Татарин 7 499 Опубликовано 22 февраля, 2014 Так он на защелках и так вылезит .Машина конец 07 года.Переключатель в блоке управления на гайку прикручен.Поставил мотор печки Лузар,а он помощнее.Итог,подгорели контакты.Нагреется отрубает.Хотел заменить светодиоды подсветки,но блок не вытащить без снятия торпеды.На этом мой запал закончился. Кстати что-бы потом не шарить рукой в поисках отверстий под саморезы,на лицевой стороне сделал пометки маркером.А этот неудобный саморез который стоит над прикуривателем,бросил в ящик с болтами. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 10 апреля, 2014 (изменено) Вместо этой панель бизнесовскую можно впихнуть??? (имеется полный комплект) :blink: Изменено 10 апреля, 2014 пользователем MOXJATII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 27 ноября, 2014 Приветствую со владельцы! Возникла проблема с воздушными заслонками. Раньше крутит ручку для выбора направления воздушного потока и слышно было как щелкали и шевелились там заслонки,а сейчас крутится ручка а заслонки без движения, и встали они походу так что воздух идёт мимо радиатора и в машине холодина. Выручайте???? Замерзаю, а работать надо, сегодня за целый день даже шапку не снял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 28 ноября, 2014 Бывает сам блок глючит у меня с новья такое было,глючил пока клему нескинул ,потом снял сам блок печки и кантакты пару раз фишку туда сюда,можно спиртом протереть ,короче после этого у меня проблема кончилась,если только не механизм внутри который открывает эти заслонки.начни с малого,может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 ноября, 2014 Подскажите , возможно ли снять чёрную накладку панели не снимая полностью торпедо? И достаточно ли будет снять только чёрную накладку для замены тросов привода заслонок воздухопроводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 637 Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) Подскажите , возможно ли снять чёрную накладку панели не снимая полностью торпедо? И достаточно ли будет снять только чёрную накладку для замены тросов привода заслонок воздухопроводовСнять возможно, но первый раз очень проблематично....Лёха 306 утверждает что проще панель полностью снять(40 минут).... <_<Достаточно, она как раз и закрывает доступ к этому узлу! Приготовь гибкий вал с головкой на 8.10..и вперёд, но найди где-то есть схема расположения саморезов....я с ней разбирал, в первых постах расписано! Изменено 29 ноября, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 ноября, 2014 Благодарю,в отпуске буду заниматься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 ноября, 2014 Подскажите , возможно ли снять чёрную накладку панели не снимая полностью торпедо? И достаточно ли будет снять только чёрную накладку для замены тросов привода заслонок воздухопроводовЛучше снять всю панель! Во первых менее геморойно! Во вторых проверить все заслонки будет возможность! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 Подскажите , возможно ли снять чёрную накладку панели не снимая полностью торпедо? И достаточно ли будет снять только чёрную накладку для замены тросов привода заслонок воздухопроводовС такой то матерью снимал за полчаса Но руки должны быть на шарнирах Приготовь гибкий вал с головкой на 8.10..и вперёд,И без него все откручивается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 637 Опубликовано 29 ноября, 2014 И без него все откручиваетсяКонечно...но с ним гораздо удобнее. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 Конечно...но с ним гораздо удобнее. :)Мне наоборот он мешает Я должен чувствовать руками а через него ничего не почувствуешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 ноября, 2014 Конечно...но с ним гораздо удобнее. :)А когда снимишь панель всю, можно и проводку в норму привезти:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 А когда снимишь панель всю, можно и проводку в норму привезти :)Можно Но меня она пока не беспокоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 637 Опубликовано 29 ноября, 2014 А когда снимишь панель всю, можно и проводку в норму привезти :)А чего с ней может быть, если корявыми ручками много лет не лазить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 ноября, 2014 А чего с ней может быть, если корявыми ручками много лет не лазить..Поставить разгрузочных реле например:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поставить разгрузочных реле например :)У меня и так все в норме Че разгружать то ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 637 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поставить разгрузочных реле например :)Лёх, уже 9 лет, и 726т.км никаких разгрузочных реле и прочего рукоблудства.)) всё работает...зачем, это всё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 ноября, 2014 У меня и так все в норме Че разгружать то ??? Лёх, уже 9 лет, и 726т.км никаких разгрузочных реле и прочего рукоблудства.)) всё работает...зачем, это всё?Свет лучше у меня стал, печка быстрее крутит, стеклоподьемники летают, еще надо на замок зажигания поставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 29 ноября, 2014 Свет лучше у меня стал, печка быстрее крутит, стеклоподьемники летают, еще надо на замок зажигания поставить...Лампочки быстрее перегорают Печка и так устраивает в морозы с приоткрытым окном езжу на малых оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 ноября, 2014 Баранку нужно снимать при снятии торпедо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 29 ноября, 2014 Баранку нужно снимать при снятии торпедозачем?колонку рулевую уронил и хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 29 ноября, 2014 Хотел отдать в сервис что б сделали ценник вообще не гуманный, загнули 4 р и 2 дня времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 29 ноября, 2014 Хотел отдать в сервис что б сделали ценник вообще не гуманный, загнули 4 р и 2 дня времени.когда сам залезешь туда не раз подумаешь о сервисе)))Но лучше самому но нужен теплый бокс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 29 ноября, 2014 снять можно и на заведенной машине греясь печкой,все зависит от желания))мы мне меняли торпеду старую на нового образца в -20 и ниче,часа за полтора справились зато под ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 29 ноября, 2014 снять можно и на заведенной машине греясь печкой,все зависит от желания))мы мне меняли торпеду старую на нового образца в -20 и ниче,часа за полтора справились зато под ключэкстримал)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
