Juravel 2 Опубликовано 6 декабря, 2010 Слушай, раз ты электрик, подскажи какое сечение провода нужно для стандартного деревенского дома? С электро отоплением и электро водоснабжением. Я поставил моножильный 4,5 квадрата. Но теперь мне кажется что этого маловато?хватит ;) а медь или алюминий?медь имхо получше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 Что значит стандартный деревянный дом?? У меня допустим финский дом(внутрянка дерево по каркасу, наружа обложен в пол кирпича) 82.6 кв.м.Дом обогревается электричеством, готовим тоже на нем(ну нету пока бабла на газ).В итоге подвод выполнен медным одножильным кабелем сечением 6 квадрат, дальше деление на группы. Освещение 1.5 кв. силовые розетки 2.5 кв.. Так что как хреновый электрик скажу НАДО РАСЧИТЫВАТЬ НАГРУЗКУ. Ну как хреновый электрик, подскажи. Домик два этажа площадью около 60 кв. м.. Отопление примерно 7,5 кВт, проточный водонагреватель 6,5 кВт, освещение 1 кВт, розетки примерно 4 кВт. Ну естественно всё это работает не одновременно. Как правильно посчитать? Во первых сколько тебе дали на дом киловатт,во вторых на сколько счётчик расчитан а то получится дали 2 или 3 киловата а у тебя потребителей на пять.А так складывай все потребители вместе которые могут одновременно быть включенны (750 вт+1450вт+250вт+550вт=3000вт делим на 220 напряжение =грубо 14 ампер то по нармальным расчётам 1.5мм2 будет спокойно держать.А так вот считай 10 ампер 1мм2, 20ампер=2мм2 и так далее и довать сечение на плюс но это для меди,для аллюминия лучше завышать сечение примерно на 50%,а лучше аллюм не ставить.Это простой расчёт с запасиком для однофазной бытовой сети. У меня три фазы, 16 кВт. Какой провод лучше, многожильный или моножильный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 6 декабря, 2010 Ну как хреновый электрик, подскажи. Домик два этажа площадью около 60 кв. м.. Отопление примерно 7,5 кВт, проточный водонагреватель 6,5 кВт, освещение 1 кВт, розетки примерно 4 кВт. Ну естественно всё это работает не одновременно. Как правильно посчитать?смотри но есть еще и расчеты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 хватит ;) а медь или алюминий?медь имхо получше... Медь, моножильный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 6 декабря, 2010 Медь, моножильный.У меня медь одножильная 6 кв. отопление газовое водопровод городской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 6 декабря, 2010 смотри но есть еще и расчеты...Во первых я даю простой расчёт для не очень посвящённых в энто дело(без обид) во вторых в домах как правило длинна провода не большая и брать в расчёт потери на сопротевление,нагрев или на расстояние (длинну) смысла нет,это тебе не ВЛЭП когда там расстояния в десятки киллометров.А для трёх фазной цепи другие расчёты которые дают есчё меньшее сечение и это расчёты не мной придуманны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesovozzz 5 Опубликовано 6 декабря, 2010 В деревянном. Ванна, унитаз и стиральная машина. Так как дом временный , не хотелось бы использовать дорогие материалы. В основном меня интересует гидроизоляция и как устраивали пол? Делали в дереве, но при этом капиталили пол. Т.е. подводили четыре бруса 150-х под ванную комнату. А гидра делается достаточно просто, сначала клали кровельный материал , качественно в два слоя, после плиту заливали раствором с жидким стеклом, а далее в принципе как сердце пожелает можешь еще какую химию на этот бутер положить можешь так плиткой ( на хороший клей) забросать... Это в общем бюджетная гидра, если под басейн то там технологии не под наши заработки :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 6 декабря, 2010 Ну как хреновый электрик, подскажи. Домик два этажа площадью около 60 кв. м.. Отопление примерно 7,5 кВт, проточный водонагреватель 6,5 кВт, освещение 1 кВт, розетки примерно 4 кВт. Ну естественно всё это работает не одновременно. Как правильно посчитать? У меня три фазы, 16 кВт. Какой провод лучше, многожильный или моножильный?Что это за моножильный провод,просто я таково есчё не слышал.Мож отстал от времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 Во первых я даю простой расчёт для не очень посвящённых в энто дело(без обид) во вторых в домах как правило длинна провода не большая и брать в расчёт потери на сопротевление,нагрев или на расстояние (длинну) смысла нет,это тебе не ВЛЭП когда там расстояния в десятки киллометров.А для трёх фазной цепи другие расчёты которые дают есчё меньшее сечение и это расчёты не мной придуманны. Нет, мне понравился твой порядок расчёта (чего обижаться то). Просто по тем прикидкам что ты давал и оп этой таблице получаются разные сечения??? Что это за моножильный провод,просто я таково есчё не слышал.Мож отстал от времени. Ну в смысле одножильный. Я выражение это в одной книжке прочитал. Делали в дереве, но при этом капиталили пол. Т.е. подводили четыре бруса 150-х под ванную комнату. А гидра делается достаточно просто, сначала клали кровельный материал , качественно в два слоя, после плиту заливали раствором с жидким стеклом, а далее в принципе как сердце пожелает можешь еще какую химию на этот бутер положить можешь так плиткой ( на хороший клей) забросать... Это в общем бюджетная гидра, если под басейн то там технологии не под наши заработки :lol: :lol: :lol: Ну так как дом новый, то и пол новый. Мне один посоветовал : тонкая фанера + прокладка из битумной мастики в виде ванны + толстая фанера. Говорит как бюджетный вариант пойдёт??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 6 декабря, 2010 Нет, мне понравился твой порядок расчёта (чего обижаться то). Просто по тем прикидкам что ты давал и оп этой таблице получаются разные сечения??? Ну в смысле одножильный. Я выражение это в одной книжке прочитал.Да я и не обижался,просто таблица таблицей но они тож разные бывают,и для ВЛЭП как я говорил и для дома и есчё надо знать когда её писали если,в 50х гадах материал и нормы соответственно другие были.А так по сечению берётся ближайший к расчётным данным в большаю сторону.Но как говорится кашу маслом не испортиш,чем больше сечение тем меньше сопротевление, тем больше плотность тока.Но удобство например к обычной разетке подключить провод 4мм2 так есчё надо извернуться тоесть геморно и по денгам дороже и она расчитана на меньший ток,а 2.5мм2 без проблем и дешевле провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шатун 0 Опубликовано 6 декабря, 2010 Народ, на средненький дом в деревне, на ввод достаточно 6 квадрат, пристандартных 5 ти группах, если больше... возми с запасом 10-ку... И забудь как страшный сон... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 Да я и не обижался,просто таблица таблицей но они тож разные бывают,и для ВЛЭП как я говорил и для дома и есчё надо знать когда её писали если,в 50х гадах материал и нормы соответственно другие были.А так по сечению берётся ближайший к расчётным данным в большаю сторону.Но как говорится кашу маслом не испортиш,чем больше сечение тем меньше сопротевление, тем больше плотность тока.Но удобство например к обычной разетке подключить провод 4мм2 так есчё надо извернуться тоесть геморно и по денгам дороже и она расчитана на меньший ток,а 2.5мм2 без проблем и дешевле провод. Я просто прикинул, что бы без проблем мне надо менять с 4,5 на 8 - 10 квадратов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фадик 45 Опубликовано 6 декабря, 2010 Я просто прикинул, что бы без проблем мне надо менять с 4,5 на 8 - 10 квадратов.Да можно хоть 20квадратов хуже не будет.Если есчё по холяве надыбать то ваще шикарно.Главное что бы при вводе гемара небыло а то толстый провод тяжко бывает завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 Да можно хоть 20квадратов хуже не будет.Если есчё по холяве надыбать то ваще шикарно.Главное что бы при вводе гемара небыло а то толстый провод тяжко бывает завести. Да нет. Двацатка это уже изё...во. :lol: Я серьёзно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 7 декабря, 2010 Мне ничего вечного не надо, а вот теплоотдача главный показатель.Зачем мне ставить "вечные" чугунные радиаторы на 50 лет,когда они хуже греют?Где логика? Логика в том что дом у меня частный и делаю я все сам и хотелось бы чтобы он послужил не только мне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 7 декабря, 2010 Ты сам отопление собирал когда-нибудь? Принудительная и естественная схемы - это разные вещи! При принудительной схеме нужно небольшое сечение подводящей и отводящей арматуры. В момент прекращения работы напорного насоса прекратится и движение жидкости в системе. При увеличении диаметра арматуры теряет эффективность насос, требуется замена на более мощный. К стати , о ремонте... Кто нибудь делал ванную комнату в деревянном доме? Да собирал.Себе и матери в деревне так у нее переделывал с естественной на принудительную как ты выразился так вот там все собрано было на 57 трубе а отводы к батареям 3\4 и 27лет все замечательно грело без насоса.Сейчас не хуже все работает но только уже не АОГВ-80 а Ariston атмосферник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 7 декабря, 2010 Да собирал.Себе и матери в деревне так у нее переделывал с естественной на принудительную как ты выразился так вот там все собрано было на 57 трубе а отводы к батареям 3\4 и 27лет все замечательно грело без насоса.Сейчас не хуже все работает но только уже не АОГВ-80 а Ariston атмосферник.Если отапливать три этажа то эфективней будет принудительная система. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 6 Опубликовано 8 декабря, 2010 Это САМАЯ страшная тема на форуме. В ней и катаклизмы и кризис, и отношения между мужчиной и женщиной. Аномалии разнообразного крепежа и арматуры.А как тебе эти жалюзи? Что припиндюрим на потолок? Нет,ты не прав этот оттенок теплее.Прошел год,как вспомню... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 8 декабря, 2010 Я просто прикинул, что бы без проблем мне надо менять с 4,5 на 8 - 10 квадратов.Сечения проводов по ГОСТ бывают: 0,75мм2, 1,5мм2, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2, 10мм2, 16мм2, 32мм2 и т.д.Всё остальное типа 1,25 или 4,5 самопал, сделаный по ТУ, а не по ГОСТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тик 33 1 Опубликовано 8 декабря, 2010 Сечения проводов по ГОСТ бывают: 0,75мм2, 1,5мм2, 2,5мм2, 4мм2, 6мм2, 10мм2, 16мм2, 32мм2 и т.д.Всё остальное типа 1,25 или 4,5 самопал, сделаный по ТУ, а не по ГОСТ.Здоровья Всем!!! Есть еще КИТАЙ - с кусочков 20 метров купил валяется где-то в гараже сечение не помню проверяйте ПРОШУ ВАС!!! УДАЧИ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 9 декабря, 2010 у меня примерно такие же(фероли - италия)уже третий год,по сравнению с чугуном -песня...не поленись и насос поставь на обратку и будет зашибись...у меня стоят аналогичные алюминивые, правда разводка другая. Скажи у тебя частный дом, сколько этажей,какой стоит котел. Если от центрального отопления то проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 9 декабря, 2010 хватит ;) а медь или алюминий?медь имхо получше...у меня дом 100 квадратов газ на вводе алюминий 8 квадратов без проблемP/S/ соединять медь и алюминий нельзя образуется термопара и в этом месте греются провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 9 декабря, 2010 P/S/ соединять медь и алюминий нельзя образуется термопара и в этом месте греются провода.Есть для этого специальные соединители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 9 декабря, 2010 Есть для этого специальные соединителида точно,и ставить нужно мощней,иначе будут плавится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 9 декабря, 2010 Если отапливать три этажа то эфективней будет принудительная система.Правильно спроэктированая система с естественной циркуляцией ничуть не хуже, с насосом может только первоначально быстрей нагреет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
