zenya 723 Опубликовано 5 декабря, 2010 Вот такие радиаторы я поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 5 декабря, 2010 Да, я видел такие. Значит греют неплохо? Почём брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 5 декабря, 2010 Подключать лучше по диагонали,будут лучше прогреваться,особенно многосекционные.И байпас надо было сделать,не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 декабря, 2010 Да, я видел такие. Значит греют неплохо? Почём брал?Я уже не помню полтора года назад брал у меня друг на рынке системами отопления торгует у него и брал Подключать лучше по диагонали,будут лучше прогреваться,особенно многосекционные.И байпас надо было сделать,не помешает.Что такое байпас? а по диагонали у меня никак не подключишься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 5 декабря, 2010 Чет они жутко похожи на биметалические)))) а радиаторы действительно неплохие.Тебе ещё байпасы сразу сделать надо было.(ну эт так чисто мое строительное мнение) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 декабря, 2010 Чет они жутко похожи на биметалические)))) а радиаторы действительно неплохие.Тебе ещё байпасы сразу сделать надо было.(ну эт так чисто мое строительное мнение)Они и есть биметаллические так что такое байпасы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 5 декабря, 2010 по диагонали у меня никак не подключишьсяЗапросто,обратку под радиатором пустить или за ним.Тогда он будет равномернее прогреваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 5 декабря, 2010 Байпас))))) штука хитрая. А если серьезно то перемычка между подачей и обраткой. Ну жен для того что бы можно было запустить воду в обход радиатора а его снять и промыть или починить( не сливая всю систему). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 декабря, 2010 Запросто,обратку под радиатором пустить или за ним.Тогда он будет равномернее прогреваться.Ну в принципе можно хотя они и так не плохо греют все равно ремонт буду доделывать снимать буду а там и переделать не долго Байпас))))) штука хитрая. А если серьезно то перемычка между подачей и обраткой. Ну жен для того что бы можно было запустить воду в обход радиатора а его снять и промыть или починить( не сливая всю систему).А это так это у меня есть я что совсем дурак что ль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 5 декабря, 2010 Подключать лучше по диагонали,будут лучше прогреваться,особенно многосекционные.И байпас надо было сделать,не помешает.Если есть участки с металической трубой то подключать лутше не по диагонали, иначе через енное кол-во лет придется немало помучится прочищая радиаторы. Мусор выпадает и слеживается, бывает что пол батареи напрочь забито. А если есть насос то практически без разницы, главное что-бы вход сверху был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 5 декабря, 2010 А это так это у меня есть я что совсем дурак что льСори не хотел обидеть))) просто насколько я знаю они ставятся перед кранами радиатора а на фотках не увидил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 5 декабря, 2010 Сори не хотел обидеть))) просто насколько я знаю они ставятся перед кранами радиатора а на фотках не увидил.У меня краны около стояка стоят а там где они видны стояк в стену зашит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 5 декабря, 2010 а вот так делаю я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 5 декабря, 2010 а вот так делаю я Если спец - подскажи. При отоплении в своём доме где жидкость циркулирует естественным путём они будут эффективны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 6 декабря, 2010 В поисковике наберите "Форум сантехников" и на любой вопрос можно найти ответ, не раз сам пользовался вот этим... http://santexnikam.ru/forum/viewforum.php?f=1 Кстати у нас в городе неплохие радиаторы отопления делают,у меня стоят такие, не реклама, отношения к ним не имею, но самые недорогие продаются в здании автовокзала нашего города, 2-этаж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 6 декабря, 2010 а вот так делаю я подача вверху должна быть, а обратка внизу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 6 декабря, 2010 Если спец - подскажи. При отоплении в своём доме где жидкость циркулирует естественным путём они будут эффективны? А что мешает поставить насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 6 декабря, 2010 (изменено) Если спец - подскажи. При отоплении в своём доме где жидкость циркулирует естественным путём они будут эффективны?Будет, только прийдется еще один кран ставить(чтоб подачу воды перекрыть на байпас(видно на фотке с обоями), он нужен в аварийных и ремонтных ситуациях чтобы не сливать всю систему)А в своем доме всетаки лутше насос на обратку поставить. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем бузяка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 6 декабря, 2010 Вот такие радиаторы я поставил хорошие секции но дорогие млиннннн!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 6 декабря, 2010 у меня примерно такие же(фероли - италия)уже третий год,по сравнению с чугуном -песня...не поленись и насос поставь на обратку и будет зашибись... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 у меня примерно такие же(фероли - италия)уже третий год,по сравнению с чугуном -песня...А мне наоборот , чугунные старые секции нравятся больше .И вроде как получше они , чем импортные . ИМХО конечно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 6 декабря, 2010 А мне наоборот , чугунные старые секции нравятся больше .И вроде как получше они , чем импортные . ИМХО конечно :rolleyes:нет,проверенно :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 6 декабря, 2010 http://www.konner.ru/group/listAll/18/ Чугунные с европейским дизайном. чугун однозначно лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 6 декабря, 2010 нет,проверенно :PНа вкус и цвет , как говорится . .Чугунные с европейским дизайном. чугун однозначно лучше.И не только я так думаю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 6 декабря, 2010 хорошие секции но дорогие млиннннн!!!хорошие секции но дорогие млиннннн!!!Не дорогие это не италия это БЭЛАРУС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
