Алексей-06
Гидроусилитель
sib2217
Дык на насосе не течет ничего, там сухо. Капает в нижней точке усилителя, с заглушки вала, но не сошки. А вот про шланги идея поинтереснее. Менял его несколько лет назад.
Добрый
Мне знакомый автомеханик, работающий на "АвтоГазсервисе", сказал, что зимой машину лучше оставлять с "прямыми" колесами и перед началом езды хорошо прогревать двигатель, чтобы жидкость в системе гидроусилителя прогрелась.
sib2217
Я всегда оставляю с прямыми колесами. Прогреваю конечно, но не до рабочей температуры. Это не экономично. Еду по тихоньку, энергично не кручу руль, особенно на месте.
Артём
Речь шла о утечки по валу рулевого а не насоса.
sorry не так понял.тогда только шланг остаеться
Изменено пользователем Артём
Don Vsegdatam de Bazar
та жидкость это такая - гавно называется, свернулась просто.
letun
что посоветуете на бизнес эконом заказать гур или пневмодвеску финансово ограничен .. гур лучше заводской или в конторе установить где подешевле?
sharky5
На пизнесе ГУР идет в заводской комплектации... что за "бизнес-эконом"?
sib2217
Так теперь нужно будет ее всю слить и заправить нормальной? А как?
sharky5
http://www.gaz3110.ru/sobol/11_10.htm
serrodjja
мужики, какой шланг гур купить,чьего производства??? на газель и соболь они разные???
Симбир
Они и на соболя разные бывают, нужно по своему подбирать. Лучше от иномарки подобрать . Гидрачи ZF обычно на иномарках, шланг тоже ,наверное.Я бы пошел в магазин для ино и подобрал там.
serrodjja
а причем тут zf?? zf вроде на бизнесах?!эх знать бы от какой ино подойдет, я б на работе заказал
Изменено пользователем serrodjja
Симбир
не только на бизнесах, он стоит на большинстве иномарок, там много вариантов исполнения шлангов, потом переходники разнообразные бывают.короче,подобрать можно. лично я пользуюсь заводским
9пока не потеет), но знаю , что подбирают.
Stahlreich
Подскажите (или дайте ссылку на мануал подробный) как открутить шкив гидроусилителя? Сейчас всё разобрано, остались только вал с подшипником и шкив на резьбе. Понимаю, что можно вал в тиски зажать и крути со всей дури :) , но вал нужно сохранить. Может есть какой секрет?
Изменено пользователем Stahlreich
sharky5
Да наверно так и придется делать... только лучше наверно в трубных тисках или в патроне токарном через прокладки, что-то вал я вынимал когда сальник и подшипник менял, но шкив не трогал. Резьба там даже не знаю какая правая или левая...
Stahlreich
И кстати да, пока не снимешь шкив, не заменишь подшипник...
sharky5
Вот! Вспомнил, я тож помучался, и отдал тестю... он говорит открутил в трубных тисках, резьбу не помнит...2 года назад это было...
SA.DIESEL
снеми штопорное кольцо, тогда вал выдет целиком и будет за что зажать. штопорное кольцо снимается через отверстие в шкиве,поддеваеш его и высовываеш в отверстие затем вращаеш шкив и штопор выходит. далее достаеш вал с подшипником в сборе зажимаеш хоть в обычные тиски .. резьба обычная ,правая.
Stahlreich
Оно так и есть: шкив, подшипник и вал, всё вместе. Разобрали без проблем. Хотелось шкив открутить с минимальными потерями для вала ;) . Завтра попробую в тисках, через медные прокладки откручивать. Всем спасибо за помощь!
sergeu sestroresk
Нарисовалась проблема. Пока утром прогревал и сметал снег . открутился шкив насоса гидроуселителя. Думал пока рассветет поезжу поищу новый или рабочий насос. хорошо не нашел. на моем вал не заклинивши крутится легко в обе стороны. думаю. на торце вала сделать шлиц болгаркой под отвертку и закрутить шкив. чтобы не разбирать . а потом сверху прихватить сваркой или накернить. Поделитесь опытом . верной ли я дорогой иду. Да покуда не снял свой насос я думал лопнул вал потому что шкив не упал а сидел на насосе и поджимался дифузором.
le}{a
кто нить встречался с такой проблемой. у меня на холодную руль крутитсяя легко а как нагреется становиться туже,это началось после замены гур и насоса
Артём
залито в гур чего?подсказывает что то что дело в масле.сначало густое и всё Ок.а как нагрееться так проблемы.возможно ещё насос брак
le}{a
масло менял залил мобил п.с ничего не изменилосью а насос как может влиять на это там принцип простой ни че вроде зажимать не может
Артём
когда масло холодное и густое насос его легко качает.а когда нагрееться и станет менее вязким то и лекго проникает в зазоры между лопатками и корпусом насоса.попробуй старый насос поставить.если ситуация измениться то возвращай насос.возможно б.у подсунули
le}{a
насос новый там на паспорте свежий год стоит. а старый не поставить он сдох.я думаю может клапан в насосе че нить не так работает или в самом гуре прощень зажимает
