странNik 244 Опубликовано 5 февраля, 2016 куда пистолет вставляется,там под шариком пружина стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поставил газ, за правил полный баллон, проехал 95 км, заехал на заправку, расход поверить, тут опа 9.8 литра только залезло, но такого расхода быть не может, клапан что.ли подвис, заправочных?или давление разное на заправках.на одной может до 16 давить,на другой 12..вот и не сжимает толком паровую подушку после той заправки.выкатаешь больше половины,влезет опять много.куда пистолет вставляется,там под шариком пружина стоит?это просто обратный клапан.к стати пружинки там нет.если пошла заправка,то он работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 февраля, 2016 Поставил газ, за правил полный баллон, проехал 95 км, заехал на заправку, расход поверить, тут опа 9.8 литра только залезло, но такого расхода быть не может, клапан что.ли подвис, заправочных?Расход можно судить по пробегу до пустого баллона, Хотя даже в этом случае если на заправке залили с подвохом можно сильно огорчиться, а по сути опять машина не виновата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) Скачай программку для андроид "топливомер", она после четвертого ввода данных рассчитывает расход. Удобная очень, калькулятор расхода в ней, полезная штука. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2016 или давление разное на заправках.на одной может до 16 давить,на другой 12...вот и не сжимает толком паровую подушку после той заправки.выкатаешь больше половины,влезет опять много.это просто обратный клапан.к стати пружинки там нет.если пошла заправка,то он работает. вот то же об этом подумал, про подушку, заправлялся правда на одной и тойжк заправке, но давление разное могло быть, ну подушка литров 10 не больше, правильно видь? И так чисто теоретически 20 на сотню, не плохо для моего соболька)) Ладно выкатаю баллон, глянем что там с расходом, а вдруг!?, а может!? Нано авто)))) с расходом в 10 л. газа)))Расход можно судить по пробегу до пустого баллона, Хотя даже в этом случае если на заправке залили с подвохом можно сильно огорчиться, а по сути опять машина не виноватапробеги не большие а страсть как хотелось, сколько жрёт газа, мне после 20 литров бензина на 100 км, очень интересен вопрос, а не зря я на газ деньги выкинул))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 18 февраля, 2016 Бился, бился с бешеным расходом газа и кажется поймал гадюку за хвост. Обычно заправлю, проеду кил 150-200 и попадаю к газовщикам. Сам мылил, они мылили и всё хокей. Самый большой расход - 50 л газа на 100 км. Заправился до гланд, проехал 14 км и снова на заправку, влезло 11 литров и сразу в гараж и за мыло. Нашёл кучу шипунов. Вот как только стравит 10-15 литров и хоть обмылься всё тучком и ни одного пука. Травило даже из под фильтра и на новой резиновой прокладке. Трохи герметика( как будто ты страшный жид) 5 витков ниток и трохи , трохи гермета и тишина. гермета если много он выдавит резиновую прокладку кольцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolik.zt 2 Опубликовано 20 февраля, 2016 соболь 2752 , 2002 года, 4063 карб, 72 тык пробега, древний как мир редуктор, расход 12-13 пропана, что с грузом, что без, больше 90 не летаю, обороты держу в пределах 2000-2300-2500, баллон - 100 литровПоставил газ, за правил полный баллон, проехал 95 км, заехал на заправку, расход поверить, тут опа 9.8 литра только залезло, но такого расхода быть не может, клапан что.ли подвис, заправочных?может. у самого 12. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rinat-nsk 4 Опубликовано 20 февраля, 2016 ЗМЗ 40524 пробег 450 тыш 3 литра масла да 10 тыш (летом капиталка) расход газа летом 15 что пусто что полный зимой с нагревом салона 20по трассе 13 до минус 30 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolevod 16 Опубликовано 21 февраля, 2016 (изменено) 406ой мотор на Соболе,2500-2600 об.,за бортом от +3 до -9,расход по трассе пропана от 11 л до 12,4 л.Пассажир стандартный 6 мест,баллон 90 л.(сам в шоке).Пробег 270 тыщ. Изменено 21 февраля, 2016 пользователем Sobolevod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 Подскажите что стоит посмотреть что бы уменьшить расход газа. Когда машина на маршруте была то расходовала 15-16 литров газа но это было после капитального ремонта двигателя. Редуктор BRC 70кв, 406 дв карбюратор, пропан 2 поколение . После двигатель прошёл 180 тыс пробило прокладку под головой, за это время раз чистили редуктор, но мембрану не меняли. До пробития прокладки расход был в последнее время 18 литров стабильно. При ремонте двигателя были заменены цепи ГРМ (мастер сказал что цепь сильно растянулась ), поменяны поршневые кольца. Расход стал 24-25 литров. Поехал к газовщику поднастроил стало 18-20 литров, при этом закрыл изолентой часть трубы в воздухане, так как сказал чем меньше воздуха поступает, тем меньше расход, хотя раньше всё было открыто и расход нормальный был.Проехал 4 тыс после замены цепей. Сейчас расход 21-23 литра, при том что сейчас вообще езжу пустой, грузов не вожу. Может мембраны пора менять в редукторе, или купить новый редуктор, посоветуйте что можно сделать что бы уменьшить расход. Ещё вопросик. Холостые обороты хорошо держит на газу когда машина прогревается до 80 градусов, если меньше даже 70 то обороты падают и машина глохнет , так должно быть? А так двигатель работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 18 сентября, 2016 startlife00, сначала проверить фазы грм,потом лезть в редуктор,минимум рем комплект. редуктора поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 startlife00, сначала проверить фазы грм,потом лезть в редуктор,минимум рем комплект. редуктора поменять.На компьютере проверяли ГРМ установили по меткам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 сентября, 2016 Раз прокладку пробило, может и клапана кончились за одно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 18 сентября, 2016 На компьютере проверяли ГРМ установили по меткам.На компьютере не проверишь нормально. Транспортир в руки и вперёд (по меткам даже не смотри). Компрессию заодно проверь.Если всё в норме снимай изоленту и меняй мембраны в редукторе (либо сразу новый редуктор) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) На компьютере проверяли ГРМ установили по меткам.метки и правильность установки зачастую никак не связаны.то что показывает на компе нужную фазу впрыска,это то же ни о чём не говорит.если бы вы с мотодоком и датчиком давления фазы проверили.могли бы увидеть каждый вал как стоит.и как они относительно колена работают. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 Раз прокладку пробило, может и клапана кончились за одноЗа это забыл сказать, клапана поменяли с сёдлами, компрессия после замены колец сразу была 10-8-9-10 , если не ошибаюсь.метки и правильность установки зачастую никак не связаны.то что показывает на компе нужную фазу впрыска,это то же ни о чём не говорит.если бы вы с мотодоком и датчиком давления фазы проверили.могли бы увидеть каждый вал как стоит.и как они относительно колена работают.Это для меня что-то новое, какие специалсты могут это проверить, к газавищкам надо ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 18 сентября, 2016 какие специалсты могут это проверить,мотористы нормальные.или диагносты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 12 октября, 2016 Скажите для 406 двигателя карбюратор какую мощность редуктора нужно ставить, у меня стоит brc 70 kw , хочу поменять его на новый, но говорят что нужно брать большей мощности, вот стою перед выбором или взять такой же на 70 или 100 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 12 октября, 2016 ажите для 406 двигателя карбюратор какую мощность редуктора нужно ставить,Номинальная мощность брутто кВт (л.с.)-80,9(110) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
startlife00 0 Опубликовано 12 октября, 2016 Номинальная мощность брутто кВт (л.с.)-80,9(110)Так если у меня стоял 70 то получается, он может недокачивал давления? Или на что это отражается, вроде тяга нормальная была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 14 июня, 2020 Поставил резину 195/75/16 и расход увеличился. Просто по километражу машина по спидометру проходит одно расстояния, а на самом деле больше. Прежде чем рассчитывать расход надо вычислить истинное прохождение в км. Например по навигатору я проехал 215 км, а по спидометру 195 км. После уточнённых расчётов по трассе вложился в 15 литров на 100 из них 15 км по мокрой грунтовке на 3 передаче как корова ну не на льду , а пожиже. А в городе от 21 до 25 в зависимости от пробок. Движок 409 карбюратор газ 1 поколение, односкатка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 413 Опубликовано 14 июня, 2020 (изменено) У меня всегда на 195 шинах расход газа выше. Причём на этих шинах одометр почти не врёт и спидометр чуть завышает, а на 185 шинах лишние 3 км с сотни наматывает одометр по сравнению с Яндекс Навигатором , да и замечено 100 км контрольных от АЗС у дома до АЗС на трассе, ещё на старых Газелях и ГАЗоне с 90-х годов . Бизнес с парой 4,3 наматывает на 195 шинах вместо 100 км, все 103 км. При замере расхода всегда отнимаю 3 км с сотки пробега на 185 шинах. Изменено 15 июня, 2020 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 14 июня, 2020 30 минут назад, Алексей Ф. сказал: У меня всегда на 195 шинах расход газа выше. Причём на этих шинах одометр почти не врёт и спидометр чуть завышает, а на 185 шинах лишние 3 км с сотни наматывает одометр по сравнению с Яндекс Навигатором , да и замечено 100 км от АЗС у дома до АЗС на трассе, ещё на старых Газелях и ГАЗоне с 90-х годов . Бизнес с парой 4,3 наматывает вместо 100 км, все 103 км. При замере расхода всегда отнимаю 3 км с сотки пробега на 185 шинах. Не только от диаметра шин зависит истинный пробег, ещё есть КПП, главная пара и блок шестерёнок в КПП. У меня КПП с волги, главная пара с соболя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 413 Опубликовано 14 июня, 2020 @masiy к чему тогда твои рассуждения про 195 шины ? :)) У меня всё штатное , КПП Газели , пара 4,3 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 15 июня, 2020 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: @masiy к чему тогда твои рассуждения про 195 шины ? :)) У меня всё штатное , КПП Газели , пара 4,3 . Извини, если не понял, то помочь не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
