Хобит 0 Опубликовано 13 февраля, 2013 я после 2000 тыс ТО у них не делал думаю гарантия слитела ведь так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 13 февраля, 2013 Газель 4т пробег все было норм как то утром иду на работу и встретил одного товарища он сел за руль завел АМ и начил крутить руль до упора в одну сторону и в другую проверял гидрак так как у него на старой газели не было гидраа и после этого начились посторонние звуки в гидраке в руле что делать жидкость вроде в норме. Какие звуки: стучит, свистит, гудит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хобит 0 Опубликовано 14 февраля, 2013 Гудит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 14 февраля, 2013 ГудитПостоянно или при повороте руля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хобит 0 Опубликовано 15 февраля, 2013 При повороте руля а так все норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 15 февраля, 2013 Газель 4т пробег все было норм как то утром иду на работу и встретил одного товарища он сел за руль завел АМ и начил крутить руль до упора в одну сторону и в другую проверял гидрак так как у него на старой газели не было гидраа и после этого начились посторонние звуки в гидраке в руле что делать жидкость вроде в норме. ответ прост, попал воздух в систему,потому как масло на морозе загустело. (прокачать систему) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ну и масло заодно поменять можно на которое получше :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tRIALIST 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Добрый день. Сегодня случилась какая-то поломка ГУРа. До этого работал без нареканий, шумов и подтёков. Стал сдавать задом и вывернул руль до конца влево, после чего в руль резко начало колотить дробью, не колотит только когда не трогаешь руль в среднем положении, только повернул в любую сторону начинает колотить. Потрогал шланг нагнетательный, он аж напрягается когда колотит. Вся дробь отдаёт в руль при повороте. Всю тему не читал, а починить нужно. Помогите советом, что смотреть, где искать? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 21 февраля, 2013 Добрый день. Сегодня случилась какая-то поломка ГУРа. До этого работал без нареканий, шумов и подтёков. Стал сдавать задом и вывернул руль до конца влево, после чего в руль резко начало колотить дробью, не колотит только когда не трогаешь руль в среднем положении, только повернул в любую сторону начинает колотить. Потрогал шланг нагнетательный, он аж напрягается когда колотит. Вся дробь отдаёт в руль при повороте. Всю тему не читал, а починить нужно. Помогите советом, что смотреть, где искать? Спасибо. Под капот не заглядывал? Может шкив треснул, может подшипник, мож болты ослабли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tRIALIST 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Под капот не заглядывал? Может шкив треснул, может подшипник, мож болты ослабли.Как не заглядывал. Там всё "пучком". Всё на месте, всё крутится, ничего не бежит. Склоняюсь к мысли что насос работает, а сам ГУР перепускает, так как усилие на руле возрасло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 21 февраля, 2013 Склоняюсь к тому что западает перепускной клапан.который стоит скорее всего на насосе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tRIALIST 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Склоняюсь к тому что западает перепускной клапан.который стоит скорее всего на насосеСнимал, разбирал, промывал. Эффекта 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 21 февраля, 2013 Снимал, разбирал, промывал. Эффекта 0. А если рулевую колонку пошевелить, поднять или опустить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tRIALIST 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) А если рулевую колонку пошевелить, поднять или опустить?А смысл. Бьёт руль не тогда когда едешь, а тогда когда поворачиваешь. Изменено 21 февраля, 2013 пользователем tRIALIST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 февраля, 2013 А смысл. Бьёт руль не тогда когда едешь, а тогда когда поворачиваешь. Действительно! Остается только крепления редуктора и сам редуктор, еще может быть трещины на раме( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tRIALIST 0 Опубликовано 22 февраля, 2013 Действительно! Остается только крепления редуктора и сам редуктор, еще может быть трещины на раме(С креплениями тоже всё в порядке, рама без трещин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ежек 1 Опубликовано 24 февраля, 2013 Откручиваться болт крепления ГУР к кронштейну , сожал его на фиксатор резьбы - не помогло ( правда через 30 мин после этого пришлось ехать) попробую еще раз с другим герметиком . Думаю, мб новый болт купить или приварить его , что еще можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха970 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 Ребята вопрос. Режет ремень на 406 дв думаю что иза насоса гур но почему и что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Равиль163 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 беда тоже с гуром выбивает шланг. попрочнее аналогов нет ли а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 12 апреля, 2013 Добрый день. Сегодня случилась какая-то поломка ГУРа. До этого работал без нареканий, шумов и подтёков. Стал сдавать задом и вывернул руль до конца влево, после чего в руль резко начало колотить дробью, не колотит только когда не трогаешь руль в среднем положении, только повернул в любую сторону начинает колотить. Потрогал шланг нагнетательный, он аж напрягается когда колотит. Вся дробь отдаёт в руль при повороте. Всю тему не читал, а починить нужно. Помогите советом, что смотреть, где искать? Спасибо.К спецам.Похоже,торсион оборвало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель494 0 Опубликовано 24 мая, 2013 Установил Борисовский ГУР на холодный двигатель руль крутится легко,а на горячий потуже.что делать ?кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 мая, 2013 Установил Борисовский ГУР на холодный двигатель руль крутится легко,а на горячий потуже.что делать ?кто знает?Не написал новый,или подержанный. потому как это болезнь поношенного механизма. у горячего масла вязкость падает,соответственно уходит по неплотностям и не создает необходимого усилия на исполнительный механизм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель494 0 Опубликовано 25 мая, 2013 Не написал новый,или подержанный. потому как это болезнь поношенного механизма. у горячего масла вязкость падает,соответственно уходит по неплотностям и не создает необходимого усилия на исполнительный механизм.новый брал. новый брал. целеком новый комплект брал .сейчас вроде бы немного разрабатывается. какое лучше масло лить? не подскажешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 мая, 2013 Установил Борисовский ГУР на холодный двигатель руль крутится легко,а на горячий потуже.что делать ?кто знает?.попробуй заправь систему DEXTRON 3 CASTROL -например , вместо того что сейчас залито у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель494 0 Опубликовано 25 мая, 2013 .попробуй заправь систему DEXTRON 3 CASTROL -например , вместо того что сейчас залито у тебя.спасибо.сейчас у меня залито какое то американское масло,не DEXTRON ,280 рублей литр , а это сколько стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
