старт и стартер молчитТам четыре предохранителя вот их и смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Посмотри силовые предохранители они обычно окисляются Ок! Папробуем хороший совет это не пробовал. Какие еще мысли пишите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 Там четыре предохранителя вот их и смотриИ еще на стартере есть фишка она любит слетать и проверь затяжку силового провода на стартере при слабой затяжке там клемма вместе с контактом отгорает я это уже проходил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 И еще на стартере есть фишка она любит слетать и проверь затяжку силового провода на стартере при слабой затяжке там клемма вместе с контактом отгорает я это уже проходилна насос плюс может от туда запитан. а ты раньше на форуме ссылку давал с ресунком схемы дополнительного реле, что за реле и где стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Truman 0 Опубликовано 24 октября, 2010 По моему массы нет или почти нет-пошевели,подкрути,полей вд-40!а так всё правильно пишут-ищи!отпишись как найдёшь что было!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 24 октября, 2010 Я про это и пишу, что ключь повернул панель приборов загорелась должен заработать насос а он молчит дальше ключь на старт и стартер молчит Включи зажигание и попробуй отверткой перемкнуть стартер.Будешь знать рабочий он или нет.(Не забудь поставить на нейтралку!!!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz2183 1 Опубликовано 24 октября, 2010 Попробуй,массу на двигателе почистить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Смотри замок зажигания,на газелях это несамая надёжная деталь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 Смотри замок зажигания,на газелях это несамая надёжная детальОн его уже менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega546 0 Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) была похожая неисправность,всему виной было реле блокировки сигнализации Изменено 24 октября, 2010 пользователем serega546 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 была похожая неисправность,всему виной было реле блокировки сигнализации Сигнаалку отключал не помогло. Может кокойнибуть датчик с движка не дает сигнал на блок управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 24 октября, 2010 Сигнаалку отключал не помогло. Может кокойнибуть датчик с движка не дает сигнал на блок управления вот сигналку отключил, а реле так и осталось в разомкнутом состоянии, сигналка блокирует чего либо разомкнув контакты ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 вот сигналку отключил, а реле так и осталось в разомкнутом состоянии, сигналка блокирует чего либо разомкнув контакты !Пробовали замыкали реле на прямую скрепкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 Может быть это жестоко но мозги управляют насосом и по моему они и стартером управляют где тоя такое уже встречал помоему на форуме волгарей покопайся там у них информации по движку больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 (изменено) Может быть это жестоко но мозги управляют насосом и по моему они и стартером управляют где тоя такое уже встречал помоему на форуме волгарей покопайся там у них информации по движку большеТы вот это имел ввиду? http://ch...mage/pub_16.jpg я уже и забыл про это так это для микаса подойдет там реле регулятор выносное а у тебя моторолла Изменено 24 октября, 2010 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Может быть это жестоко но мозги управляют насосом и по моему они и стартером управляют где тоя такое уже встречал помоему на форуме волгарей покопайся там у них информации по движку большенасос рабочий, уменя было носос сгарал на движка крутилась.Сегодня все прозванили массы, плюсы минусы. все тянется в блок управления. полазил в нэте, действительно при запуске блок все пораметры датчиков считывае если что то не так переводит себя в какой то режим что можно даехать до сто, либо все нахер рубит. Блок не прошивается и ошибки не всегда показыват пока новый не поставиш, если датчик какой сгорел нашел заменил и поехал. А если блок глючит то одно менять. завтра поташим на диагностику после отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 октября, 2010 насос рабочий, уменя было носос сгарал на движка крутилась.Сегодня все прозванили массы, плюсы минусы. все тянется в блок управления. полазил в нэте, действительно при запуске блок все пораметры датчиков считывае если что то не так переводит себя в какой то режим что можно даехать до сто, либо все нахер рубит. Блок не прошивается и ошибки не всегда показыват пока новый не поставиш, если датчик какой сгорел нашел заменил и поехал. А если блок глючит то одно менять. завтра поташим на диагностику после отпишу.Давай удачи надейся на лучшее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey kyzbass 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Давай удачи надейся на лучшее[/quot Кому интересно есть сайт называется /ассоциация диагностов автоэлектриков и чип-тюнеров/ много полезного! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
