Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Форумчане - подскажите пожайлуста - какой завод выпускает шестерню распределительного вала для 402го мотора?А их еще какой-то завод выпускает разве? Изменено 4 октября, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 4 октября, 2012 Самое интересное что он ничего не подбирал, просто разбавил и красил. Я присутствовал при ремонте, всё видел своими глазами. Мне тоже говорили т"олько подбор", и когда он начал красить, я подумал - Ну-ну, обливай, виновник "торжества" попадёт на полную покраску, это он мне рекомендовал этих спецов, и ремонт за его счёт. Но когда покрасили разнецы с родной краской не увидел, думаю- сейчас на солнечный свет выедем посмотрим, в итоге не смог доебкопаться, а если чесно, очень хотелось! :rolleyes:цвет какой у тебя?попробуй ради интереса найди цвет "морской бриз".испытай удачу. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2012 цвет какой у тебя?...Сильвер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 4 октября, 2012 Сильвер.Капитан Сильвер? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 4 октября, 2012 Сильвер.в вазовской линейке очень близко,даже в оттенках ,подобный цвет,"снежная королева" обзывается.а что делать людям у которых нет даже близко не в линейке по ино,не в вазовской линейке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2012 в вазовской линейке очень близко,даже в оттенках ,подобный цвет,"снежная королева" обзывается.а что делать людям у которых нет даже близко не в линейке по ино,не в вазовской линейке?Снежная королева светлее и зерно мельче, вобщем другой цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 4 октября, 2012 Снежная королева светлее и зерно мельче, вобщем другой цвет.ты думаешь так сложно оттенок изменить? :D да и зерно для опытного маляра не проблема изменить даже распылом и прочим.к стати "сильвер то же есть у мобихела гамме цветов.http://www.mobihel-helios.ru/ru/perecen-izdelij/mobihel-prestige/62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 204 Опубликовано 6 октября, 2012 Сильвер для сколов на капоте брал в магазе Русь. Бутылек 15 мл с кисточкой. Немного светлее родного, но не критично и не заметно, еслине присматриваться. На бутыльке написано KU-71018 СИЛЬВЕР ГАЗ. Изготовитель "Эльф Филинг" г. Электроугли Моск.обл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 24 октября, 2012 вопросик такой, пока просто интерес, на валдае руль влево крутится больше чем вправо, дилер говорит что это для валдаая нормально, тоесть так предусмотрено заводом изготовителем-правда это или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 339 Опубликовано 24 октября, 2012 вопросик такой, пока просто интерес, на валдае руль влево крутится больше чем вправо, дилер говорит что это для валдаая нормально, тоесть так предусмотрено заводом изготовителем-правда это или нет?Из опыта ЗИЛа. Вывешивал переднею балку, домкрат по середине, и поворачивал колеса до упора, на балке предусмотрены упоры. Откручивал рулевую сошку, перебрасывал, на зуб. Так что, можно и на Валдае определится наверное таким образом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 339 Опубликовано 27 октября, 2012 Ребята , наверно все уже знают ,( или почти все) что под обшивкой стойки ДВА отверстия для крепления ремней а на обшивке одно , расположены они зеркально , справа и слева, померяйте расстояние от пола справа и просверлите отверстие в обшивке стойки на таком же расстоянии слева, там , на стойке ,будет резьба, туда болтик креления ремня и сувайтеРешил опустить ремень, думал, будет резьба, а там нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 октября, 2012 Решил опустить ремень, думал, будет резьба, а там нету.Поставь гайку- заклёпку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 339 Опубликовано 27 октября, 2012 А что такое гайка- заклёпка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 октября, 2012 А что такое гайка- заклёпка?Зайди в Метизы, тебе расскажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 27 октября, 2012 Зайди в Метизы, тебе расскажут.Лучше оставить как есть, ремень все-таки! Качество заклепок неизвестное, случись авария может вырвать вместе с заклепкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 27 октября, 2012 Подскажите пожалуйста. Лопнул шланг гидроуселителя. Пробег машины 15000 км. на сколько я понимаю это гарантийный случай, или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 27 октября, 2012 Подскажите пожалуйста. Лопнул шланг гидроуселителя. Пробег машины 15000 км. на сколько я понимаю это гарантийный случай, или я ошибаюсь?Если соблюдены условия гарантии, то да! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 27 октября, 2012 Подскажите пожалуйста. Лопнул шланг гидроуселителя. Пробег машины 15000 км. на сколько я понимаю это гарантийный случай, или я ошибаюсь?А шланг лопнул или протёрся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 28 октября, 2012 Лопнул. в месте соединения с обжимкой. налицо заводской дефект. Шланг с рассширительного бачка закреплен хомутом за кузов, и упирается в шланг ГУР. Вероятно из за плохого качества резины и постоянной нагрузки и лопнул. Перевернул хомут и между шлангами появился зазор примерно 5 мм. к стати шланг с расширительного бачка истерт уже на половину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 1 ноября, 2012 Рекомендую обратитться на официальную СТО. вопросик такой, пока просто интерес, на валдае руль влево крутится больше чем вправо, дилер говорит что это для валдаая нормально, тоесть так предусмотрено заводом изготовителем-правда это или нет?В силу конструкционных особенностей, данная информация верна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 5 ноября, 2012 Привет всем!Александр подскажи можно ли ставить такую резину на газель(груз) Nokian Hakkapeliitta C Cargo 185/75 R16 102/104( бескамерка).До этого всё время ездил на МЕДВЕД-462(камерка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 6 ноября, 2012 Александр, а планируется ли заводом установка более скоростных (3,9:1, 4,1:1)ГП в редуктор заднего моста на авто семейства ГАЗель с двс каминз? После того как закончилась гарантия на одном из своих авто, я установил ГП 3,9(волговская помоему) на газель тент 2011г.в. кузов тент 4,2х2х2,2. пробег уже к 160т.км. с парой 40т.км. Эмоции только положительные. расход практически не изменился, тяги вполне достаточно, но можно чуток прибавить, ведь есть варианты для каминз. Возим в основном около 1000кг, несколько раз приходилось и 1800кг проблем с тягой не обнаружили. Из плюсов, намного комфортнее ездить по городу, особенно если на доставке, по трассе при 2300(я считаю оптимальные обороты для каминз, экономичные) на пятой передаче скорость примерно 90-92. и не нарушаешь и ехать приятно и экономично. Раньше скорость была 75 по джипиэс.Отвечу на любые вопросы касаемо поведения авто. Хотелось бы иметь такую ГП в заводской комплектации или возможность официально ее установить и сохранить гарантию на авто.Очень хочется услышать Ваше мнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 6 ноября, 2012 совсем недавно заметил изменения в кузове бизнес.На глаза попалась уже другая стойка лобового стекла и 2х цветная покраска(кабина белая а под панелью чёрная) что ещё изменилось по кузовщине??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) Саня,вопросик такой..завод имеет статистику отказов блоков управления микас12? два случая за неделю,на машинах с пробегом до 5 т.км.ну и обзвон всех знакомых кто занимается этими машинками у нас показал что за последние месяца 3 это не 2 единичных случая.у нас эти блоки напрочь отсутствую пока в свободной продаже,привезти конечно согласны,но по конской цене не ниже 12 тысяч. :wacko:один блок "подняли",заработал.причина в непропаяном проце была.плюсом вылетел драйвер на ДПКВ опять таки.и большая просьба.уберите с крепления ДПКВ винт под шлицевую отвёртку!хотя бы на моторах с поликлиновым ремнём!его выкрутить очень не просто,мешает крепление кронштейна ролика натяжителя."удачно" расположили на против как раз таки этого винтика.поставьте обычный болт М6 с 6 гранной шляпой.иначе при необходимости на дороге поменять его будет крайне сложно. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 7 ноября, 2012 есть номера блоков хотя бы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
