zenya
Домашний ремонт
oleg.x459
Не дорогие это не италия это БЭЛАРУС
Тем более ! РБ ! Уж лучше наш , российский чугуний :D
zenya
Не шпарят щас дай бог в квартире Ташкент И каналы у них больше чем у итальянских засоряться небудут
Гость gera
чугун однозначно лучше
чем конкретно?кем это определено?
Гость валерон
Сроком службы 50лет не корродируют в отличие от люминия. Один минус по теплоотдаче но и остывают дольше.. Свежеустановленные алюминиевые радиаторы "бурлят", в них образовывается водород. Если такой радиатор оставить на лето заполненным водой, с закрытыми вентилями, он треснет или, как кое-кто пугает, "рванет". Алюминиевые радиаторы запрещено оставлять в системе надолго с закрытыми кранами.
В среднем, каждый год эксплуатации съедает около 0,1 миллиметра алюминиевого радиатора. Легко посчитать, что при стандартной толщине стенок секции такой батареи в 2-3 миллиметра пользоваться ей вы сможете (и я тоже) лет 15-20.
Изменено пользователем валерон
obninskiy
А что мешает поставить насос?
Да ничего не мешает, кроме нашего энергоснабжения. Придётся делать резервный источник питания. А усложнение системы понижает её надёжность.
oleg.x459
Не шпарят щас дай бог в квартире Ташкент ...
ну дай Бог ! У меня тоже не холодно !
А это уже по умному !
И все-таки каждый по своему прав !
Кому что нравится !
Juravel
в системе с чугуном было почти 100л воды,с феролькой в 5(ПЯТЬ ) раз меньше,
вопрос какие быстрее греются?а то,что остывают быстрее,так не намного...
до это го стояли еще сталинские с перегородками,обалденные батареи,и тем не менее
могу 100% сказать - современные намного лучше.
а за монтаж даже разговора нет,меня поймет тот кто хоть раз снимал,и чистил совдеповский чугун :P
Гость валерон
Так ничего и не надо усложнять врезаешь в обратку насос и пользуешся источник питания зачем? Електричества нет совсем что ли?
panik
(фероли - италия)
У меня газовый котел фероли,мощный экономичный но капризный как газель евро 3. Только сейчас менял стабилизатор у него,током меня ударило. Хорошо не чего не спалил.
zenya
Они не чистый люминий это биметалл
Гость валерон
Ariston Turbo второй год пошел.Пока все нормуль с чугунием.
obninskiy
Я имею в ввиду что электричество , бывает, и отключают. Нужно резервное питание!
Фадик
[/quot
На счёт того что аллюминий теряет толщинут то это точно.Я как электрик могу сказать алюминевый провод например каждый год теряет своё сечение и лет через 20 может из 2.5 мм2 стать 2 или 1.8мм2 и это его особенность.А так это по проводу а по сантехнике не знаю точно.По мне чугун вроде ничё но это моё мнение.
panik
Мой тоже чугун но несколько раз отключался,почему не знаю запускал кнопкой резет. А тут стабилизатор сдох,пришлось новый купить.
Гость валерон
Без электричества будет работать по старой схеме не вижу препятствий для установки с насосом бустрей и теплей будет.
Гость gera
Мне ничего вечного не надо, а вот теплоотдача главный показатель.Зачем мне ставить "вечные" чугунные радиаторы на 50 лет,когда они хуже греют?Где логика?
obninskiy
Ты сам отопление собирал когда-нибудь? Принудительная и естественная схемы - это разные вещи! При принудительной схеме нужно небольшое сечение подводящей и отводящей арматуры. В момент прекращения работы напорного насоса прекратится и движение жидкости в системе. При увеличении диаметра арматуры теряет эффективность насос, требуется замена на более мощный.
К стати , о ремонте... Кто нибудь делал ванную комнату в деревянном доме?
panik
За 50 лет чугун забился внутри не греет совсем,менять надо уже.
lesovozzz
Делали, только надо знать чего ты хочешь. Если с плиткой и всеми сопутствующими атрибутами и все это в деревянном доме, то это одно, если в каменном- то другое <_<
obninskiy
[/quot
Слушай, раз ты электрик, подскажи какое сечение провода нужно для стандартного деревенского дома? С электро отоплением и электро водоснабжением. Я поставил моножильный 4,5 квадрата. Но теперь мне кажется что этого маловато?
Гость gera
Я имею ввиду зачем вообще ставить чугун,если его единственным плюсом назвали долговечность?
lesovozzz
gera, ты не парься по теплопроводности, делай из люминьки ее тебе до следующей замены точно хватит, а люминька хорошо греет :D
бузяка
Что значит стандартный деревянный дом?? У меня допустим финский дом(внутрянка дерево по каркасу, наружа обложен в пол кирпича) 82.6 кв.м.Дом обогревается электричеством, готовим тоже на нем(ну нету пока бабла на газ).В итоге подвод выполнен медным одножильным кабелем сечением 6 квадрат, дальше деление на группы. Освещение 1.5 кв. силовые розетки 2.5 кв.. Так что как хреновый электрик скажу НАДО РАСЧИТЫВАТЬ НАГРУЗКУ.
obninskiy
В деревянном. Ванна, унитаз и стиральная машина. Так как дом временный , не хотелось бы использовать дорогие материалы. В основном меня интересует гидроизоляция и как устраивали пол?
Фадик
Во первых сколько тебе дали на дом киловатт,во вторых на сколько счётчик расчитан а то получится дали 2 или 3 киловата а у тебя потребителей на пять.А так складывай все потребители вместе которые могут одновременно быть включенны (750 вт+1450вт+250вт+550вт=3000вт делим на 220 напряжение =грубо 14 ампер то по нармальным расчётам 1.5мм2 будет спокойно держать.А так вот считай 10 ампер 1мм2, 20ампер=2мм2 и так далее и довать сечение на плюс но это для меди,для аллюминия лучше завышать сечение примерно на 50%,а лучше аллюм не ставить.Это простой расчёт с запасиком для однофазной бытовой сети.
