max1905
очень высокий расход бензина
тельман
как сделать что б без этого клапана машина нормально глохла?
слесарь3
Нагар с поршней и головки УБЕРИ! Будет нормально глохнуть, БЕЗ ЭПХХ! :rolleyes:
тельман
))) а попроще варианта нет? , и можно ли его убрать не разбирая двигло?
Пони
Если карб в порядке - должна нормально глохнуть ... Ну или попробуй питание подать на клапан не с мозгов, а с замка зажигания.
тельман
у мен вот то нормально то нет блин, иногда двиган так колыхается аж ремень все хочет слететь с натяжителя(, а есть натяжители с бордюрчиком?
Gazeksys
Расход по трассе 15, по городу 18. Газа 25 литров, недавно за 30 перевалило. Теперь езжу пока на бензине. Скажите расход бенза у меня нормальный? Я из-за расхода газа что только не делал, и редуктор перебирал, и свечи, и провода, и карбик чистил с заменой иглой, ну и наконец башку вскрывал. При вскрытии ничего не показало. Зажигание выставлено вроде -5. Вобщем меня пока интересует расход бенза.
Толмач
Слушай а что за солекс поставил а то 151 тоже задолбал.
извиняюсь,давно не был.карб поставил восьмёрочный точную модель не помню,гланый диффузор 23 вторая камера 24.на тот момент поставил газ расход был в районе 23-24 газа,после расточки главного диффузора где-то до24,5 расход газа упал до 20,а на бензе больше не ездил.летом газа брал 17-18 на сотню,сейчас опять поднялся до 20-ки,думаю продолжить растачивать дальше,где-то прочёл что 26 максимум,для этих карбов,по результатам отпишусь,правда быстро не обещаю
Пони
На бензе почти нормально - у меня 12 и 16 на сотню (трасса-город), газа по-моему очень много жрет ...
Ingener
чёрная копоть не факт что смесь богатая...
При изношенных (перегретых) кольцах, дым синий, а не чёрный. При богатой смеси - чёрный. При пробитой прокладке ГБЦ - белый.
Изменено пользователем Adfer
Ingener
Расход бензина около 20 л на 100км,при прореве движка черная копоть из выхлопной трубы,на прогретом двигателе почти нет. Карбюратор перебрал все зазоры заслонок в норме, уровень в поплавковой камере в норме, зажигание выставлено идеально,заводиться отлично,в чем дело не пойму,может дело в электрике или с мозгами что то не так?
Для владельцев старых моделей есть лекарство, вам понадобится 2 ремкомплекта К151Д. далее меняем жиклёры по следующей схеме: (слева на право если мы перед автомобилем, сверху воздушные снизу топливные)
Воздушные 200 330 330 370
Топливные 200 230 340 150
1колонка холостой ход
2 колонка главная дозирующая 1 камеры
3 колонка главная дозирующая 2 камеры
4 колонка переходная система 2 камеры
нормальное положение винта качества завёрнутое.
Ну вот и всё ещё раз обращаю ваше внимание на правильность подключения шлангов и их плотную посадку на штуцера. Экономичность автомобиля УАЗ и Газель доходит до 10л/100км, естественно, если вы соблюдаете скоростной режим не более 90 км/ч.
Для газелей рекомендую подключать клапан рециркуляции, это даёт возможность приравнять расход по городу к расходу по трассе.
Без мата ни как???? :angry: :angry: :angry:
Извини!
perevozchik.kz
Вообщем ЭПХХ купил новый,а эта бабышка называется фильтр тонкой очистки и ставится он в сборе,а самое главное стоит 870 рубчиков,ну и со словами ПОБЕГАЕТ я покинул магазин автозапчастей!!!
Это вообще то не тонкой, а грубой очистки. Его нужно разбирать и чистить хотя бы раз в год. Там внутри пластины, и на них собирается много всякой каки))).
