alexgop 997 Опубликовано 28 января, 2011 вобщем с микасом связи не какой,понятно. а постоянная вонь газом от замкнувшей красной кнопки, и кажется что оба топлива поступают, так может быть? всё зависит от того зашита ли на блоке двурежимка!! если залита то при переключении на другой вид топлива будет корректироваться опережение зажигание.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) у меня после всей переборки, работает как бы так, на бензине слишком раннее зажигание,а на газе позднее.я что про ЭБУ и спросил, еще как вариант подумал про подмес.тема вот: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=24350Разница в опережении зажигания газ-бенз плюс 4-6-8 градусов от бенза для работы на газу .А с чего ты взял что на газу у Тя позднее зажигание??? если на бензе пальцы звенят. Изменено 28 января, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 28 января, 2011 Разница в опережении зажигания газ-бенз плюс 4-6-8 градусов от бенза для работы на газу .А с чего ты взял что на газу у Тя позднее зажигание??? если на бензе пальцы звенят.бензин в карбстреляет,а газ в глушитель.какбы угол не изменяется,либо изменяется наоборот.потом до этого было бенз после 3000 гдето едет, а газ до 4000 гдето,просто не придавал значения этому. по поводу какая прошивка не знаю,я не делал ничего,но раньше то ездила.а в той теме писал что вначеле пропал бензин,а потом газ. а двух режимка я как понимаю просто имеет широкий диапазон по зажиганию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
