shmellll 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Здравствуйте! Имеется фермер Е-3, так же имеется низкая температура в салоне, уже при -15 на заднем ряду ноги мерзнут! Есть желание поставить под задний ряд доп. печку. Печка есть, вот только где ставятся тройники, помпа и проходят шланги?Заранее благодарю! Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 1 декабря, 2010 Печки подключаются последовательно, помпа дополнительная ставиться на выходе из второй печки и подает тосол обратно в блок. Шланги идут под днищем и выходят под сидением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmellll 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 Печки подключаются последовательно, помпа дополнительная ставиться на выходе из второй печки и подает тосол обратно в блок. Шланги идут под днищем и выходят под сидением.спасибо! Вот только если фото есть у кого скиньте пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 1 декабря, 2010 Посмотри тут, может чем поможет http://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Печки подключаются последовательно, помпа дополнительная ставиться на выходе из второй печки и подает тосол обратно в блок. Шланги идут под днищем и выходят под сидением.Последовательно ставить не рекомендую, тройники ставятся на выход и вход своей печки, дабы делить тепло , а не гасить его. Помпа ставится на вход печки в кабину . без реле с приводом на вентилятор доп. печки, через дополнительный предохранитель 15А . Сам ставил знаю. ( Жигулёвская печка , малый режим, тема была гдето.)Есть специальные накрыватили шлангов, под ни даже коврики есть ЛЮКС. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем ВаЛеРа42rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 1 декабря, 2010 Последовательно ставить не рекомендую, тройники ставятся на выход и вход своей печки, дабы делить тепло , а не гасить его. Помпа ставится на вход печки в кабину . без реле с приводом на вентилятор доп. печки, через дополнительный предохранитель 15А . Сам ставил знаю. ( Жигулёвская печка , малый режим, тема была гдето.)Есть специальные накрыватили шлангов, под ни даже коврики есть ЛЮКС.Вот если у тебя еще и газовое стоит с тройниками то тепла не будет вообще, весь тосол пойдет через ветку с меньшим сопротивлением потоку - где шланги покороче, уже проходил. Пока не переделал на строго последовательное ни одна печка не грела!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmellll 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 Последовательно ставить не рекомендую, тройники ставятся на выход и вход своей печки, дабы делить тепло , а не гасить его. Помпа ставится на вход печки в кабину . без реле с приводом на вентилятор доп. печки, через дополнительный предохранитель 15А . Сам ставил знаю. ( Жигулёвская печка , малый режим, тема была гдето.)Есть специальные накрыватили шлангов, под ни даже коврики есть ЛЮКС.У меня в УАЗке стояла доп печка от 41-го Москвича, вот её и хотел под задний ряд поставить. Все правильно, тройники надо ставить, а последовательно боюсь вторая будет только теплой. Помпу думаю под капот надо, а то жужжать в салоне будет. И под торпедой печка хуже стала греть, кажется родные шланги разбухли, видок у них не ахти. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Помпа ставиться в моторном отсеке, там даже отверстия под нее есть. Давал же ссылку на каталог, посмотри на разных моделях как все устроено и станет понятно. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем Alex-nsk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Вот если у тебя еще и газовое стоит с тройниками то тепла не будет вообще, весь тосол пойдет через ветку с меньшим сопротивлением потоку - где шланги покороче, уже проходил. Пока не переделал на строго последовательное ни одна печка не грела!!А , вот не спорь , отъездил на старушке своей 4 года с этой вазовской печкой и тепло от стандартной только на стекло лобовое на первом режиме отправлял! при -25 в салоне + 20 В майке по 250 км .Тройники ставятся в кабине! И шланги идут по кабине! Помпа последовательно в моторном отсеке гдето см. 30 от помпы. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) А , вот не спорь , отъездил на старушке своей 4 года с этой вазовской печкой и тепло от стандартной только на стекло лобовое на первом режиме отправлял! при -25 в салоне + 20 В майке по 250 км .Так что мне спорить то, до меня умники накидали тройников, и на печках и на газ, так вот гарячий был только газ, остальное еле тепленькое, а дуло вообще холодным, как переделал в последовательное, так зимой пассажиры часто просятся отопление вообще отключить нафиг, а то сгореть боятся. И ето при том что у меня автобус и никаких мер по утеплению не проводил вообще. Хотя надо бы уплотнительные резинки в дверях уже давно поменять, особенно задних. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем RAV 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Так что мне спорить то, до меня умники накидали тройников, и на печках и на газ, так вот гарячий был только газ, остальное еле тепленькое, а дуло вообще холодным, как переделал в последовательное, так зимой пассажиры часто просятся отопление вообще отключить нафиг, а то сгореть боятся.Зря прордал , жалею , а то бы покотал :P На газ тройник стоит до печки, И всем тепла хватало, а в жару эту печку ставил под капот рядом с акумулятором . Как доп, охлаждениее. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) Зря прордал , жалею , а то бы покотал :PПриезжай прокачу на своей. Печки стандартные, да не забывай у меня еще и 99 года, соответственно с печкой на которую все жалуются. ;) Причем чем дольше едешь - тем жарче в салоне. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем RAV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 1 декабря, 2010 Приезжай прокачу на своей. Печки стандартные, да не забывай у меня еще и 99 года, соответственно с печкой на которую все жалуются. ;) Причем чем дольше едешь - тем жарче в салоне.я бы дополнительную не ставил если бы холодно небыло , но было тепо, незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ко4егар 4 Опубликовано 1 декабря, 2010 Мастера на СТО сделали мне дополнительную печку параллельно с родной печкой, так от нее жарило очень хорошо, а с родной дул еле теплый воздух, и стекла были всегда затянуты, потом я переделал последовательно - в салоне жара, стекла чистые, через некоторое время доп. печку отключаю. Помпа стоит на входе в печку, под капотом с права по ходу движения. У тебя машина 2008 г.в. доп. помпа должна с завода стоять! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 1 декабря, 2010 Я бы тоже поставил дополнительную печку, но пока только думаю какую ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 1 декабря, 2010 Мастера на СТО сделали мне дополнительную печку параллельно с родной печкой, так от нее жарило очень хорошо, а с родной дул еле теплый воздух, и стекла были всегда затянуты, потом я переделал последовательно - в салоне жара, стекла чистые, через некоторое время доп. печку отключаю. Помпа стоит на входе в печку, под капотом с права по ходу движения. У тебя машина 2008 г.в. доп. помпа должна с завода стоять!Доп помпу на фермера 2008 г на заводе не ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 1 декабря, 2010 Доп помпу на фермера 2008 г на заводе не ставили.Точно. У меня товарищ отдельно покупал и ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 132 Опубликовано 1 декабря, 2010 Доп помпу на фермера 2008 г на заводе не ставили.у меня тоже не стоит! Доп помпу на фермера 2008 г на заводе не ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 1 декабря, 2010 В фермере не доп.печку надо ставить, а в салоне, в дальних углах дыры заделывать - у себя изолоном самоклейкой заделал вместе с задними боковинами и полом - ташкент да-же при -30 прошлой зимой был. Доп.помпа стоит с завода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei674 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 В фермере не доп.печку надо ставить, а в салоне, в дальних углах дыры заделывать - у себя изолоном самоклейкой заделал вместе с задними боковинами и полом - ташкент да-же при -30 прошлой зимой был. Доп.помпа стоит с завода.На фермерах 2008 г.Е-3 дополнительной помпы нет,я сам ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zic 0 Опубликовано 10 января, 2011 а электро помпа должна разве нагнетать в печку ,а не высасывать из нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 10 января, 2011 а электро помпа должна разве нагнетать в печку ,а не высасывать из нее?Конечно нагнетать, и ставится она на выходе шланга печки из блока. Кому интересно приведу такой пример. Недавно видел у одного чела в автобусе Газель дополнительную печку ввиде радиатора от классики и вентилятор от обычной дополнительной печки. В машине зимой можно ездить со всеми открытыми стеклами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) У нас в автомагазинах появились печки производства китай и маленькие и большие , в металическом корпусе сразу с вентилятором цена от1500-5000 руб. Одну видел с четырьмя отводами воздуха два по бокам два в перёд, высотой см 20 как раз под пасожирское сиденье , только не знаю из чего радиатор. Но с виду ни чё выгледят. Изменено 10 января, 2011 пользователем ВаЛеРа42rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПЕНЗА ЛЕХА 0 Опубликовано 14 ноября, 2012 Доп печьки в фермерах с завода ставят. а потом в салонх диллеров снимают и продают отдельно.когда свою покупал первым делом голову под сиденье засунул .нет ,я к менеджеру через 20 минут все стояло на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ставят ставят... когда ездил смотрел машинку себе б/у часть машинок 2008 года е3 были с печками под пассажирской сидушкой, причем хози говорили что в салоне было 2 варината когда покупали гур и доп печка и без гура и печки. вот как то так. Так же отдельно эти печки видел в продаже, ценник 3500 как помню... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
