Toyota007
Как у вас заводится УМЗ-4216 на морозе?
Балламут
Не знаю у кого как, но у меня жрет 2,5л/час на хх - проверял когда обкатывал двиг. И это на прогретом двигателе с нормальными оборотами ХХ, а что будет при прогреве, при повышенных оборотах ХХ?
Стояла в сервисе на замене блока отопителя неделю, на улице, всю неделю давили морозы до -25, -27 - пришел забирать - 1-я попытка: 2-3 сек, вспышек нет, 2-я попытка: 2-3 сек, вспышки, не заводится, 3-я попытка: 5-7 сек, запустилась.
По бортовому смотрел прогрев 3-3,5 л/ч в зависимости от мороза примерно 3л/ч расчет 0.05 в мин*5мин*2запуска в ночь*6рабочих дней=3литра неделя
на прогретом 1.8-2 л/ч
evgenii2584
у нас уже неделю ночь минус 40 день 30 25 градусов. на подзаводе у меня машин заводиться три раза за ночь. утром сел в теплую и поехал. умз нагреваеться быстро у меня 50ти градусах включаеться газ на подзаводе машина работает 20мин. тоесть бенза практически не расходуеться ну а газ не жалко.))
кирил
привет всем акомовская 75 ка и проблем нет всю зиму без подзавода и без прикуривании тьфу тьфу тьфу
Serg544
за зиму сколько раз заряжали аккумулятор?
Leon12
Ни разу. Зима была не особо морозная. АКБ и не снимал и не отключал клеммы.
DENIS436
как она сама переключаеться
Макс2504
ГБО 4 поколения работает автономно и при достижении 50-60 градусов переключается с бензина на газ.
DENIS436
у меня lov-4 токо ни хрена не переключается пока перегазовку не сделаешь
Макс2504
У меня все ОК :P
alexgop
в минус 30 и ниже этот мотор не заводился.. но.. не заводился он потомучто батарейки в 66 ампер( с завода) не хватало.. 75 ампер батарейка заводила его при минус 35...
ИльяS
А мож у тя lov-2? :rolleyes:
Serg544
ну тада ога...
я вот пару раз домой приносил, заряжал
и тоже считаю, что родной аккум слабоват. При -30 имеется одна попытка для запуска. Благо, пока не подводила.
РАЗМЫШЛЕНИЕ: если аккум слабый, то может ли он чаще, в сравнении с более мощным, зарядку подсасывать? речь о том, что на холостых в городе, когда всё включено, нет-нет, да и подгазовать приходтся (напруга до 11,5 падает).
evd42
Игореха
Сегодня начал готовиться к зиме...Поменял сигналку, старую выкинул, поставил новую с автозапуском. В прошлую зиму машина отказывалась заводиться после -20 ( или прикурка от донора, или буксир). Короче достало ночью из теплой койки на мороз тащиться прогревать ее. С прежними машинками таких проблем не было ( но там ЗМЗ стояли). Перед морозами промою форсунки и поменяю масло в КП и Движке. Если получится куплю 75-тку МУТЛУ (у нас их в Казани днем с огнем не найдешь). В общем к морозам в этом году подготовлюсь основательно. Да..Еще Паяльную лампу прикупил (но это так, на всякий случай).
Igorexa
Сегодня ночью было -28, с автозапуска с первой попытке не завел, пришлось выйти на улицу, на всякий случай прихватил паялку...Но все обошлось. Завел с первого раза с выжимом сцепления. В КП залита полусинтетика Ликви Молли 75/95, в движке ТНК 10/40. АКБ МУТЛУ 75А красная. В общем сегодня запуск понравился, с МУТЛУ все просто заводится. А вот с родным Саратовским в прошлом году намаялся, после -20, только буксир.
Ларин
У меня стоит 62 А*ч, заводит до -25 нормально, сегодня -30 не завел, не хватает скорости стартера. А при 50С сама на газ переходит. ГБО Тамона 4 пок.
гаэелист96
сегодня у нас было - 28 с сигналкой что то случилось после автобани , по этому выбижал сегодня , нажал на педальку сцепление , и с первого раза заревела моя крошка ... акб варта 77 сильвер , масло полусинь ликви , свечи брикс , бенз 92
Igorexa
У меня заводская АКБ на 62А, так ее после -20 не хватало для заводки (только с прикуркой от донора). Если -25, то и прикурка не помогала, тут уже буксир выручал. Позавчера забыл поставить на авто подзавод (он у меня по температуре двигателя настроен на -10), а ночью мороз был -28, утром уже при -26 завести с пульта из квартиры с первого раза не получилось. Вышел на улицу (прихватил с собой паяльную лампу), с ключа при выжатом сцеплении машинка завелась легко, с первого раза. Но сейчас у меня МУТЛУ 75А стоит - КЛАССНАЯ БАТАРЕЙКА....
ivan174
4216 2009г. не бизнес ,батарейка на 66.Хрен поймёшь её стоит 2 выходных,утром понедельника -31 запуск в течении 15 секунд,Иной раз ночь постоит на улице -25-27 не запустишь.Может влажность? батарейки хватает на три попытки,иногда -_-
ilian32
На улице сегодня с утра было -21С.Заводил с выжатым сцеплением.Масло в моторе залито Равенол полусинтетика 10W40.Свечи стоят БОШ ПЛАТИНА.Двигатель первые попытки запуска только схватывал, но не заводился.С четвертой или пятой попытки мотор завелся.Но работа его не понравилась первые секунды.Было похоже на ведро с гайками.Это на улице ещё -21,а что тогда будет если будет холодней?
У меня в прошлом году стоял умз 4215 !Сполтыка заводился даже при - 27 ,правда из за минералки нет нет да и рвал маслянный фильтр !Потом я его начал мини горелкой с баллончиком газа прогревать и он перестал рвать фильтр !Правда случалось это после -17 ..18 градусах !АКБ сербский -черная лошадь 62 а/ч
Maxk
Сегодня -25 было. Заводится сразу и без проблем. Залито масло ликвимоли 10-40. Второй год уже, проблем не было. В коробке масло заводское. Сцепление выжимаю, но держу от силы минуту. На старой газели нога уставала держать :) .
Igorexa
У меня в КП ликвимолли , в движке ТНК 10/40 , свечи простые Российские в общем все без особых наворотов, но пока тьфу, тьфу заводится..
Toyota007
Тоже проверку прошел своим умз в этом году,в деревне было -30,акб замерз,снял,два часа его подержал на печке,завелась не легко,но завелась.Масло в моторе ликвимоли полу синь..
Nikitos73
Доброе утро! Вчера у нас было -28 где то так. В двигателе залито Zic 5/30 п.синт. на бензине с пол пинка, потом через пару мин. переключаюсь на газ. Все ок. в трансмиссии все заводское.
Blitz
акб 60а/ч, снимал-заряжал в ноябре, морозы по прогнозу уходили за 30, по датчик температуры ОЖ показывал самое большое -28. Заводилось с первого раза, после с брелка после ночной стоянки не заводится, после 4х часовой при Т ниже -25 тоже(крутит недостаточно долго судя по всему). В двигателе синтетика, в кпп жижа еще с завода.
