MetalVoice
Настройка, ремонт, модернизация карбюраторов 151серии в Санкт-Петрбурге
Maxsim-83
его телефон в подписи..
Спасибо. Невнимательный!
dimarek68rus
Всем привет! Подскажите когда закрываю воздушную заслонку двигатель тресет и глохнет ,черный дым , переливает по страшному. Когда открываю все норм .Карбюр к151 с . Началось после замены блока зпслонок с неизвестного карба .Стоит гбо .
gans-333
Юра, спасибо тебе огромное!  Машина реально "поехала"!  С наступающим Тебя   :)
Айван
Приветствую! Если тема не закрыта, то она актуальна , я правильно понимаю?
Имеем 406 мотор с 151 карбом, обороты плавают, все время при переходе на нейтраль на скорости норовит заглохнуть, бывает, что и глохнет...
В общем, нужна помощь
Валерий(69)
Подсасывает через уплотнительное кольцо винта качества. Попробуй его покрутить на разогретом моторе обогащая или обедняя смесь. Если не реагирует или мотор более-менее устойчиво работает в выкрученном положении, то это резинка. Короче винт должен быть выкрученным не более 2х оборотов. А вообще нет одной причины, надо разбирать смотреть может нижняя часть требует замены. На прогретом двигателе на ХХ - возьмись рукой (именно) за ось первой камеры там где тросик газа и покачай ее вправо-влево, вверх-вниз, если изменения появятся, то нижнюю часть надо менять.
Изменено пользователем Валерий(69)
Айван
Валерий(69),
Сегодня попробую. А не в курсе, автор темы здесь вообще появляется или искать другого специалиста надо?
Валерий(69)
Валерий(69),
Напиши ему в ЛС.
Александр
Валерий(69),
на предыдущих страницах у него в подписи телефон, напиши СМС, можно найти Вконтакте, на Ютубе
