Vovka31 522 Опубликовано 10 сентября, 2020 В 22.07.2020 в 05:19, Alex030569 сказал: Надо вспомнить при каком моменте появилась вибрация,т.е. что делали с машиной.У меня была вибрация из за колёсных дисков.При чем ехала ровно,а вот при торможении колбасило всю машину.Диски были новые. Вот блин, у меня тоже до педали нельзя докоснуться, сразу трясучка, аж панель подпрыгивает. По весне поставил 4 диска новых ГАЗовских. Но перед этим возил их на шиномонтажку. Крутили смотрели, вроде не особо кривые. А я грешу то что на эти диски одел резину уже на 50% изношенную, плюс всю метсами переменял, зад с передом, нутряки, наружки, короче перемешал. Ну у меня и при езде расколбас есть, чувствуется. Теперь думаю пока резина не сотрется, вибрация не уйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 10 сентября, 2020 То же появилась трясучка при 90 км/час . Грешил на поношенные шины спереди . Поменяли шины спереди на новые , отбалансировали - все равно колбасит на 90 км /час . Причем не на руль отдает , а как будто сама машина скачет. С грузом меньше, на пустой больше. Шишек на порядком поюзанных задних шинах не видно.. При торможении все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 10 сентября, 2020 48 минут назад, Алексей Ф. сказал: все равно колбасит на 90 км /час Кардан смотри, подвесной, крестовины, хвостовик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 14 сентября, 2020 Все посмотрели на яме сервисмены, поддомкрачивали по очереди задние колёса и заводил на скорости . Ничего криминального не нашли , кардан ещё не трогал ни разу за 430 тыс км, все родное. Нашли люфт небольшой слева в задней ступице , тыщ 180 назад меняли подшипники - подтянули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 14 сентября, 2020 @Алексей Ф. И? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 14 сентября, 2020 Завтра вроде с СПБ еду - проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 14 сентября, 2020 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Завтра вроде с СПБ еду - проверю. Резина задняя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 14 сентября, 2020 То же об этом думал, пробег уже на спарке тыщ 120 , бубуки сказали , что бьет сильно спарка на домкрате . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 190 Опубликовано 15 сентября, 2020 Потряхивало на пустой при 90 км/час или около. Такое впечатление , что в резонанс колеса входят . Руль не дергает, но неприятно. Обратно под тонну груза вез - вроде не колбасит с грузом, а может привык уже за день. Мне кажется и на зимних шинах подобное было, особенно в плавном повороте. Снимал водительское колесо переднее в начале марта и балансировал - меньше колбасить стало. Обычно с новыми колесами спереди идет как влитая. Надо пару новых дисков купить на передок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DenGZL 1 Опубликовано 18 сентября, 2020 Чем черевата вибрация при торможении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 сентября, 2020 2 часа назад, DenGZL сказал: Чем черевата вибрация при торможении? Вибрационное торможение мало эффективное.,а это запас жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 18 сентября, 2020 3 часа назад, DenGZL сказал: Чем черевата вибрация при торможении? Опорные диски полопаются. Внизу где заклепки. Не сразу, но поглядывай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пеньков 1 Опубликовано 10 октября, 2021 Здравствуйте. Появилась вибрация при торможении. Заменил задние барабаны, колодки, тормозные цилиндры. Барабаны проточил(но они и не были особо кривыми). Ничего не помогло. Были заменены колёсные диски, ступицы, подшипники ступицы. Езжу с вибрацией около года, может больше. Нажимаешь на тормоз педаль плавает и машина дрожжит. Когда тормозишь на 30-40км/ч, то чем медленнее катится авто тем лучше чувствуются перекаты. Будто по волнам. Чувство такое что элипс где-то. Но где? Может шины? Передок весь перебран. Диски, колодки, направляющие. Всё смазано, всё прекручено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 738 Опубликовано 10 октября, 2021 А с передними тормозными дисками что.проверял на биение? Поотключай передний или задний контур.Будет хоть понятие в какой стороне беда засела.Заглушить можно открутив трубку от ГТЦ и вложить хоть заклёпку алюминиевую. Закрутить естественно назад. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пеньков 1 Опубликовано 10 октября, 2021 5 минут назад, Татарин сказал: А с передними тормозными дисками что.проверял на биение? Поотключай передний или задний контур.Будет хоть понятие в какой стороне беда засела.Заглушить можно открутив трубку от ГТЦ и вложить хоть заклёпку алюминиевую. Закрутить естественно назад. Передние диски в норме. Пару месяцев назад потёк задний тормозной цилиндр. Ну я и проездил день на передних тормозах. Всё было хорошо. Никакой вибрации. Вот ещё когда поддомкратишь правое заднее колесо, передачу включишь, раскрутишь километров до 40-50 и начинаешь тормозить то вибрация такая что чуть с домкрата машина не слетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 10 октября, 2021 48 минут назад, Пеньков сказал: . Вот ещё когда поддомкратишь правое заднее колесо, передачу включишь, раскрутишь километров до 40-50 и начинаешь тормозить то вибрация такая что чуть с домкрата машина не слетает. ручником без фиксации рычага попробуйте. Ну, а исходя из истории, по -возможностям: проверка или замена колес в сборе. Всех. Перерегулировка задних ступиц (затянуть, ослабить,отрегулировать подшипник) и переустановка барабанов на ступицах с затягиванием винтов при нажатой педали. Если барабаны точили в сборе со ступицами (а по-другому не верно), то переустанавливать барабаны не стоит . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 10 октября, 2021 я колодки задние подвожу, колодки притираются и все пропадает (колдун снят)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пеньков 1 Опубликовано 10 октября, 2021 (изменено) 16 минут назад, L2140 сказал: ручником без фиксации рычага попробуйте. Ну, а исходя из истории, по -возможностям: проверка или замена колес в сборе. Всех. Перерегулировка задних ступиц (затянуть, ослабить,отрегулировать подшипник) и переустановка барабанов на ступицах с затягиванием винтов при нажатой педали. Если барабаны точили в сборе со ступицами (а по-другому не верно), то переустанавливать барабаны не стоит . Забыл ещё сказать что барабаны к ступице не прикручиваются так как отверстия на барабанах не совпадают с резьбой на ступице. Вернее совпадает только одно отверстие, а два нет Возможна ли из за этого вибрация? @Москаль Изменено 10 октября, 2021 пользователем Пеньков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 10 октября, 2021 4 минуты назад, Пеньков сказал: Забыл ещё сказать что барабаны к ступице не прикручиваются так как отверстия на барабанах не совпадают с резьбой на ступице. Вернее совпадает только одно отверстие, а два нет Возможна ли из за этого вибрация? @Москаль попробую подвести колодки ближе. Колдун у меня тоже снят. Думаю может купить новый? Машину купил уже с отключеным колдуном. Когда ездил на переднем контуре, то перед тормозит очень уж плохо. Можно сказать передних тормозов практически нет. задние подведешь! гидравлика сама начнет давить на передние, очень большой "свободный ход" в задних колодок - при снятом колдуне это актуально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пеньков 1 Опубликовано 10 октября, 2021 12 минут назад, Москаль сказал: я колодки задние подвожу, колодки притираются и все пропадает (колдун снят)! @Москаль попробую подвести колодки ближе. Колдун у меня тоже снят. Думаю может купить новый? Машину купил уже с отключеным колдуном. Когда ездил на переднем контуре, то перед тормозит очень уж плохо. Можно сказать передних тормозов практически нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 10 октября, 2021 Только что, Пеньков сказал: @Москаль попробую подвести колодки ближе. Колдун у меня тоже снят. Думаю может купить новый? Машину купил уже с отключеным колдуном. Когда ездил на переднем контуре, то перед тормозит очень уж плохо. Можно сказать передних тормозов практически нет. контуры местами не перепутаны? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пеньков 1 Опубликовано 10 октября, 2021 1 минуту назад, Москаль сказал: задние подведешь! гидравлика сама начнет давить на передние, очень большой "свободный ход" в задних колодок - при снятом колдуне это актуально Но у меня там вроде и зазор то не большой. Сделать чтобы коснулись барабана? 1 минуту назад, Москаль сказал: контуры местами не перепутаны? Так подключено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 10 октября, 2021 38 минут назад, Пеньков сказал: Возможна ли из за этого вибрация? это и есть причина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пеньков 1 Опубликовано 10 октября, 2021 6 минут назад, L2140 сказал: это и есть причина. Просто много кто рукой машет на эти три болта. Мол они нафиг не нужны. Барабан и без них сядет куда нужно и притянется шестью гайками. Не верное утверждение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 834 Опубликовано 10 октября, 2021 Только что, Пеньков сказал: Не верное утверждение? нет . на фото наглядно видно что барабан центрируется (именно центрируется, а не притягивается) винтами. ПО остальным посадочным размерам (ЦО и шпильки) зазор. Если было бы иначе снятие ,установка барабана была бы невозможна от руки. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
