max1905 0 Опубликовано 11 января, 2011 Расход бензина около 20 л на 100км,при прореве движка черная копоть из выхлопной трубы,на прогретом двигателе почти нет. Карбюратор перебрал все зазоры заслонок в норме, уровень в поплавковой камере в норме, зажигание выставлено идеально,заводиться отлично,в чем дело не пойму,может дело в электрике или с мозгами что то не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) Расход бензина около 20 л на 100км,при прореве движка черная копоть из выхлопной трубы,на прогретом двигателе почти нет. Карбюратор перебрал все зазоры заслонок в норме, уровень в поплавковой камере в норме, зажигание выставлено идеально,заводиться отлично,в чем дело не пойму,может дело в электрике или с мозгами что то не так? зазоров в заслонках быть не должно кроме воздушной , чёрная копоть говорит о переливе топлива ещё раз проверь уровень и правильно ли стоят ЭТ в ЭК, это касаемо 151 Изменено 11 января, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lana0389 0 Опубликовано 12 января, 2011 Смотрел соединения?я тоже не сразу обнаружил.А вообще съездий к карбюраторщику,может клапан главной дозирующей системы барахлит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Мратов 0 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) У меня ваще расход 25-26!Не тянет!Компрессия хорошая.диагностика ничего не показывает.2 раза к карбюраторщику ездил.Всё регулируют,ничего не помогает!!!!на трассе 90 кое как набирает!машина на бензине.незнаю чё делать!!!!хочу завтра в сервисе движку вскрывать. Изменено 12 января, 2011 пользователем Роман Мратов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 13 Опубликовано 12 января, 2011 У меня ваще расход 25-26!Не тянет!Компрессия хорошая.диагностика ничего не показывает.2 раза к карбюраторщику ездил.Всё регулируют,ничего не помогает!!!!на трассе 90 кое как набирает!машина на бензине.незнаю чё делать!!!!хочу завтра в сервисе движку вскрывать.А зачем сразу вскрывать, компрессию мерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) У меня ваще расход 25-26!Не тянет!Компрессия хорошая.диагностика ничего не показывает.2 раза к карбюраторщику ездил.Всё регулируют,ничего не помогает!!!!на трассе 90 кое как набирает!машина на бензине.незнаю чё делать!!!!хочу завтра в сервисе движку вскрывать.а хорошая компрессия это сколько?И если она до 10 че его вскрывать.Что там забыл.Что искать будешь.(я не прикалываюсь просто интересно)поищи лучше подсос воздуха. Изменено 12 января, 2011 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман Мратов 0 Опубликовано 12 января, 2011 а что ещё остаётся?Всё что могли снаружи поменяли!кроме карбюратора.Но он нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 12 января, 2011 Такая же шляпа,жрет 20 к бабке не ходи,хоть постоянно езжу пустой,ну типа ссаный диван на дачу отвезу кому нибудь!менял карб,но сэкономил взял в южке за 2500 по моему и походу он востановленный,но дело не в том,ездил отрегулировали и подрегулировали зажигание,но кушает так же,поменял свечи-0 эмоций,хотя заводится в любой мороз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max1905 0 Опубликовано 13 января, 2011 Расход бензина около 20 л на 100км,при прореве движка черная копоть из выхлопной трубы,на прогретом двигателе почти нет. Карбюратор перебрал все зазоры заслонок в норме, уровень в поплавковой камере в норме, зажигание выставлено идеально,заводиться отлично,в чем дело не пойму,может дело в электрике или с мозгами что то не так? в чем дело не пойму,движёк тянет отлично и масло не хавает,думал утечка через мембрану бензонасоса,вскрыл его там все ОК,осмотрел наружние соединения тоже норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingener 0 Опубликовано 13 января, 2011 а что ещё остаётся?Всё что могли снаружи поменяли!кроме карбюратора.Но он нормальный.Вот что не менял, то и попробуй поменять, на рабочий, с какой нибудь машины, а потом делай выводы рабочий или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 13 января, 2011 Вот что не менял, то и попробуй поменять, на рабочий, с какой нибудь машины, а потом делай выводы рабочий или нет.согласен этот 151 да того верчёный карб дешевле с рабочей поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толмач 0 Опубликовано 25 января, 2011 у меня та-же байда,ниже 19 л. не опустить расход.компрессия 13,5 во всех,пробовал два 151,сейчас поставил солекс,едет отлично,заводится тоже,х.х. отлично,уровень и зазоры(пусковые) выставил.,стиль езды спокойный и никак.почти месяц бьюсь,а сдвигов нет. У меня ваще расход 25-26!Не тянет!Компрессия хорошая.диагностика ничего не показывает.2 раза к карбюраторщику ездил.Всё регулируют,ничего не помогает!!!!на трассе 90 кое как набирает!машина на бензине.незнаю чё делать!!!!хочу завтра в сервисе движку вскрывать.больше похоже метки распредвалов не совпадают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
джиджи 0 Опубликовано 30 января, 2011 <_< Да не мешайте блин машинам работать. Для Газели если еще и фургон, зимой 20 литров расход нормальный. Все же по пробкам катаемся, да и прогреваем. У меня на работе на скорой на Соболя с 406 карбюратором официально расход идет со всеми надбавками зимой 19,7. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 1967 4 Опубликовано 30 января, 2011 у меня та-же байда,ниже 19 л. не опустить расход.компрессия 13,5 во всех,пробовал два 151,сейчас поставил солекс,едет отлично,заводится тоже,х.х. отлично,уровень и зазоры(пусковые) выставил.,стиль езды спокойный и никак.почти месяц бьюсь,а сдвигов нет. Слушай а что за солекс поставил а то 151 тоже задолбал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чел 0 Опубликовано 31 января, 2011 У меня ваще расход 25-26!Не тянет!Компрессия хорошая.диагностика ничего не показывает.2 раза к карбюраторщику ездил.Всё регулируют,ничего не помогает!!!!на трассе 90 кое как набирает!машина на бензине.незнаю чё делать!!!!хочу завтра в сервисе движку вскрывать. да вы практически на воздухе ездите!!вот у меня за 30 вылазит на трассе.пока еще тоже разбираюсь.как чо найду поделюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwest g 0 Опубликовано 31 января, 2011 у меня та-же байда,ниже 19 л. не опустить расход.компрессия 13,5 во всех,пробовал два 151,сейчас поставил солекс,едет отлично,заводится тоже,х.х. отлично,уровень и зазоры(пусковые) выставил.,стиль езды спокойный и никак.почти месяц бьюсь,а сдвигов нет. Зимой по городу 19 л. абсолютно нормальный показатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwest g 0 Опубликовано 31 января, 2011 У меня ваще расход 25-26!Не тянет!Компрессия хорошая.диагностика ничего не показывает.2 раза к карбюраторщику ездил.Всё регулируют,ничего не помогает!!!!на трассе 90 кое как набирает!машина на бензине.незнаю чё делать!!!!хочу завтра в сервисе движку вскрывать.Проверь целостность топливной магистрали и бака. И медные трубки на предмет смятия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djungli131 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Приветствую всех. У меня сейчас расход бензина по городу 19-20, газ 25. Все мастера говорят это нормально. Езжу почти пустой. Но недавно ездил в Новороссийск на газе расход получился ( никто не верит) 12 л/100 км. Скорость не больше 100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чел 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 поставил солекс 083.заработал отлично четко и ровно .расход упал но не намного-на литре бензина 3.8км а на 10 газа 27км.компрессия 11 а вот катушки провода и наконечники не соответствуют установленным для них параметрам по сопротивлению и ждут замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 18 февраля, 2011 поставил солекс 083.заработал отлично четко и ровно .расход упал но не намного-на литре бензина 3.8км а на 10 газа 27км.компрессия 11 а вот катушки провода и наконечники не соответствуют установленным для них параметрам по сопротивлению и ждут заменыНичего себе расход упал - на 100 литрах - 380 км? А на газу 100 литров - 270 ? У тебя что реактивный мотор стоит? и тащит за собой 50 тонн. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 18 февраля, 2011 я вот вникал вникал,для себя поял как,расход газа зависит от редуктора и дозатора,а именно их настройки и состояния.бенз от настройки карба и зажиганияесли мозг зашит под газ,то расход бенза будет высоким,так как очень раннее зажигание. если газа нет,то поможет только хороший карбюраторщик либо электрик,так как газ мог быть снят,потому что карб либо рабочий,либо на помойу,все остальное только с настройкой правильной связано(учитывая что двиг по всем показаниям в норме) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 19 февраля, 2011 Ну это то все ясно!!!Но прочитав все ниже сказанное,все равно не доганяю как у людей пусть и по трассе ест 16 литров!Я ставил 2 карба,третий мне поставил МКЗ с регулировкой СО СН и разница упала на 30 км (раньше 20л=70-80 км:сейчас =100км при скорости 90 кмч и трсса и пустой кузов!!!) и все же думаю лезть в мотор,но что то мне подсказывает что напрасно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 февраля, 2011 во первых, все зависит от жиклеров,а именно их сечения.от настройки ускорительного насоса зависит очень много,так как любое переключение его задействует(но некоторые переключаются без полного сброса газа,экономия тоже).правильная настройка ЭПХХ, не так важна на трассе как в городе. еще,стенда для настройки карбюратора не существует, стенд это конкретный двигатель.оборудование любое просто для проверки книжных данных,именно подачи с ускорителя,и настройки системы ХХ, но после,обязателен подгон на двигателе.также на расход очень влияет состояние ходовой и тормозной систем,пережатый подшипник,либо не до конца отходящая колодка,могут увеличивать расход в разы!!!!! так же состояние электро оборудования.многое так же зависит от стиля езды и процесса. и вобще,инжектор РУЛИТ!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 19 февраля, 2011 Ну это то все ясно!!!Но прочитав все ниже сказанное,все равно не доганяю как у людей пусть и по трассе ест 16 литров!Я ставил 2 карба,третий мне поставил МКЗ с регулировкой СО СН и разница упала на 30 км (раньше 20л=70-80 км:сейчас =100км при скорости 90 кмч и трсса и пустой кузов!!!) и все же думаю лезть в мотор,но что то мне подсказывает что напрасно!!!Проверь выбег авто. Сколько метров она проедет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 19 февраля, 2011 мне кажется лучше уж газ поставить будет кушать те же 20 литров,но газа мне кажется лучше уж газ поставить будет кушать те же 20 литров,но газа406 мотор самый лучший,по моему мнению газ 2 поколение и можно вообще туда не лазить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
