zenya
Домашний ремонт
zenya
Вот такие радиаторы я поставил
obninskiy
Да, я видел такие. Значит греют неплохо? Почём брал?
Гость gera
Подключать лучше по диагонали,будут лучше прогреваться,особенно многосекционные.И байпас надо было сделать,не помешает.
zenya
Я уже не помню полтора года назад брал у меня друг на рынке системами отопления торгует у него и брал
Что такое байпас? а по диагонали у меня никак не подключишься
бузяка
Чет они жутко похожи на биметалические)))) а радиаторы действительно неплохие.Тебе ещё байпасы сразу сделать надо было.(ну эт так чисто мое строительное мнение)
zenya
Они и есть биметаллические так что такое байпасы?
Гость gera
Запросто,обратку под радиатором пустить или за ним.Тогда он будет равномернее прогреваться.
бузяка
Байпас))))) штука хитрая. А если серьезно то перемычка между подачей и обраткой. Ну жен для того что бы можно было запустить воду в обход радиатора а его снять и промыть или починить( не сливая всю систему)
zenya
Ну в принципе можно хотя они и так не плохо греют все равно ремонт буду доделывать снимать буду а там и переделать не долго
А это так это у меня есть я что совсем дурак что ль
RAV
Если есть участки с металической трубой то подключать лутше не по диагонали, иначе через енное кол-во лет придется немало помучится прочищая радиаторы. Мусор выпадает и слеживается, бывает что пол батареи напрочь забито. А если есть насос то практически без разницы, главное что-бы вход сверху был.
бузяка
Сори не хотел обидеть))) просто насколько я знаю они ставятся перед кранами радиатора а на фотках не увидил.
zenya
У меня краны около стояка стоят а там где они видны стояк в стену зашит
MetalVoice
obninskiy
Если спец - подскажи. При отоплении в своём доме где жидкость циркулирует естественным путём они будут эффективны?
И.С.Н
В поисковике наберите "Форум сантехников" и на любой вопрос можно найти ответ, не раз сам пользовался вот этим... http://santexnikam.ru/forum/viewforum.php?f=1 Кстати у нас в городе неплохие радиаторы отопления делают,у меня стоят такие, не реклама, отношения к ним не имею, но самые недорогие продаются в здании автовокзала нашего города, 2-этаж.
Еvгений
подача вверху должна быть, а обратка внизу.
Гость валерон
А что мешает поставить насос?
бузяка
Будет, только прийдется еще один кран ставить(чтоб подачу воды перекрыть на байпас(видно на фотке с обоями), он нужен в аварийных и ремонтных ситуациях чтобы не сливать всю систему)А в своем доме всетаки лутше насос на обратку поставить.
Изменено пользователем бузяка
evgenii2584
хорошие секции но дорогие млиннннн!!!
Juravel
у меня примерно такие же(фероли - италия)уже третий год,по сравнению с чугуном -песня...
не поленись и насос поставь на обратку и будет зашибись...
oleg.x459
А мне наоборот , чугунные старые секции нравятся больше .
И вроде как получше они , чем импортные . ИМХО конечно :rolleyes:
Juravel
нет,проверенно :P
oleg.x459
нет,проверенно :P
На вкус и цвет , как говорится .
.Чугунные с европейским дизайном. чугун однозначно лучше.
И не только я так думаю!
zenya
Не дорогие это не италия это БЭЛАРУС
